Forum Klubu ROVERki.pl :: [620sdi] PROBLEM Z BIEGAMI
PanzerMajer
  Wysłany: Sro Cze 22, 2011 21:44   [620sdi] PROBLEM Z BIEGAMI
Wlasnie dzisiaj wymieniłem olej w skrzyni biegów ,ponieważ biegi ciezko wchodzily po wlaniu oleju jakos bylo spoko az do rana kiedy chcialem do pracy jechac a tu zaden bieg nie chcial wejsc tyl;ko po kilku pompowania pedała jakos ruszyłem z trudem , kupiłem DOT 4 bow zbiorniczku nic nie było ,jest przeciek .Wygłada to ze zaraz tu przy tulejach gdzie znajduja sie przy skrzyni nieweim jak to opisac ale sa tam jakies gumki i chyba od nich cieknie bo nie sa na jakiesobemi tylko nasadzone czy powinienem na włozyc objemki zaciskowe czy to tak powinno byc,jutro rano sprawdze jeszcze raz jak beda biegi wchodziły bo cos mi niepasuje.A propo wysprzeglika to jest suchy to znaczy od niego nic nie cieknie bo jak dzisiaj sprawdzalem w intercarsie koszt okolo 80 zł nie tak złe wina pradopodobnie lezy tutaj zaraz gdzie sa te tuleje cołatwo sie wyrabiaja.
Mysle ze macie jakies pomysły , porady .
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 21:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
samos
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 06:53
Sam sobie odpowiedziałeś na Twój kłopot ze sprzęgłem. Masz wyciek płynu tylko, ze jak dobrze pamiętam tam był DOT3, i za bardzo nie można mieszać tych płynów. Jeżeli uciekł Ci cały płyn trzeba ręcznie odpowietrzyć. (Naturalnie wcześniej sprawdzić gdzie masz wyciek płynu)
-=W przyszłości chciałbym zostać Św Mikołajem - ponieważ tylko Mikołaj zna adresy nie grzecznych dziewczynek :)
rami1000
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 07:58
a mi zdaje się że DOT4
darek_wp
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 10:13
rami1000, W hydraulice sprzęgła jest DOT4 :ok:
tomason
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 11:17
A nie mozna tez przypadkiem i DOT3? :smile:
PanzerMajer
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 13:46
Wlasnie ogladalem autko narazie bez problemu choc czasami ciezko wchodzi wsteczny z zgrzytem płyn w zbiorniczkunie ubywa przyw wolnej chcwili musze jeszcze raz zajrzec pod samochód bo troche mnie niepokoi a gumka co zaraz jest przy skrzyni łącząca z drązkiem do zmiany biegów moze była tam kiedys objema plastiokwa no nieweim jutro lub w sobotre zobacze narazoie nic nie cieknie.
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 13:54
tomason napisał/a:
można bo są mieszalne
samos
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 07:40
szoso420 napisał/a:
tomason napisał/a:
Nie bardzo sa mieszalne .. tak samo jak bys zalał olej silnikowy 15W do 10W różne gęstości ...
U mnie na pokrywce od sprzęgła jest napisane DOT3, na pokrywce od hamulców DOT4. Tak sobie tego by nie umieszczali napisu.
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 07:45
u mnie na pokrywkach jest dot3
a o tym że dot3 i 4 są mieszalne dowiedziałem się na forum
samos
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 08:09
szoso420 napisał/a:
Nie są mieszalne.
DOT3 z R3 oczywiście, ale DOT4 z DOT3 ....NIE!!
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 08:17
trochę poszukałem na ten temat, tu jest napisane że jest mieszalny
http://www.plyny.pl/plyny3.php?lang=pl
na forach innych marek też piszą że jest mieszalny
samos
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 08:24
Jak piszą ze jest mieszalny, więc byłem w błędzie. Ja tam nigdy nie mieszałem i miałem wszystko w porządku. :P
    Hm właśnie znalazłem oryginalna instrukcje obsługi Rovera 600 napisane jest ze w żadnym wypadku nie mieszać płynów. :)
Brak nowych postów [Rover 600] problem z biegami
prezes508 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Wrz 17, 2012 20:38
prezes508
Brak nowych postów [R600] Problem z biegami
Zubek Rover serii 600, Honda Accord 10 Czw Gru 24, 2015 15:13
Zubek
Brak nowych postów [R620] Problem z biegami
problem z biegami
mariuszgit Rover serii 600, Honda Accord 14 Pią Lut 19, 2010 17:33
wsteczny i piątka
SzymonK Rover serii 600, Honda Accord 10 Czw Mar 25, 2010 21:25
SzymonK
Brak nowych postów [R600] PROBLEM Z BIEGAMI
DJAUGUST Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Lip 14, 2010 17:40
DJAUGUST
