Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wysprzęglik BRITPART - warto?
xdracox
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 15:32   [R75] Wysprzęglik BRITPART - warto?
dopadła i mnie wymiana wysprzęglika - mam pytanie czy ktoś z Was używa(ł) wysprzęglika firmy BRITPART do Land Rovera? opłaca się to brać czy lepiej dołożyć do jakiegoś bardziej "firmowego" (aczkolwiek wolałbym już nie - bo koszty wymiany, sprzęgła no i wysprzęglika nie są najtańsze)?
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 22:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 15:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 15:43
xdracox napisał/a:
Wysprzegliki produkuje tylko AP Drivline. LUK, Sachs, itp. tylko je brandują.
http://forum.roverki.eu/v...p=461446#461446
xdracox
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 16:12   dzieki, apples
czyli kupując np. tego BRITPART'a http://allegro.pl/land-ro...1281120768.html de facto kupuje AP?
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 16:18
xdracox napisał/a:
Tak powinno być.
Jak będziesz miał go w ręku to zobacz co jest napisane w miejscu zaznaczonym na zdjęciu. Powinno być wybite AP. :wink: Chyba że coś się ostatnio zmieniło bo do niedawna wszystkie miały wybite AP. Daj znać co było napisane. :wink:
xdracox
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 01:44
pytałem w kilku miejscach - te aktualne BRITPART'y nie mają żadnych oznaczeń, ani producenta ani daty, stąd chyba jednak nie ma co ryzykować ;)
azer
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 03:57
xdracox, wystarczyło popatrzeć na inne aukcje użytkownika i sprzedaje również inny wysprzęglik i tam jest jasno opisane że producent AP no i 100zł drożej
http://allegro.pl/land-ro...1283545108.html
xdracox
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 10:06   azer,
moje pytanie nie dotyczylo tego czy jest AP, bo widziałem że jest - pytałem czy BRITPART jest OK - a ze nie wiadomo co to jest tak naprawde jest, to ryzykować nie bede ;)
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 09:50
xdracox napisał/a:
Osobiście wolałbym kupić części tej firmy http://www.bearmach.com/ Mam u siebie świece żarowe i są OK.
szemet33
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 12:04
niestety i mnie dopadł ten problem także czy ktoś montował już ten wysprzęglik BRITPART i wypowie się na temat jegojakości ??
Ciekawy Roverek
Pawel84
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 13:13
Wymieniałem sprzęgło 23 grudnia 2010. Wysprzęglik Britpart sprzęgło National. Mechanik stwierdził że ten wysprzęglik britpart troszkę bardziej delikatny od ap który miałem wcześniej.
Na razie zrobiłem przeszło 7tys od wymiany i jest ok. Wrażenia takie same jak na ap który był wcześniej.
Tomi
Wysłany: Czw Paź 27, 2011 22:00
apples napisał/a:
xdracox napisał/a:
Dziwne, bo wygląda inaczej niż LUK.
[ Dodano: Czw Paź 27, 2011 22:00 ]
Ja odradzam te wysprzęgliki. Wziąłem na próbę 4 sztuki i 3 wróciły na reklamację. Wylały.
Pieta
Wysłany: Pią Paź 28, 2011 08:44
Wymieniałem wysprzęlik BRITPART od TD4 dokładnie 2 lata temu. Jeżdżę do tej pory bezproblemowo. Zrobione na nim lekko ponad 50tys
Był na nim wybity znak AP
Tomi
Wysłany: Pią Paź 28, 2011 22:22
Od tamtego czasu się trochę zmieniło...
