Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400] Problem z temperaturą
Bialy1990
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 13:15   [r400] Problem z temperaturą
Witam kolegów
Mam mały problem ponieważ po przejechaniu 10km leci troszkę cieple powietrze i później tez a w trasie wskaźnik temperatury pokazuje mi tak jak jest wskazówka jak się wyłonczy zapłon czyli zimny czemu się tak stało termostat?
Ostatnio zmieniony przez szoso Pon Paź 17, 2011 12:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 13:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 13:18
Bialy1990 napisał/a:
termostat?
To jest najbardziej prawdopodobne.
Bialy1990
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 13:27
ale powiedz mi czemu mi pokazuje temperaturę zimnego samochodu jak jadę w trasie a w mieście jest normalna?
[ Dodano: Nie Paź 02, 2011 13:27 ]
a może ktoś mi powiedzieć jak wygląda termostat w moim silniku?
bizon
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 13:42
Bo jak jedziesz w trasie to chlodnica bardziej jest narazona na powietrze
na prawo od pompy wody, laczy sie z nim charakterystyczny waz (trojnik) od plynu chlodniczego.
Moze czujnik temperatury jednopinowy, sprawdz czy przewod nie styka sie gdzies z silnikiem i lapie mase
Bialy1990
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 13:47
czyli termostat mam do wymiany?
bizon
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 13:50
Ja bym sprawdzil najpierw ten czujnik bo to nic nie kosztuje
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 14:00
darek_wp napisał/a:
termostat?
Panowie skoro wskaźnik się nie podnosi w ogóle to nie jest wina termostatu
bizon
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 14:20
szoso napisał/a:
Z tego wnioskuje ze sie podnosi
Bialy1990
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 16:40
sprawdzilem czujnik jest okej
wooy11
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 17:00
Ostrzegam że znawca nie jestem :wink: ale skoro przy wolnej jezdzie ( miasto ) silnik jakos sie rozgrzewa i wskażnik cos tam pokazuje a podczas jazdy na trasie NIE to po mojemu masz otwarty termostat i cały czas masz tgz duzy obieg , płyn krazy równiez w chłodnicy ktora jest bardzo dobrze chłodzona podczas szybszej jazdy a tym samym jest chłodzony płyn i cały silnik wiec wskazania temperatur masz takie jakie opisałeś, ja tez "stawiam" na termostat
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
bizon
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 17:59
Rozgrzej silnik ale nie do konca i sprawdz czy chlodnica jest ciepla, chyba najlatwiejszy sposob sprawdzenia termostatu
neo88
Wysłany: Pon Paź 17, 2011 12:04
Jeśli będzie ciepła to termostat do wymiany?
bizon
Wysłany: Pon Paź 17, 2011 12:22
To bedzie znaczylo ze termostat jest caly czas otwarty. Chociaz to i tak "lagodniejsza" z jego usterek. gorzej jakby byl caly czas zamkniety
neo88
Wysłany: Pon Paź 17, 2011 13:03
Mój problem jest taki że gdy mam ustawione ogrzewanie na połowę to nie grzeje wcale, a gdy dam ogrzewanie na max to wskazówka od temp. zaczyna spadać.
Gdy odpalę to po krótkiej chwili chłodnica robi się ciepła.
Czy taka sytuacja kwalifikuje termostat do wymiany?
Jeśli tak to jakiej firmy kupić termostat. Wernet słyszałem że już w pudełku popsuty.
http://allegro.pl/termost...1852086094.html
http://allegro.pl/termost...1865540986.html
Wysłany: Pon Paź 17, 2011 13:23
neo88, to jest temat o dieslu tak na marginesie
Vernet to faktycznie szajs
neo88
Wysłany: Pon Paź 17, 2011 13:31
To jakiej firmy kupić?
Wysłany: Pon Paź 17, 2011 13:34
Wahler, tylko nie wiem czy dostaniesz taki do Rovera
znalazłem jego nr 410808.88D
Brak nowych postów [r400] Problem z temperaturą
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Lis 08, 2011 18:50
Bialy1990
Brak nowych postów [R400] Termostat - temperatura otwarcia.
Koju Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Wrz 27, 2017 14:19
mustek3
Brak nowych postów [R420] Problem z temperaturą
Deeptrip Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Cze 14, 2007 09:55
tomcy
Brak nowych postów [R45] problem z temperaturą silnika
panwilli Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Lis 16, 2010 17:53
Brak nowych postów [R420] Problem z temperaturą.
ppavel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 42 Wto Sie 09, 2011 22:49
ppavel
