Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie odpala - nie działa na Benzynie ,a chodzi na LPG
skuti
  Wysłany: Pon Lip 25, 2011 17:13   [R75] Nie odpala - nie działa na Benzynie ,a chodzi na LPG
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
I znowu witam znawców.
Mam kolejny problemik z moim Roverkiem.
Otóż dzisiaj nie odpalił ( kręci ,ale nie odpala - niekiedy zaskoczy ale tak jakby np. jeden cylinder pochodzi z 3 sekundy i gaśnie ). Gdy przełączyłem ręcznie od razu na gaz to pali bez problemu i normalnie jeździ. Podczas jazdy jak przełączę (ręcznie) na paliwo to gaśnie silnik.
Na gazie wszystko w porządku tylko na benzynce przestał działać.
Co to może być - tak sobie myślę ,że może filtr paliwa się zapchał albo może pompa paliwa.
Jak ktoś coś podejrzewa to proszę o poradę.
Dzięki i pozdrawiam .
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 17:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mimo66
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 21:16
Najprościej to sprawdzić właśnie ten filtr, pompkę w zbiorniku.
Skoro chodzi na gazie to reszta jest ok.
Musisz iść od zbiornika do wtrysków i po prostu wszystko sprawdzać.
Odłącz przewód paliwowy przed wejściem do silnika i włącz zapłon jeżeli pójdzie paliwo to ok i szukasz dalej.
skuti
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 10:51
A czy po podłączeniu do kompa coś powinno wyjść - czy to raczej bardziej mechaniczna sprawa. Muszę z tym jechać do jakiegoś mechanika ,a nie chcę wymieniać "pół auta" jak to często bywa by zlokalizować usterkę.
Boncky
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 12:13
może ale nie musi wyjść, odłącz przewód z pompy przekręć kluczyk i zobacz czy leci benzyna jak pisał kolega wyżej
Pamparampam
skuti
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 11:13
no dobra ,ale mam pytanko może trochę dziwne - gdzie jest lub jak wygląda ta pompa ,żebym mógł ten przewód sprawdzić :oops:
Brak nowych postów [Rover 75]Nie chodzi na benzynie
Brokas Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Sie 17, 2016 17:36
Brokas
Brak nowych postów [R75] nie odpala na benzynie POMOCY!
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Kwi 16, 2016 21:16
karol77787
Brak nowych postów [R75] Nie odpala na benzynie a na gazie tak.
hubisek95 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Maj 25, 2014 08:27
dzelo23
Brak nowych postów [r75] Słabo odpala,brak mocy na benzynie
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Cze 27, 2016 17:20
franki01
Brak nowych postów [R75 1.8] Nie pali na benzynie i lpg
piter_admin Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Gru 11, 2015 19:41
piter_admin
