Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 SDi] Osuszacz do klimatyzacji
gugur
  Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 19:24   [R 220 SDi] Osuszacz do klimatyzacji
Czy ktoś jest mi w stanie poradzić gdzie można dostać nowy osuszacz do klimatyzacji do rovera 200 (1999 rok)? Etykietka ze starego była słabo czytelna ale najprawdopodobniej część posiadała numer jrjJRJ00680 http://www.sklep.climatea...products_id/744 (z czujnikiem zakręcanym od góry - wszyscy oferują osuszacze z czujnikiem zakręcanym z boku - te mają inny gwint pod czujnik i podobnież rurki też nie podejdą). Z góry dziękuję za pomoc...
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 19:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 19:31
Skontaktuj się z kolegą Brt Sprzedaje coś takiego.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=66758
greg-si
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 19:33
kolega z forum o nicku Brt miał nowy osuszacz z tego co pamiętam.
R200 Coupe Turbo & V8
gugur
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 19:38
Taki osuszacz niestety nie pasuje do mojego samochodu :( miejsce na czujnik jest z boku, tak jak pisałem jest inny gwint i ponoć rurki też nie podejdą. Poszukuję takiego jak na załączonym linku. Mimo wszystko dziękuję za zainteresowanie.
Tomi
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 20:05
Rurki podejdą a otwór można przegwintować. Już takie auta jeżdżą i się sprawdza.
driftdreamer
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 20:55
Tomi napisał/a:
dokładnie jest tak jak pisze Tomi
w swoim R też byłem zmuszony do wymiany osuszacza i kupiłem dokładnie taki jaki sprzedaje Brt (kupiłem go za ok 60 zł) więc śmiało możesz kupić ten jeśli nie chce Ci się szukać.
gugur napisał/a:
znajdź tokarza który Ci to zrobi, mi dorabiał taką przejściówkę dzięki której połączysz nowy osuszacz ze starym czujnikiem.
A i wymień koniecznie oringi.
mirwin
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 08:47
Zapytaj TU
driftdreamer
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 15:57
mirwin, kliknij na link w pierwszym poście
Tomi
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 21:41
driftdreamer napisał/a:
Tomi napisał/a:
gugur napisał/a:
Otwór jest mniejszy niż potrzebny, więc nie trzeba tokarza. Można pojechać do marketu budowlanego z czyjnikiem i tam powinni dobrać odpowiedni gwintownik. Przegwintować można samemu i nie trzeba przejściówki.
mirwin
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 11:08
Ups, nieuważnie przeczytałem.
Krzysi3k
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 17:38
Panowie, o dziwo u mnie czujnik do nowego osuszacza pasuje bez przeróbek...
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 21:46
Krzysi3k, Gdzieś ty to cudo kupił i za ile :wink:
Krzysi3k
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 22:39
Krzysi3k, u Tomiego, za 8 dych z przesyłką ;)
Miałem przegwintowywać, a okazało się, że pasuje jak ulał :mrgreen:
Brak nowych postów [R25/200/ZR] Osuszacz klimatyzacji...
Krzysi3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lip 26, 2011 17:28
Krzysi3k
Brak nowych postów [Mg Zr +103 '05] Napełnienie klimatyzacji
wiater Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lip 13, 2010 04:41
tomo63
Brak nowych postów [r 200sdi] wąż klimatyzacji
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Cze 10, 2010 15:02
Chester
Brak nowych postów [MG ZR] przewod klimatyzacji
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Cze 11, 2014 13:52
NoPE
Brak nowych postów [MG ZR 160] chłodnica klimatyzacji
kprzemo24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lut 17, 2010 00:08
