Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] za wysoka temperatura silnika
kotulsky
  Wysłany: Nie Maj 08, 2011 16:47   [R600] za wysoka temperatura silnika
dajcie coś na uspokojenie :razz: na desce temperature chłodziwa czujnik pokazuje wysoką żęby wam to zobrazować to wskażnik jest jakies 4mm nad środkiem. czujnik pokazujący tą temp wymieniony kilka tygodni temu na oryginał wiec sprawny.czujniki załączające wentylator mają przejście wiec też sprawne wiec co dalej ?? chłodnica ? termostat ? pomóżcie koledzy bo mi w latem auto sie zagotuje na śmierć :beczy:
będę GO miał do puki koła będą się kręcić :D
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 16:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomason
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 22:21
zacznij od termostatu :)
TrAViShOn
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 22:31
kotulsky, powiedz czy wentylator się załącza :?:
Daj też może foto, bo nie do końca rozumiem '4mm nad środkiem' , ale jeśli dobrze to sobie wyobraziłem, to raczej nie masz powodu do zmartwień. Nieco ponad połowa na skali i jeśli wentylator milczy, to powinno być ok.
Zauważyłem, że po ostatniej wymianie oleju mój silnik grzeje się trochę mniej tzn wskazówka jest niżej. Przed zmianą oleju pokazywał podobnie jak u Ciebie tj ponad połową, ale wszystko było ok...
pozdro :ok:
'Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.' Lew Tołstoj
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 07:09
nie wpędzaj się w koszty bo to nie termostat i zrób foto
Brak nowych postów [620SDi] Wysoka temperatura silnika na wskaźniku
daniels1506 Rover serii 600, Honda Accord 18 Wto Cze 11, 2013 10:35
soviet100
Brak nowych postów [R600] Temperatura silnika - dziwny problem
Vader Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Lip 11, 2010 20:15
grecki
Brak nowych postów [R620] Temperatura silnika
Carson Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Gru 23, 2009 23:40
maciej
Brak nowych postów [R620] Temperatura silnika jaka powinna być?????
irecki26 Rover serii 600, Honda Accord 9 Nie Cze 07, 2009 05:49
irecki26
Brak nowych postów [Rover 600] Dziwnie niska temperatura silnika podczas jazdy.
griszasm Rover serii 600, Honda Accord 15 Sro Gru 12, 2012 23:19
Matheeo
