Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 216 coupe] SWAP
Grequ
Rover Coupe
  Wysłany: Czw Lut 03, 2011 15:02   [rover 216 coupe] SWAP
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1993
Witam jestem bardzo zadowolony z mojego rovera 216 coupe (D16a9) aktualnie auto przechodzi gruntową renowacje cała blacharka została zregenerowana na następne długie długie lata , kolorek zostanie bez zmian w całości , tylko teraz zastanawiam się nad mianą silnika najchętniej zapakował bym do niego h22 bo podoba mi sie charakterystyka pracy , lecz nie wiem czy da rade za rozsądna cenę i bez wycinania połowy komory upchnąć tego giganta , następnym mnie rzeźbiarskim (podejrzewam) projektem byłby B18c4/6 wie ktoś może czy łapki z D16a9 podejdą pod b18c4/6 bo z tego co mi wiadomo w hondzinach robią tego typu swapy
ewentualnie t16 turbo ;p ale do turbo nie jestem przekonany :(
proszę o porady ekspertów bo w swapy nie są moją mocną stroną motoryzacji :)
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 15:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomi
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 19:08   Re: [rover 216 coupe] SWAP
Grequ napisał/a:
Bo się nie znasz. Moment obrotowy turbodiesela do tego moc i obroty benzyny...
Oni nie musi ryczeć do 8 tyś. obrotów, aby się odpychać. Idzie pięknie "z oddechu"... a osoby postronne odniosą przy tym wrażenie, że robi to wszystko z olbrzymią łatwością... podczas gdy podobny przejazd wolnossącą benzyną zostanie skomentowany:"Co Ci ten samochód zawinił, że go tak katujesz."
Silnik musi mieć pojemność, ew. turbinę, którą tą pojemność zastępuje.
Grequ
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 19:26
Mi nie chodzi o to, że nie lubię turbo tylko o to ze nie jestem przekonany do t16 bo nigdy nie miałem z nim styczności ;]
nie wiem jaka jest jego awaryjność itd. ...
i co lepiej wrzucić z wyżej wymienionych silniczków a nie że się nie znam
Markzo
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 19:56
zacznijmy od tego ile masz kasy?
h22 się miesci, ale zapomnij o obnizaniu, na standardowym zawiasie miska olejowa jest ze 3-4cm nizej od serii, każdy krawężnik i próg zwalniający Twój, do tego swoje waży, ciekaw jestem jak to będzie potem skręcać ;) ofkors skrzynia, półoski, uklad sprzegla, pedaly, wiazka, zegary są inne ;) zostaje CI tylko wiązka do świateł tylnich ;)
B18 to chore pieniadze.
T16? wolalbym Kv6, młodszy silnik i wieksza gwarancja, że bedzie w dobrej kondycji.
Grequ
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 21:26
zakładam ze na silnik mam 6 kafli może troszkę więcej zależy jak się podjaram ;p
to na b18 powinno wystarczyć
jestem bardzo za tym aby silnik był hondowski tylko nie wiem który podejdzie pod moje łapy najprościej od d16a8/9 (nie pamiętam dokładnie)
ewentualne ten t16 który też występował w tomcatach ,szukałbym tak długo aż znajdę tym bardziej iż niedługo wybieram się do Anglii więc poszukiwania doskonałego motoru były o wiele łatwiejsze...
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 08:58
jak jedziesz do angoli to szukaj turbo powinieneś znaleźć w dobrej kondycji za dobre pieniądze a Tomi bardzo dobrze wypunktował jego plusy :)
Tomcata na części info na PW
Grequ
Rover Coupe
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 09:45
Muszę przemyśleć wszystkie opcje jeszcze dokładnie :) ale pod t16 będę musiał tak czy siak zapożyczyć łapy silnika z młodszego tomcata turbo:)
Markzo
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 09:54
pod B18 musisz kupić łapy hasporta lub rzeźbić, tak samo przy H22 ;)
hvil
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 10:01
6 klockow na silnik, a policz koszty swapu, jak bez zmiany skrzyni to koszt swapu samego silnika okolo 1000zł, jak iść dalej skrzynia półosie itp w 5 kaflach wychodzi:)
Ja wkladajac nowy silnik do starej budy by uniknać pierdyliona kabli jak ktos wczesniej pisal "zostaje wiazka świateł tylnich" poprostu założyłem mu gaźniczkowe ITB:-) taniej szybciej mocniej mniej ekonomicznie, ale przy silnikach hondy to i tak nawet ITB wymaga duzej wiazki i sterowania, kv6 latwiej:D
Grequ
Rover Coupe
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 16:34
6 na sam silnik swap-a mam za darmo (kolega wisi mi przysługę)
znalazłem już t16 z przebiegiem 10 tyś km będę musiał go obejrzeć i jeżeli jest naprawdę dobry to chyba się pokuszę :)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 16:57
Grequ napisał/a:
dobry żart z tym 10tys. :)
Grequ
Rover Coupe
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 17:09
sorry he he 100 tyś miałem napisać 10 tyś to by chyba ledwo z salonu wyjechał i schował go w garaż ;p
hvil
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 23:55
Grequ, ja nie mowie o robociźnie za samo przelozenie silnika, samemu mozna, mowie o całych przeróbkach, częściach które będziesz musiał albo dorzeźbić albo dokupować, bez toczenia, spawania itp często ciężko się obyć:)
Ja ciąłem kolektor tuz przy przepustnicy i obracałem o 180 st. półosie inne, łapy spawane, mocniejsze sprzeglo, samorobka czegoś na wzor szpery w skrzyni <podkladki na satelitach mech. roznicowego w skrzyni>
Koszta leca.