arkady
Wysłany: Sob Paź 29, 2011 10:10
ja kupilem fure pod koniec lutego tego roku sprzedajacy wymienil wysprzeglik koniec stycznia na britpart wszystko bylo oki az pod koniec czerwca zaczol mi plyn uciekac pozniej zaczelo lozysko huczec wymianilem na AP i teraz jest oki pompa byla regenerowana wiec nie siadzie. wysprzeglik zakreklamowalem i po 2tyg dostalem nowke sztuke
Wysłany: Sob Paź 29, 2011 19:38
ja wymieniałem w kwietniu na Britpart i był na nim napis AP jeździ do dziś bez ubytków płynu
Tomi
Wysłany: Sob Paź 29, 2011 21:09
sknerko napisał/a:
To widocznie trafiłeś ze starszych partii. Ja wziąłem 4 sztuki, gdy z mojego pewnego źródła wysłcho. 3 sztuki wróciły na reklamację bo wylały. Od tamtej pory tego nie tykam. Podobnie jest z podporami wału, czy łożyskami kół do Freelendera m-ki Britpart, które wytrzymują od 5 do 10 tyś. km. Mają oczywiście kilka ciekawych rzeczy w swojej ofercie... ale mają też sporo najtańszej chińszczyzny... Dlatego z Britpartem radzę być ostrożny.
Grzesiek_MN
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 09:39   Odświeżenie tematu wysprzęglika
Witam Forumowiczów i Klubowiczów,
Chciałbym odświeżyć temat ponieważ w moim R75 po naciśnięciu pedału sprzęgła został on w podłodze, a przyczyną okazał się wysprzęglik (a nie jak sądziłem pompka sprzęgła). Po wyjęciu go okazało się, że rozpadł się na 2 kawałki, sytuacja jest o tyle dziwna, że był wymieniony 2,5 roku temu i przejechał raptem 50k km (był to nowy LUK, wymieniony bo pompka sprzęgła się zapowietrzała cały czas).
Mam pytanie do tych którzy kupili Britpart, AP czy LUK - jak długo jeździcie na nich bezawaryjnie? Nie chcę wydawać 700zł na LUKa, jeżeli i tak wytrzyma tyle co 3 razy tańszy Britpart. Dodatkowo zauważyłem, że AP mają taką czerwoną "przegródkę" w przeciwieństwie do pozostałych.
Jedni mówią, że cena to jakość, inni, że na zamiennikach jeździ się bez problemów...
Dodatkowo mechanicy zachęcają mnie do kupna sprzęgła, ale kolega odradza całkowicie bo nie występują problemy ze ślizganiem i takie tam (tylko czasem 1 i R gorzej wchodzą).
Będę wdzięczy za poradę, bo wydaje mi się, że non-stop będę w niego wkładał pieniądze i dłużej będzie u mechaników niż u mnie...
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 10:32
Mam zamontowany Britpart z Freelandera działa zrobione kilkanaście tyś km, przy czym i tak to jest AP bo na obudowie napis był AP.
Jeżeli mechaniki mówią ze sprzęgło długo nie pociągnie to lepiej wymienić tarczę bo potem znowu kosmos robota z rozbieraniem. U siebie dałem regenerować tarcze sprzęgła i na razie działa jak każda inna.
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 10:56
Grzesiek_MN napisał/a:
To kup oryginał AP za 380zł od kolegi AAND http://allegro.pl/rover-7...2598785144.html :wink:
To jest tylko plastykowa zaślepka którą ściągasz przy montażu.
Ja był dołożył 440zł i wsadził to http://allegro.pl/land-ro...2636951719.html albo kupił oryginał za około 500zł też od kolegi AAND.
SyntaX
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 11:02
Ja na komplecie wysprzeglik i pompka (Freelander TD4 2002r) latam już 3,5 roku na nim i nic się nie dzieje.
Podstawa to dobrze zamontować i nie wolno ścisnąć pompki podczas montażu co robi większość osób bo dojście słabe.
U mnie bierze idealnie w połowie skoku.
Brak nowych postów [R75]Sprzęgło i wysprzeglik SRL.Czy warto?
roverr Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Gru 08, 2015 12:55
roverr
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [75] wysprzęglik
emilek900 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lis 25, 2013 15:49
Brak nowych postów [R75] wysprzeglik
wielebny Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lut 06, 2017 18:30
0L0
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Wysprzęglik
endriu50 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Maj 05, 2013 23:11
