Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Nie otwiera sie na pilota
chojna89
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 19:27   [R214] Nie otwiera sie na pilota
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1996
Witam!
Szukalem w innych tematach i nie znalazlem niestety.
Problem polega na tym ze nie dziala mi otwieranie i zamykanie na pilota.
Dziala tylko wylaczenie lub wlaczenie alarmu a otwierac trzeba kluczykiem niestety.
Kupilem roverka troszke ponad rok temu i caly czas nie dziala, lecz poprzedni wlascicel twierdzi ze kiedys to dzialalo.
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 19:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zlotowa
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 22:06
A przyciski "pstrykają" ?
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 22:08
Centralny działa ??
chojna89
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 14:40
Pstrykaja jezeli o tym samym myslimy.
Niestety centralny tez nie dziala.
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 15:00
chojna89 napisał/a:
No to do sprawdzenie bezpiecznik od centralki który znajduje się pod maską w czarnej prostokątnej puszcze.
chojna89
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 17:53
To jest tam gdzie reszta bezpiecznikow?? Bo jezeli tak to tam jest wszystko wporzadku.
Chyba ze to jest jakis inny gdzies obok??
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 18:47
chojna89 napisał/a:
Tak. :wink:
chojna89
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 18:50
ale to jest zwykły bezpiecznik czy jeden z tych na srubki?
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 19:05
Jest to zwykły bezpiecznik 15A. :wink:
[ Dodano: Czw Lut 24, 2011 19:05 ]
Dokładnie nr.1. :wink:
chojna89
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 19:16
Bezpiecznik byl dobry, ale i tak wymienilem na nowy. Ale niestety nmic to nie dało :sad: Moze jakies inne pomysły?
Brak nowych postów [Streetwise 04]zamek centralny zamyka i nie otwiera z pilota
lysy124 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Paź 12, 2017 22:59
lysy124
Brak nowych postów [R200] centralny z pilota zamyka i otwiera tylko bagażnik.
nanab Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lut 10, 2021 18:09
nanab
Brak nowych postów [R214] podczas jazdy sam otwiera sie bagażnik
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 09, 2009 23:44
mrso
Brak nowych postów [R214] Dziwny problem z immo... raz otwiera a raz nie
hepku Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Gru 04, 2010 18:56
hepku
Brak nowych postów [R214] awaria pilota
szymon_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Lut 29, 2008 18:55
Chester
