Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problem ze sprzęgłem + wysprzeglik i pompka
Otwarty przez: Adrian
Czw Sie 11, 2011 12:16
kaskader
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 23:30   [R400] Problem ze sprzęgłem + wysprzeglik i pompka
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam serdecznie wszystkich.Koledzy pomóżcie bo mechanicy rozkładją ręce. Problem polega na tym że mam od 3 miesiecy nowe sprzegło i nagle jak auto pochodzi przez 20 minut to nie moge wrzucic biegu chyba ze mocno podponpuje pedał to wtedy z ledwoscia wrzuce jedynke a kolejne biegi juz jakos w miare ida zaznacze ze wymienilem wysprzeglik i jest to samo sprzeglo lapie od dolu i potem sa problemy z biegami . Pompka sprzegla jest sucha i nigdzie nie cieknie teraz pytanie czy cos jest z wysprzeglikiem ktory jest nowy czy z pomka?Zaznacze ze sprzeglo było odpowietrzane zaraz po wymianie wysprzeglika i nic nie pomoglo. Dowiedzialem sie ze sprzegla w tym modelu sie nie odpowietrza rurka tylko wymienia sie odrazu na nowy ktory jest na złaczke. Rover 400 2.0td 105km
Ostatnio zmieniony przez kaskader Czw Sie 11, 2011 10:27, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 23:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R400] Pompka Sprzęgła i wysprzęglik z Freelander
jarosz85ntc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Kwi 07, 2010 17:20
Brak nowych postów [R45] Problem ze sprzegłem, gdzie jest wysprzeglik??
frydrys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Sty 13, 2016 14:27
kamilos747
Brak nowych postów [R45] wysprzęglik>>>pompka sprzęgła
dawidek126 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Lis 30, 2010 10:58
slax
Brak nowych postów [45]Pompka sprzęgła + wysprzęglik
srbastek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lis 10, 2021 22:42
marek501
Brak nowych postów [R400] Problem ze sprzęgłem
jak sie znajduje w okolicach 2500-3000 obrotow zachowuje sie tak jakbym delikatnie przytrz.sprzeglo
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Mar 11, 2009 00:36
NEOSSS
