Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Nagrzewanie się silnika.
Mundekk
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 15:57   [R25] Nagrzewanie się silnika.
Witam. Czytałem już na forum o tym, że diesle roverka długo się nagrzewają ale mój chyba trochę przegina ;p Teraz kiedy jest 15 stopni na dworze musze przejechac 5km żeby mieć wskazówkę na połowie skali, golf 3 w dieselu szybciej sie nagrzewa przy -15 stopniach niż rover przy 15. Jak odkręcę korek od płynu chłodniczego to leci tam woda z tego cienkiego wężyka, na zimnym silniku. To normalne? Możecie podzielić się informacją o tym kiedy wasze iDT osiągają 90 stopni przy obecnych temperaturach.
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 15:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 16:02
Może termostat zaciął się w pozycji otwartej ??
Mundekk, No jakieś 3-4km ja muszę zrobić teraz na plus 15°C żeby osiągnął temp na 90°C. Wiec wszystko jest ok :wink: Ten typ tak ma i to jest na plus bo można przy wietrznej pogodzie bez płynu chłodniczego jechać i silnik przeżyje :razz: Spróbuj to w Golfie :mrgreen:
Mundekk
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 16:30
Remi55, a upuszczenie płynu chłodniczego poniżej minimum będzie niezdrowe dla silnika(wtedy szybciej by sie nagrzał bo mniej płynu do nagrzania)? ;p Jak dla mnie to jest raczej wada bo do szkoły mam 4.3km i w tym czasie silnik sie nagrzewa dopiero do okolo 70stopni, zima to chyba zamarzne w tym aucie, spalanie też pewnie ładnie podskoczy do góry od jeżdzenia na zimnym. Sprawdzisz u siebie w zbiorniczku czy też leci tamtędy woda odrazu po odpaleniu?
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 17:38
Mundekk, Tak woda ma tak lecieć to jest normalne i oznaka ze pompa wody pracuje :wink: 4.3km jeździć dieslem nie jest za dobre dla auta :neutral: Musisz dalej jeździć :wink:
azor77
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 20:19
Mundekk napisał/a:
To jest normalne, że tym cienkim wężem przelewa płyn, tzw. mały obieg.
Ja mam do pracy około 5 km i w zimie, to zakładam żaluzje na wszystkie wloty powietrza z zewnątrz i jest lekka poprawa ale o szale jak w K- serii to mogę tylko powspominać :sad: .
Teraz to normalnie po około 2 km, wskazówka temperatury idzie pomału do góry i osiąga swój stan przy 3-4km.
Brak nowych postów [R220Sdi] Temperatura silnika (nagrzewanie)
MaReK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Maj 24, 2007 11:36
szmer
Brak nowych postów [R25 iDT] Termostat - długie nagrzewanie
Lutek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Paź 20, 2009 19:45
Brak nowych postów [ R 25 ]Nagrzewanie się tunela i plastików
patfied Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Paź 12, 2016 07:48
radek25
Brak nowych postów [r214si 1.416v 97r] Gorący środek i nagrzewanie lewarka?!!
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Cze 25, 2008 09:38
Brak nowych postów [R214] Wyrzuca płyn chłod. z zbiornika, szybkie nagrzewanie
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Wrz 12, 2016 14:16
Saaphyri
