Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Czy fotele z MG ZS podejdą do MGF?
fieldy
  Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 08:29   [MGF] Czy fotele z MG ZS podejdą do MGF?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Jak w temacie. Stan moich siedzeń oceniam na 3, a wygodę na 3-. Ostatnio podpatrzyłem fotele z MG ZS :twisted: zastanawiam się nad podmianką. Podejdą? :roll:
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 08:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mad
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 11:22
lepiej poszukaj od mg tf :)
fieldy
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 12:41
Jakby sobie porównać te fotele wizualnie
ZS:
a MG TF :
Nawet nie patrząc na stan- to zdecydowanie bardziej podoba mi się ZS.
Mad
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 19:14
nie wiem jak je tam zamierzasz upchnąć no ale ok :)
Może problem tkwi w kolorze?
ja mam oryginalne, ale czarne i niezle utrzymane i nie zamierzam zmieniac a jak juz kiedys to tylko na czarne z TF.
fieldy
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 14:41
Witam, jeździłem już w wielu siedzeniach. Od Golfa 2 GTI (kubełki oryginalne) przez kubełki "pseudo" sportowe, mondeo, teraz również Astra Bertone (również kubełki). Zdecydowanie w MGF siedzenia są średnie. Po trasie prawie 200km wysiadłem z auta połamany. :neutral: Jeśli auto ma sprawiać przyjemność w prowadzeniu - to takie kubełki byłyby wskazane. Rozwiązaniem zamiennym jest włożenie foteli kubełkowych "pseudo" sportowych z regulowanym oparciem. :mrgreen: Do tego pasy 4 - punktowe i byłby wypas :) . Kwestia tylko czy to się zmieści :( .
Skwirek
Wysłany: Czw Kwi 14, 2011 13:52
chciałbym tylko powiedzieć (z tego, co pamiętam), że w MGF/TF fotele podpiętę są "elektroniką" pod centralkę od układu AIR-BAG, dodatkowo pasy są wyposażone w napinacz pirotechniczny, tak więc zmiana foteli może spowodować świecenie się kontrolki od poduszek, a przy samym zabiegu można przez przypadek odpalić sobie napinacz pirotechniczny, a wtedy będzie "niewesoło" gdy komuś urwie rączkę.
Pozdrawiam,
Marcin
"Człowiek, który nie dąży do spełniania własnych marzeń równie dobrze mógłby być warzywem"
fieldy
Wysłany: Czw Kwi 14, 2011 17:25
Skwirek napisał/a:
Pozdrawiam,
Marcin
Mogłoby się to źle skończyć :oops:
Hmm. Pomyślę.
Wysłany: Czw Kwi 14, 2011 22:32
fotele z ZS są takie same jak w ZR ... mają inne mocowania, ale fotele są takie same (lub bardzo zbliżone) moze od ZR będą pasować ... co do napinaczy, to w przypadku foteli z ZR też są w nich napinacze i powinny być kompatybilne z elektroniką TF
Tomi
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 20:25
Skwirek napisał/a:
Pozdrawiam,
Marcin
Odłączasz akumulator, potem odkręcasz śruby fotela a następnie rozpinasz przewody pod fotelem.
Po podłączeniu aku i włączeniu zapłonu system SRS się od razu wyłączy i kontrolka będzie świeciła się non stop.
Napinacze (nie wie czy takie same) są w MG ZR. więc przy bardzo duże chęci można spróbować pokombinować z tymi fotelami... jednak fotele w ZR'ze są dość umieszczone dość wysoko i może okazać się, że w MGF/TF wyglądają jak krzesła z kuchni, a jazda samochodem polega na łapaniu zębami komarów... gdyż głowa wystaje nad przednią szybę :)
Fotele w ZS'ie są coprawda niższe, ale nie mają napinaczy. W ZS'ie napinacze są w słupku B.
[ Dodano: Pią Kwi 15, 2011 20:25 ]
Brt napisał/a:
Fotele ZR'ze są inne niż w ZS'ie. Mają inną ramę i zupełnie inne regulacje.
A czy fotele w R400 są takie same jak w R200?
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 21:54
konstrukcyjnie jak najbardziej sie różnią .... miałem na myśli samo siedzenie w nich i wygląd ;) tu różnice są niewielkie ;) :)
Tomi
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 23:17
Wygląd owszem ale wydaje mi się, że fotele w MG ZR są mniejsze, niż te z ZS'a
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 01:11
bardzo możliwe ... trzeba będzie na zlocie bezpośrednio porównać ;)
Tomi
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 14:53
Brt napisał/a:
... w sensie tapicerkę :)
Jeśli stelaż jest inny, mocowanie jest inne, sterowanie jest inne, gąbki są inne, elektryka jest inna (w ZS'ie są poduszki boczne w fotelach)... to jedyny wspólny element to tapicerka... a ta jest identyczna z ZT,
Więc może spróbować wsadzić fotele z ZT :P
fieldy
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 14:28
Już się zamieszałem :shock: . W takim razie jak myślicie - jest sens kombinować? Od którego modelu mocowanie będzie takie jak w MGF? A może dać se spokój :???: . MG TF jest tutaj pewnym rozwiązaniem - aczkolwiek fotele nie podobają mi się aż tak jak w ZS, tudzież ZT :) .
Tomi
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 21:56
Bo trochę sarkazmu było w naszych odpowiedziach... i trzeba nas znać aby odróżnić sarkastyczny dowcip od życzliwej rady... dlatego zapraszamy na zlot ogólnopolski :)
A tak na serio, byłbyś chyba pierwszym, który by się czegoś takiego podjął. Osobiście genealogia MG ZS (Honda Domani) i MGF (klasyczne Mini i Rover 100 w formule klasycznego raodstera) wskazuje, że podobieństwa, czy też możliwej kompatybilności pomiędzy tymi autami bym nie szukał.
Reasumując:
- jeśli się podejmiesz i Ci się uda... sława Ci,
- jeśli się podejmiesz i Ci się nie uda... wcale się nie zdziwię,
- Jeśli się nie podejmiesz, też się nie zdziwię gdyż to jedyne rozsądne wyjście.
Na Twoim miejscu kupiłbym fotele od jakiegoś wypasionego MGTF'a.
practicator
MG MGF
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 23:34
a ja bym dał za kilka stówek do obszycia. jeden człek mi proponował po 400 zł od fotela (a są tylko 2) obszycie skóra i alcantara.
Czytanie postów na forum może powodować schorzenia psychiczne i utratę wiary w ludzką inteligencję
Tomi
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 23:41
practicator napisał/a:
Skóra na tapicerkę samochodową, czy jakakolwiek skóra?
Jeśli jest wszystko jest zgodnie z technologią, to tanio. Daj kontakt na forum, może jeszcze ktoś się skusi.
fieldy
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 13:57
Mi proponowali około 600zł od fotela za obszycie, ponoć dobrą gatunkowo skórą specjalnie przeznaczoną do aut. Trochę drożej wychodziła alcantra. Tylę kasy wolałbym władować w nowy dach ;) .
Brak nowych postów [MGF] Fotele
85maarcin85 MGF i MG TF 0 Sob Kwi 16, 2011 16:51
85maarcin85
Brak nowych postów [MGF] Fotele, boczki, konsola środkowa.
Lars MGF i MG TF 25 Sro Lut 12, 2020 19:11
Malignus
