Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 200]Podłączenie kabla i świateł dziennych.
marwer84
  Wysłany: Pon Mar 14, 2011 18:07   [rover 200]Podłączenie kabla i świateł dziennych.
Dziś zamontowałem światła dzienne LED podpiąłem kabel czarny czyli minus do akumulatora żółty czyli do wyłączenia świateł LED w przypadku włączenia świateł mijania/pozycyjnych do kabla świateł pozycyjnych.
Mam taki problem bo jest jeszcze najważniejszy biały kabel czyli ten który włącza światła LED po przekręceniu stacyjki i nie bardzo wiem gdzie go podłączyć.
Tzn na pewno muszę przeciągnąć kabel do kabiny ale później to nie wiem czy pod jakiś bezpiecznik czy może do kabli z radia lub pod stacyjkę?
Czy może ktoś ewentualnie to już robił tzn montował światła dzienne i może mi doradzić gdzie mam się podpiąć z białym kabelkiem?żeby było to jak najbardziej optymalnie bez rozkręcania połowy deski rozdzielczej.
Bardzo proszę o poradę.
z góry dziękuje.
PS:na fotce próba "świecenia"
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 18:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 09:39
Zerknij do tego wątku. Wrzuciłem tam schemat podłączenia DRL jaki zastosowałem u siebie. Wcale nie musisz ciągnąć przewodu do kabiny aby podłączyć się pod stacyjkę. Też miałem taki problem ale po przestudiowaniu schematu ustaliłem, że napięcie po przekręceniu kluczyka w pozycję "II" pojawia się m.in. na wtyczce włącznika świateł biegu wstecznego. Wystarczy podpiąć się pod zielono-żółty (w przypadku R25 - myślę że w R200 będzie tak samo, możesz to zresztą sprawdzić na schemacie) przewód. Jako że nie ufam wszelkiego typu szybkozłączkom stosowanym m.in. przy montażu alarmów, to usunąłem na małym odcinku izolację z przewodu i po prostu dolutowałem kabelek który w moim przypadku idzie do przekaźnika. Potem wszystko porządnie zaizolowałem i jest ok. Instalacja działa bezawaryjnie od 16 miesięcy.
marwer84
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 16:07
U mnie trochę inaczej to wygląda niż u ciebie na fotkach ściągnąłem schematy instalacji elektrycznej ale niestety nie potrafię czytać takich schematów.
Wezmę próbówkę i będę sprawdzał po każdym kablu gdzie płynie napięcie po przekręceniu kluczyka (gdzieś pod maską).Bo innego wyjścia nie widzę.
Chyba, że ktoś wie gdzie w modelu 200 jest ten przewód od wstecznego.
PTE
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 16:49
Włącznik świateł biegu wstecznego w R200 i R25 powinien być w tym samym miejscu - w końcu to ta sama skrzynia, R65. Na mych fotkach zresztą i tak go nie widać. Włącznik jest na górze skrzyni, w okolicach połączenia z silnikiem.
marwer84
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 20:18
OK dzięki wielkie w sumie to logiczne.Jutro sprawdzę.
Brak nowych postów [R214i] Automatyczny wyłacznik świateł dziennych
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Lip 27, 2011 12:32
bolcik
Brak nowych postów [R216] brak kabla na czujniku na górze skrzyni
pavello200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Maj 14, 2011 19:15
Brak nowych postów [ rover 1.8 vvc] impulsator podłączenie komputera
kita626 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Sty 24, 2016 11:25
Rademenez_
Brak nowych postów [200] rover 214i podłączenie alternatora
grzesieketz92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Mar 06, 2014 19:18
Piotrm
