Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 Si] Centralny zamek nie otwiera wszystkich drzwi
Niemiec
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 21:43   [R416 Si] Centralny zamek nie otwiera wszystkich drzwi
Mam prośbę o pomoc. Wiem, że ten problem był już poruszany na forum, jednakże w nie do końca tej samej formie. Mianowicie, auto kupiłem dziś, choć oglądałem je wcześniej, od początku był problem: z pilota otwierały się jedynie przednie drzwi. Właściciel obiecał, że zajmie się tym i faktycznie, kiedy przyjechałem drugi raz otwierały się i zamykały wszystkie drzwi. Dziś za to wszystko wariuje, najpierw przestały się zamykać drzwi przednie od pasażera, następnie zamykały się, ale powrócił problem tylnych drzwi po obu stronach. Na chwilę obecną z pilota zamykają się drzwi tylko i wyłącznie od pasażera, od kierowcy i tył bez odzewu, zaś z kluczyka (od strony kierowcy) otwierają się tylko drzwi kierowcy. Wszystkie szyby działają normalnie. Ktoś ma jakąś podpowiedź dla nowicjusza?
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 21:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 07:56
Wygląda mi niestety na to, że poprzedni właściciel "pozbył się problemu".
Gdyby umiał to naprawić, to pewnie byłoby już dawno naprawione, bo to usterka przeszkadzająca w codziennym użytkowaniu.
Spróbuj włożyć wtyczki do drzwi jeszcze raz (choć podejrzewam że to raczej nie to, bo szyby działają).
Wydaje mi się że z tym to trzeba do elektryka...
Dobry znak że czasem otwierają się wszystkie drzwi, więc z komputerem/alarmem chyba wszystko dobrze, tylko coś nie styka.
Niemiec
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 10:48
No teraz już padło na tyle, że otwierają się z pilota tylko drzwi przednie od pasażera, ale za to z kluczyka zaczęły otwierać się już i kierowcy i pasażera, tylko tył wciąż bierny.
KATwawa
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 21:33
Może to zbyt proste rozwiązanie ale...:
Wyjąć wtyczkę z drzwi, popsikać preparatem w stylu" elektro-kontakt"
Można też rozebrać boczek i sprawdzić czy problem nie jest natury mechanicznej, zacinające cięgno od centralnego
Niemiec
Wysłany: Pią Paź 14, 2011 10:53
sobrus napisał/a:
Generalnie auto było kupione w komisie i właściciel powiedział, że zrobi to jeszcze raz. Wstawiam do niego w poniedziałek, zobaczymy, czy coś zaradzi.
Zaczerpnąłem opinii znajomego elektryka i powiedział, że mało prawdopodobne, aby mechanicznie padły 3 drzwi w jednym momencie.
KATwawa napisał/a:
Hmm, tylko czy jak działają szyby, to ten preparat coś zaradzi?
sobrus
Wysłany: Pią Paź 14, 2011 11:23
Nie zaszkodzi sprawdzić, przynajmniej na jednych drzwiach. To minuta roboty, z popsikaniem to dwie ;)
Brak nowych postów [R416]Centralny zamek nie otwiera wszystkich drzwi
grzechu292 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Mar 13, 2011 20:01
Tomi1
Brak nowych postów [R416Si] Centralny zamek otwiera ale nie zamyka
czubens Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Mar 12, 2014 09:43
Sirk
Brak nowych postów [r416] centralny zamek
piotrekd26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lut 06, 2014 09:26
frydrys
Brak nowych postów [R416] Nie działa centralny zamek
wojtas6112 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lut 19, 2009 21:58
wojtas6112
Brak nowych postów [R416] Centralny zamek, rozrusznik
nemo1603 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sie 15, 2008 14:25
