Forum Klubu ROVERki.pl :: [R111] Dziwne obroty silnika.
gumowy18
Wysłany: Pią Paź 07, 2011 14:21   [R111] Dziwne obroty silnika.
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 1996
Witam!
Jestem szczęśliwym posiadaczem Rovera 111. Mój problem polega na tym jak zapale autko rano to obroty silnika są na około 950-1000 na zimnym silniku. Gdy się zagrzeje to obroty wiszą na ok. 1500 obr/min. A jak zgasze autko na czwile (ok. 10-15 sek) Obroty znów są "normalne", lecz gdy przejadę kawałek znów się zawieszają. Dodam ze silniczek krokowy czyściłem i się raczej nie zawiesza. Prosiłbym o pomoc w tej sprawie. (silnik jednopunktowy wtrysk) A jeszcze wydaje mi8 się że autko tak jakby więcej paliło.
Wysłany: Pią Paź 07, 2011 14:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wooy11
Wysłany: Pon Paź 10, 2011 09:01
Z jednopunktowym wtryskiem nie miałem doswiadczenia wiec nie wiem co to moze byc ale całkiem mozliwe ze zacina sie linka gazu. Spalanie wieksze to moze być efekt niższych temperatur, jak pamietam moja stara 111 jak przychodziła jesień to od temperatury troche ponizej 10 stopni przechodził na sezon zimowy :wink: i zaczynał palic troche wiecej ....to całkiem normalne
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
Wysłany: Pon Paź 10, 2011 18:25
gumowy18, spróbuj wyczyścić przepustnicę.
gumowy18
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 20:48
Ok, spróbuje wyczyścić przepustnice bo linka się nie blokuje. Silniczek krokowy czyściłem i Tps-a ustawiłem na 595 Ohm. Dam znać jak bedzie gdy wyczyszcze przepustnice.
[ Dodano: Czw Paź 20, 2011 21:01 ]
Więc przeczyściłem przepustnicę, dokładnie i nic to nie dało. Zastanawia mnie jeszcze dlaczego nie włącza się tryb ssania (czytałem o tym na forum). Można powiedzieć, że jest na odwrót, na zimnym silniku obroty niskie a na zagrzanym podwyższone. Może któryś czujnik jest walnięty od temperatury, zaznaczam że są trzy, w chłodnicy, koło termostatu i na kolektorze ssącym.
[ Dodano: Czw Paź 20, 2011 21:36 ]
Aczytałem jeszcze o komputerze, Może być on przyczyną, objawy podobne jak tu piszą: http://www.carelect.demon.co.uk/rover.html
[ Dodano: Czw Paź 20, 2011 21:46 ]
A wcześniejsza właścicielka mówiła że czesem obroty zawieszają się na 3000 tyś. ale mi się to nie zdarzyło
[ Dodano: Sro Paź 26, 2011 20:48 ]
Więc wymieniłem komputer. Autko nie do poznania. Obroty są takie jakie mają być czyli na zimnym silnikuwyższe (ssanie) a na coepłym niższe. Chyba problem rozwiązany. Na razie dwa dni jeżdże i nic się nie działo szczególnego. Pozdrawiam!
Brak nowych postów [R111] Falujące obroty, wibracje silnika
aqaz Rover serii 100 10 Pią Mar 23, 2012 11:20
Leonex13
Brak nowych postów [R111]Swap silnika 1.6 k series do mojej 111
Polo1512 Rover serii 100 15 Czw Lut 27, 2014 20:46
flapjck1
Brak nowych postów [R111] Kto mi wymieni bak w r111 w Krakowie lub okolicach?
kes Rover serii 100 2 Pon Lut 07, 2011 22:45
kes
Brak nowych postów [R111] Zawieszenie
Cherman Rover serii 100 1 Sro Maj 20, 2009 13:44
Steff
Brak nowych postów [R111] Skrzypi
R111 skrzypi przednie zawieszenie...
luknogal Rover serii 100 5 Sro Sie 29, 2007 21:15
7Tomi
