Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420]Problemy z odpaleniem
jacol9
  Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 09:45   [R420]Problemy z odpaleniem
Witam, zacznę od razu od opisu mojego problemu. Chodzi o to, że gdy auto stoi parę dni nie jeżdżone (w każdej porze roku) to nie chce odpalić pomimo, że rozrusznik kręci bardzo dobrze, myślałem ze to wina akumulatora ale akumulator był sprawdzany u fachowca i jest w bardzo dobrej kondycji. Można kręcić rozrusznikiem tak długo aż sie wydoi akumulator a po naładowaniu akumulatora auto odpala bez problemu tak samo na kablach rozruchowych z innego auta odpala bez problemu. A gdy silnik już jest ciepły nie ma problemu z odpaleniem. Wykluczam świece ponieważ również były sprawdzane i są w porządku. Jedynym problemem jest jedna świeca której nie można w żaden prosty sposób wymienić ponieważ znajduje sie ona za pompą paliwową, wykręcić ją idzie ale nie idzie jej wyciągnąć (jest za długa) ale moim zdaniem i zdaniem mechanika nie powinno to miec wpływu na odpalenie tym bardziej latem przy temperaturach +15*C w nocy. Czy wie ktoś gdzie może leżeć przyczyna?
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 09:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 09:49
jacol9, Jak wydoisz akumulator tak kilka razy to możesz go już na śmietnik wywalić :sad:
Co do zapalania to ewidentnie kat wtrysku do ustawienia :wink:
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 10:16
jacol9 napisał/a:
Mi to wygląda na za słaby akumulator. Jaki masz wstawiony ??
jacol9
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 11:23
akumulator jest dobry wstawiony bo o ile dobrze pamietam to 74Ah? ajak sprawdzić czy jest dobrze ustawiony kąt wtrysku sposobem domowym?
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 11:37
nie ma domowego sposobu chyba że masz komputer diagnostyczny w domu :wink:
jacol9
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 06:59
a czy może być inna przyczyna niż kąt wtrysku?
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 07:44
jeśli 4 świeca jest spalona to należy ją odłączyć
tu masz napisane jakie mogą być przyczyny słabego odpalania i wartości świeć żarowych
http://www.roverki.pl/por...jest-zimny.html
Brak nowych postów [R420] Problemy z odpaleniem
kokosz77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Lut 22, 2009 19:32
kokosz77
Brak nowych postów [416 Si] Problemy z odpaleniem
kozel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Maj 27, 2011 23:12
kozel
Brak nowych postów [R45] Co to takiego? Problemy z odpaleniem.
diegoD Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Wrz 07, 2015 09:45
diegoD
Brak nowych postów [R416si] problemy z odpaleniem
fifi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Mar 01, 2011 10:10
fifi
Brak nowych postów [R416] Problemy z odpaleniem
wiesiur68 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Maj 29, 2007 19:34
PHJOWI