Grequ
Rover Coupe
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 13:08
hvil , jasne zdaje sobie z tego sprawę ze nie na samym silniku zabawa polega :) a powiedz mi w takim razie co Ty wcześniej miałeś pod maską , bo rozumiem przez to co piszesz ,że wcześniej nie miałeś turbo-wca skoro tyle rzeźby Cie to kosztowało
hvil
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 13:18
Grequ, 1.6 16v SOHC (94KM) na KL-ZE z obiegiem Millera 2.5 v6 (203KM) i ponad dwukrotny moment, zakres przeróbek:
-swap silnika z osprzetem,
- skrzynia od 1.8 V6 rozebrana w celu przeróbki mech roznicowego po pierwszej jezdzie i zerowej trakcji
- cięcie przerabianie kolektora alu dolotowego
- nowe sprzeglo
- chlodnia przed pas przedni
- nowa wiazka elektryki i komp
- po niedlugim czasie dwukrotna utrata polosi co zaskutkowalo zrobieniem ich od nowe w firmie KENT, albo oni je gdzies mi robili
- wzmocnienie sprzegla, i polosi spowodowalo szybkie zuzycie przegubow zewnetrznych, jednak ich wymiana na nowe zwykle, juz nie lecialy
- skrzynia niestety nie dawala rade przy tej mocy przez 7 lat juz 4,
Obecnie kl-ze juz nie ma pod masencją:(
[ Dodano: Sob Lut 05, 2011 13:18 ]
plus takie drobnostki jak klemy, kable nowe, uszczelki, uszczelniacze plyny, spawania podginania itp.
Na same uszczelki wałów skrzyni , i innych rzeczach ktore przy okazji posiadania na wierzchu skrzyni i silnika to idzie no max 1000zł ale jednak kilkaset:)
Wojtek88
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 23:50
Jeśli chcesz zrobić swap na jednostkę wolnossącą i do tego wykorzystać hondowski motor, to odradzam H22, chyba, że to auto ma być do poruszania się na wprost - to ciężki, duży motor - za duży do takiej karoserii ;) Jednostka B18C4 była by bardzo dobra, standardowo masz 169 KM i jak każdy motor hondy można pokusić się o mniejsze lub większe modyfikacje, zaczynając od kolektora ssącego, kończąc na zmianach w komputerze. Zostaje kwestia montażu. Napisałeś, że montowanie załatwi kolega, jednak nie wiem czy takowy motor jaki podałem jako przykład będzie pasował - łapy (poduszki silnika). Na forum civic'a 4-tej generacji widziałem projekt Hondy Concerto z silnikiem B16A1 (dohc, vtec, 150KM), jednak o modyfikacjach nic nie wiem.
Życzę powodzenia ;)
Roverlution
Brak nowych postów Ogłoszenie: [r216] kupie zderzak coupe
filipo1992 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [Rover Coupe 1.6] SWAP vs Chip
Borowa Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Sro Cze 06, 2012 00:47
Rhos
Brak nowych postów [R216] Swap silnika Rover 216 coupe - sugestie
adams94 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Pon Sty 19, 2015 22:28
bartq96
Brak nowych postów [216 97r Coupe] Swap na 2.0
Vesper416 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
16 Nie Lis 01, 2009 16:49
Markzo
Brak nowych postów [216]Felgi swap z 600 do 216 Coupe ?
7 Pon Lip 06, 2009 17:26
Pływak
