Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Brak reakcji po przekręceniu kluczyka.
pietras06
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 17:17   [R75] Brak reakcji po przekręceniu kluczyka.
Problem taki jak w opisie. Po przekręceniu kluczyka brak reakcji ze strony auta, nie zapalają się żadne kontrolki, nie odpala. Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez pietras06 Pią Kwi 15, 2011 18:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 17:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
VMatas
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 17:40
Akumulator i bezpieczniki sprawdzone? Bo to podstawa przy takim problemie :)
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
pietras06
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 18:03
Tak wszystko zostało sprawdzone i wygląda ok.
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 18:49
pietras06 napisał/a:
Napisz co było robione przy aucie.
pietras06
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 19:14
Mam auto prawie od roku. Standardowo wymienione zostały filtry i oleje. Poza tym raz przepalił się bezpiecznik i został wymieniony czujnik poduszki i panel od sterowania okien i lusterek. Był uderzony w prawy przedni bok.
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 19:48
Pytałem czy teraz.
W tej sytuacji wszystko wskazuje na problem ze stacyjką lub kostka dochodzącą do niej. Odkręć osłonę kolumny i sprawdź kostkę. Możesz również psiknąć do stacyjki jakimś preparatem smarującym np. smarem silikonowym do zamków.
pietras06
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 19:53
No właśnie kostka została zmieniona i dalej nic.
VMatas
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 21:10
Według Rave wynika, jeżeli jest walnięty immo (EWS-3) na paneli może nic nie zapalać się. Również to może być przy przepalonych bezpiecznikach 12 (pod maską) i 6 (w kabinie). Brać Rave, schemat "Charging and Starting", miernik i do roboty.
zetes
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 21:47
A może brak masy z powodu przerwania się przewodu masy :razz:
VMatas
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 22:28
Możliwe. Dla tego i napisałem, że schemat, miernik i do roboty :razz:
Brak nowych postów [R75] Brak reakcji po przekręceniu kluczyka
pavello200 Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Sie 17, 2017 14:36
christopher7
Brak nowych postów [R75] nie pali po przekręceniu kluczyka
grzegorz1975 Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Lip 06, 2017 19:41
grzegorz1975
Brak nowych postów [R75] Nie gaśnie po przekręceniu kluczyka
piterazim Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Mar 19, 2015 11:37
zdzichu
Brak nowych postów [R75] po przekręceniu kluczyka cisza
borsuk88 Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Mar 21, 2017 02:53
MaReK
Brak nowych postów [R75] Napięcie po przekręceniu kluczyka - gdzie się wpiąć?
belialek Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Wrz 07, 2017 15:59
marcin.misek
