Forum Klubu ROVERki.pl :: [r620 si] Problem z ABS
skiba99
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 09:57   [r620 si] Problem z ABS
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam mam rovera 620 w którym muszę wymienić przegub ale nie wiem czy samochód ma ABS gość od którego kupiłem twierdził ze ma, ale ja go nie czułem, teraz problem muszę kopić przegub i nie wiem czy kopić z ABS czy bez mogę jakoś spr bez rozbierania przegubu czy jest ABS
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 09:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 11:12
Myślę że najlepsze rozwiązanie jest najprostsze.
Na wilgotnej nawierzchni w bezpiecznym miejscu po prostu ostro przyhamuj.
Jak będziesz czuł że odbija pedałem hamulca i słychać terkotanie to znaczy że auto ma ABS.
Jeśli natomiast zanurkuje przodem i wyczujesz że koła są zblokowane a Ty jedziesz jak byś miał narty z przodu to niestety auto takowego nie posiada.
Możesz również poprosić kogoś by patrzył czy dochodzi do blokowania kół.
Chyba najprostsza metoda.
Poprawcie mnie jeśli się mylę.
marthinez
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 11:21
skiba99 napisał/a:
Mozesz sprawdzić, czy na przegubie jest koronka (pirścień) absu. Wystarczy sie schylic pod auto: http://www.google.pl/sear...iw=1440&bih=740
Dodatkowo powinieneś mieć pompe abs pod maską. W Twoim roczniku chyba był oddzielny zbiorniczek z płynem hamulcowym do absu.
Kontrolka na desce rozdzielczej jest? Świeci sie?
SyntaX napisał/a:
A jak się okaże, ze abs jest, ale nie działa?
Marcin
Balas87
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 14:22
niby gdzie jest osobny zbiorniczek płynu specjalnie pod ABS? jest tylko jeden normalny gdzie się wlewa płyn hamulcowy i to wszystko
skiba99
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 14:37
dzięki wielkie za fotki i opis przegubu już wiem wszystko nie mam ABS-u.
R.E.D.
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 15:26
marthinez napisał/a:
plyn jest tylko jeden - drugi zbiornik jest do sprzegla
btw ciezko nie zauwazyc tak kobylastego absu, z ktorego wychodza 4 przewody hamulcowe :wink:
marthinez
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 18:29
Balas87 napisał/a:
R.E.D. napisał/a:
Balas87, R.E.D., macie benzynę sprzed fl?
Marcin
Balas87
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 21:44
Nie. Mamy Sdi mój rocznik 97 a kolegi to nie wiem. Zapewne pomyliłeś zbiornik ze zbiorniczkiem wyrównawczym sprzęgła.
marthinez
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 22:57
Balas87, z niczym nie pomyliłem, Ty jak widzę nie wiesz, że układ abs R600 był różny przed i po faceliftingu.
Przed FL w benzynach hondowskich był "ABS 6 BY 4" gdzie dodatkowy zbiornik z płynem hamulcowym jest w pompie absu.
W tym temacie można zobaczyć o jaki zbiorniczek chodzi: http://forum.roverki.eu/v...p=598838#598838
Przed FL w Sdi i Ti był "ABS 2E" - inny odczyt i kasowanie błędów
We wszystkich po FL był "ABS 5"
W accordach też był inny.
Marcin
Balas87
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 15:48
Zwracam honor faktycznie nie wiedziałem tego, bo mój rover ( mój pierwszy - rocznik 95 ) miał pompe abs bez żadnego zbiorniczka - tym się zasugerowałem.
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 19:30
marthinez
Brak nowych postów [R620] Problem z ABS
manifestorian Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Sty 03, 2011 22:00
Kobi84
Brak nowych postów [R620 SDI] Problem z A/C
zaq Rover serii 600, Honda Accord 15 Czw Lip 11, 2013 17:49
bazyl1218
Brak nowych postów [R620] Problem z ABS-em
Prosze o pomoc
manius_620si Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Lip 06, 2007 17:27
manius_620si
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Sty 17, 2009 21:01
sammer21
