Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] - gdzie znajduje się sterownik automatycznej skrzyni ?
dam
  Wysłany: Czw Lis 10, 2011 11:00   [R45] - gdzie znajduje się sterownik automatycznej skrzyni ?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Czy ktoś wie gdzie znajduje się sterownik automatycznej skrzyni biegów w Roverku 45 ?
Posiadam 45-tkę z silnikiem 2.0 V6 i skrzynią Jatco 506E. W modelu 75 ów sterownik znajduje się ponoć pod siedzeniem kierowcy. W 45-tce niestety nie mogę nigdzie go znaleźć, a chcę na próbę podłączyć inny sterownik (czasami mi delikatnie poszarpuje przy zmianie z 3 na 4).
Przy okazji czy ktoś wie czy sterownik od 2.0 V6 z 75-tki jest ten sam ? Prawdopodobnie tak, ale nie wiem gdzie go znaleźć, żeby porównać. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Damian
Głupio sobie samemu odpowiadać, ale znalazłem (chyba - sprawdzę po południu) odpowiedź na angielskim forum i może komuś się przyda.
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=385193
W skrócie (po przetłumaczeniu fragmentu):
W R45 występują skrzynie EM-CVT i 5-biegowa skrzynia JATCO. Z informacji technicznych wynika, że :
EM-CVT ecu zamontowany jest za plastikową osłoną po prawej stronie pedału gazu. (w wersjach EU raczej na dole w przednim słupku pod plastikiem)
JATCO ecu jest w tym samym miejscu, ale po przeciwnej stronie patrząc od strony pasażera. (i to się zgadza u mnie, jest po prawej stronie na dole w słupku - sprawdzone ! )
Ostatnio zmieniony przez dam Pon Lis 14, 2011 21:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lis 10, 2011 11:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Pią Lis 11, 2011 02:13
pod plastikową osłoną po lewej stronie kierowcy na dole przy otworze drzwi. Osłona mocowana jest dwoma kołkami.
rom
dam
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 20:55
Szukałem obok pedału gazu - niestety nie znalazłem. Zostały do sprawdzenia właśnie te plastikowe osłony w pobliżu drzwi. Po stronie kierowcy zaglądałem - w sumie nie widać tam sterownika, ale nie odkręcałem osłony. Jak znajdę to napiszę. :)
[ Dodano: Pon Lis 14, 2011 20:55 ]
W końcu znalazłem. Sterownik skrzyni biegów znajduje się pod plastikiem w przednim słupku (na dole) po stronie pasażera. :) :) :)
Fotka w załączniku.
Brak nowych postów [R45] Jaki olej do skrzyni automatycznej?
mala2550 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sty 29, 2012 10:10
mala2550
Brak nowych postów [R416] Filtr do skrzyni automatycznej
jedrula49 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Maj 28, 2007 15:35
jedrula49
Brak nowych postów [45] Procedura wymiany oleju w automatycznej skrzyni
MarcinMag Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lip 13, 2012 10:39
MarcinMag
Brak nowych postów [R45] Awaria automatycznej skrzyni biegów - brak wstecznego
acidattack Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Sie 08, 2014 00:11
acidattack
Brak nowych postów [45] moduł srs. gdzie sie znajduje
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Cze 08, 2011 22:36
