Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45/MG ZS 120] Rura powietrzna ???
BoloSr
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 19:19
szoso420 napisał/a:
jak chcesz dobrze założyć rurę to musisz odkręcić puszkę filtra a bez wyjęcia aku się raczej nie obędzie, no chyba że u ciebie jest więcej miejsca do tych śrub, ja u siebie odkręcałem puszkę bo mam osłonę pod silnikiem i ni jak tam podejść było a aku mi przeszkadzał by wykręcić puszkę filtra, mocowania aku nie musisz odkręcać
zaraz jadę zakładać tą rurę w 400sdi u brata bo też nie było a osłony pod silnikiem nie ma, filtr powietrza nie fajnie wyglądał bez tej rury bo dziura w puszce jest na dole i cały syf z wodą idzie w filtr aż spuchł
oki nie mam problemu wyciagne to i to co za problem :)
a jak wyglada sprawa z ta opaska bo nie bardzo rozumiem :(
śrude to se dopasuja ael co do opaski to nie wiem co to mam byc a rozne rzeczy sie walaja czasem w firmie gdzie pracuje :)
[ Dodano: Czw Maj 05, 2011 19:19 ]
greg-si napisał/a:
BoloSr, duża fotka:
Obrazek
Jedyna śrubka którą widać to właśnie od tego.
Ja wyjmowałem tą rurę i później wkładałem bez odkręcania aku. Tylko puszkę filtra trzeba odkręcić.
U mnie jest miejsca bardzo dużo :)
niestety ale tego to ja tam nie mam wiec bede musial cos dorobic widze :( tylko zebym mial fote jak to wyglada to bym dorobil :(
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 19:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Stanislaw
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 19:22
Bolo Sr jaka opaska,tam nic takiego nie ma,sruba plus plastikowa zatyczka,podobna do tapicerskich
[ Dodano: Czw Maj 05, 2011 19:22 ]
Ide sprubuje zrobic zdjecie
Stanislaw
BoloSr
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 19:23
Stanislaw napisał/a:
kurde toc widac ze tam cos jest ale aj nie bardzo wiem jak to wyglada :(
no chyab ze rozne foty widzimy :)
greg-si
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 19:47
Kawałek płaskownika przykręcisz do podstawki akumulatora i będzie lepiej niż w fabryce.
Masz tą rurkę już?
R200 Coupe Turbo & V8
BoloSr
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 19:54
greg-si napisał/a:
Masz tą rurkę już?
mam dokladnie taki jak na aukcji bez tego wlasnie mocowania co mowisz :(
wiec bede musial cos wykombinowac :)
Stanislaw
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 19:55
BoloSr zrobilem Ci zdjecia,ale nie moge ich zmniejszyc do wymaganych 800 pikseli,jak mi podasz jakis namiar na siebie to Ci moge wyslac,mam troche czasu dzis
Stanislaw
BoloSr
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 20:02
bolo_3m@wp.pl wysylaj co masz i chetnie popatrze co musze dorobic bo chyab juz wiem o co biega ale wole sie upewnic :)
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 07:21
BoloSr, te plastikowe mocowanie rury do puszki filtra nam zostało bo w dieslu nie ma to zastosowania, więc jeśli to o to Ci chodzi to podjadę i to wezmę, w poniedziałek bym Ci wysłał za free :wink:
BoloSr
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 19:19
szoso420 napisał/a:
wystarczylo by zebys mi tego porobil foty z miarka obok i bym sobie dorobil ale jakbys mial checi i czas na pojechanie i wyslanie potem tego to z chcecia to przygarne :)
[ Dodano: Pią Maj 06, 2011 19:19 ]
greg-si napisał/a:
Masz tą rurkę już?
rurka tak wyglada :)
greg-si
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 17:47
Wygląda że jest ok. Ten niby łapacz trzeba wyjąć i wtedy będzie łatwiej wszystko wstawić.
Drugi koniec powinien mieć w którymś miejscu mocowanie śrubki 8mm. Wtedy płaskowniczek i zrobione.
BoloSr
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 18:19
greg-si napisał/a:
niestety ale z drugiej strony nic nie mialem wiec zrobilem tak jak moglem i narazie jest OK
docelowo zrobie tak jak mowisz ale musze pomierzyc :)
PS trytka daje rade zamiast metalowego wspornika :)
Koju
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 09:01
Znalazłem ciekawy wlot powietrza :mrgreen:
http://www.poboczem.pl/fo...iSort,1,iTime,3
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
Markzo
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 09:17
Koju napisał/a:
POWER!!!!!!!!!!!! YEAHH!!!!!!!!
:D
ja myslalem kiedys, dac na blotnik wlot od sprintera, bo spoko to wyglada, ale nie chcialbym wlotu od strony ulicy, a od pobocza i trzeba by bylo przerzucic caly dolot na prawo :/
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 14:16
Markzo napisał/a:
HM, mnie się właśnie wydaje, że od ulicy było lepiej niż od strony pobocza, bo od pobocza wiadomo więcej syfu, piasku liści itp
Markzo
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 16:00
slax napisał/a:
a od strony drogi chlapiące wodą/błotem/sniegiem nadjeżdżające auta :)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 16:36
Markzo napisał/a:
oj wydaje mi się, że to na poboczach z reguły sa kałuże i stoi woda :mrgreen:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZS] Poduszka powietrzna pasażera?
iktorn73 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lut 13, 2015 19:01
Brak nowych postów [r400si lux] poduszka powietrzna
galken Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lip 04, 2009 12:09
galken
Brak nowych postów [R 45 2.0 TD 2002r.] poduszka powietrzna pasażera
Slawek_M. Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lip 14, 2009 11:39
Brak nowych postów [R45 2.0 iDT] Rura intercoolera
marcinZG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Kwi 24, 2015 12:23
marcinZG
Brak nowych postów [R420] Rura powietrza
I need somebody help
String Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Cze 28, 2007 08:18
String
