Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 iDT] Gładka praca silnika tylko w okolicy 15-20 stopni
mentos
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 16:02   [R25 iDT] Gładka praca silnika tylko w okolicy 15-20 stopni
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Hej!
Wiec sprawa wyglada tak. Jak na dworzu jest w okolicy 15-20 stopni to silnik pracuje najciszej (kultura pracy się diametralnie poprawia) i najlepiej się wkręca powyżej 2000. Nie ma znaczenia temperatura silnika.
Do tej pory sprawdziłem przepływkę (przez odłączenie, sprawdzenie napiec a także czujnik temperatury zasysanego powietrza w niej), czujnik temperatury silnika.
Szukałem tez problemu w okolicy wydechu, kata (także egr) ale to chyba nie to.
Dodatkowe objawy to jak jest zimno, rozgrzeje silnik. Zostawię auto na 10min i wsiądę ponownie to chodzi pięknie przez jakąś chwile. Zastanawia mnie czy ten objaw to nie kwestia tego ze paliwo w pompie i filtrze rozgrzewa się od silnika przez te 10min. I moja obecny trop to czujnik temperatury paliwa.
Wiem ze w pompach vp30 łatwo go sprawdzić ale po przeszukaniu forum i polowy internetu nie jestem w stanie ocenić czy sprawdzę ten czujnik sam w mojej pompie. Czy jest do niego jakiś dostęp pod pokrywa pompy?
Czy ta diagnoza nie ma jakiejś luki?
Wiem ze mógłbym podłączyć auto do Testbooka ale staram się tego puki co uniknąć z wiadomych przyczyn.
Aha check się nie świeci.
Artur
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 16:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
JacK
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 19:45
z tego co napisałeś to wnioskuje że za głośno pracuje lub nie równo twój silnik, tylko opisz jak to wyglada czy obroty falują, czy po prostu jest głośniejszy, tu masz zrób to sam na temat czujnika w pompie : http://www.roverki.pl/zro...ch-serii-l.html
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 20:44
mentos, Ale jak bez przeplywki jest tez ten problem jak ja odepniesz i tak jeździsz :?:
JacK, No nie dotyczy IDT :!:
JacK
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 22:14
sorki moje przeoczenie :razz: do ilu obrotów kręci się silnik (sprawdź na ciepłym silniku)?
mentos
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 22:38
Tak silnik pracuje glosniej i "ciężej" (przy 15-20 dostaje lekkosci ;) .
Nie ma falowania obrotow, co byloby zgodne z typowym objawem uszkodzenia wspomnianego czujnika.
Odlaczenie przeplywki nic nie zmienia.
Auto wchodzi powyzej 4200 obrotow wiec nie pracuje w trybie awaryjnym. Jednak nie krece go powyzej 2000 na 2 biegu bo jest za glosny i mam wrazenie ze mu krzywde robie. Na trzecim biegu jest lepiej.
Aha przypomnialo mi sie jeszcze ze jak zmieniam bieg na wyzszy to jak problem wystepuje to mam szarpniecia przyhamowujace przy szybszym puszczaniu sprzegla (silnik nie ma checi wrocic na wyzsze oborty). Jak chodzi lekko to tego nie ma.
Moze to jednak wydech?
Artur
Krzysi3k
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 07:13
Weź na dobry początek kata wywal, nawet jeśli jest dobry to odciążysz wydech i zarobisz przy okazji ;)
mentos
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 07:41
Kat wywalony i wydawalo mi sie ze spaliny teraz szybciej zapierdzielaja po jego wywaleniu, a objaw pozostal. Przyloze reke i porownam dzis w poludnie jak bedzie powyzej 20 stopni znowu. Moze mam jakis pechowy koncowy,ktory w sumie wyglada calkiem dobrze.
Artur
Krzysi3k
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 10:23
Nie wiem co jeszcze może być związane z temp zewnętrzną... Żeby to na zimnym silniku, po rozgrzaniu przestawało, a to mówisz, że na ciepłym identycznie.
Może to ma jakoś wpływ z temperaturą w dolocie, cieplej - wyższa temperatura powietrza - mniej się mieści w cylindrze, bogatsza mieszanka - lepiej pracuje. Z takiego myślenia wynikałoby, że za mało paliwa dostaje czyli zbyt uboga mieszanka.
JacK
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 19:49
na jakim paliwie jeździsz ? i jaki olej lejesz ? a gdy pracuje głośniej to jest słabszy czy nie ma różnicy ? filter paliwa może dawno nie wymieniany :P
[ Dodano: Pią Maj 13, 2011 19:49 ]
przeczyść egr, ewentualnie go zaślep może ci sie przycina, zobacz czy jak mu jest ciężko to czy kopci z tłumika jak dasz ostro gazu
Brak nowych postów [R200 220 2.0SDI 00'] dziwna praca silnika i nie tylko
wroblikns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Maj 20, 2010 11:27
Brak nowych postów [214i] Stukanie z okolicy silnika - dla ekspertów
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lut 02, 2012 19:27
tomi83
Brak nowych postów [Rover 214Si 1,4 16V '97r.] Zgrzytanie w okolicy silnika!!!
sobek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Lut 19, 2008 11:35
sobek
Brak nowych postów [R214Si] Dziwny dźwięk chyba z okolicy silnika
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Maj 19, 2018 16:46
Whatashame
Brak nowych postów [R214i 1.4 96'] Wymiana silnika, tylko na jaki?
Prosze o pomoc!!
PlaNetka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Cze 24, 2008 12:13
PlaNetka
