Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] z ręcznym czy na biegu
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 18:13
szoso napisał/a:
u mnie zawsze auto stoi tylko na ręcznym w zimę z resztą cały rok ale jak już Remi napisał, wszystko musi być sprawne i u mnie jest
A u mnie tylko na biegu, bo... mąż mi tak każe :P .
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 18:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
andrew0503
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 18:39
kasjopea napisał/a:
szoso napisał/a:
To dobrze, że przynajmniej na biegu :wink: Mojej sąsiadce mąż zakazał zimą parkowania na ręcznym, ale nie wspomniał o wrzuceniu biegu :razz: . Tym sposobem wczesnym rankiem mieliśmy zablokowany wyjazd z parkingu, vw transporter lekko stoczył się z delikatnego wzniesienia pozbawiając przy okazji pojazd zaparkowany obok lusterka :/
Winny był mąż, bo nie udzielił 100% wskazówek :>
Ja zimą zapinam ręczny, ale jeśli dłuższy czas nie jeżdżę, to przynajmniej staram się co jakiś czas zwolnić ręczny i zaciągnąć na nowo.
Andrzej
Pawkaz
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 19:08
w sezonie wiosno-jesiennym zostawiam na jedynce plus reczny.W sezonie zimowym tylko na jedynce.Niektorzy moi znajomi zostawiaja na dwojce, bo jak twierdza " jest to mocniejszy bieg, niz jedynka"
des
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 19:35
Ano odradzam zaciąganie ręcznego przy DUŻYM mrozie (-10 / -30) bo zamarznie. I nie ma tu na myśli linki tylko tarcze / bębny. Po prostu klocek przymarza to tarczy bo zawsze jakiś kawałek śniegu się znajdzie przy tarczy.
Mówię tu o sytuacji kiedy samochód stoi pod chmurką, bo jeśli jest w garażu to raczej nic nie powinno się stać. Jest w nim znacznie cieplej.
matekk4
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 22:07
Mam jeszcze pytanie dotyczące drzwi . Słyszalem o odrywaniu sie uszczelek od drzwi przy duzym mrozie . Nie mam garażu auto stoi na parkingu . Chcialbym wiedziec jeszcze przed zimą jak sie zabezpieczyć na taką ewentualność . Chodzi mi o przymarzanie uszczelki , która po otworzeniu drzwi przykleja sie do blachy i odrywa od drzwi .
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 22:12
Są preparaty do uszczelek.
Pozdrawiam Monika
andrew0503
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 22:13
http://moto.allegro.pl/li...ilikon+w+sprayu
Ewentualnie wazelina
Andrzej
matekk4
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 22:19
Taki preparat to sie stosuje co jaki czas ?
andrew0503
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 22:25
Trudno powiedzieć, ja stosuję co miesiąc, chyba, że autko jest częściej myte, wtedy powinno się zabezpieczyć po każdym myciu.
Andrzej
matekk4
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 22:28
Męczy mnie jedna rzecz jeszcze . Jak to jest z tym myciem w zimie . Bo pewnie przydaloby sie umyc chociaz co jakis czas z tej soli itp . Ja teraz jeżdżę na myjnie bezdotykową , tylko czy takie cos sie sprawdzi potem . Bo po myciuzostaje duza ilosc wody , a przy dużych mrozach nie wiadomo co przez to moze sie stać , jak sie cale oblodzi ?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 22:32
No to nie myj przy dużych mrozach. Zresztą niektóre myjnie nawet nie są czynne wtedy.
Poczekasz aż będzie cieplejszy dzień, umyjesz jakoś do południa, pojeździsz, postoi na słońcu i będzie ok.
Pozdrawiam Monika
bizon
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 22:37
matekk4 napisał/a:
Ja stosuje dwa razy do roku, przed i po zimie.
matekk4 napisał/a:
Śnieg popada i sam sie umyje :D
andrew0503
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 22:39
Przy dużych mrozach można sobie odpuścić mycie, nawet myjnie ręczne są wtedy pozamykane, lepiej poczekać do małej odwilży, później troszkę przegonić autko w celu pozbycia się nadmiaru wody. Też nie mam garażu i parkuję pod chmurką :/
Andrzej
Pawkaz
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 08:57
Co do preparatow to stosuje, glownie dlatego, ze sam jezdze i jak nie otwieralem drzwi pasazera ponad miesiac to byly straszne trudnosci z otwarciem
mirwin
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 09:21
Zawsze zostawiam na ręcznym i na biegu i nic nie zamarzło. Kiedys jak miałem maluszka to zima tylko na biegu ale teraz to nie ma sensu.
Brak nowych postów [45] Problem z hamulcem recznym
zbyszko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lip 28, 2011 16:26
Brak nowych postów [R416] Problem z ręcznym
mielony22 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lis 12, 2007 11:37
giewu
Brak nowych postów [416] Zacisk hamulcowy-problem z ręcznym
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Kwi 22, 2012 21:48
Brak nowych postów [R416] Dziwne ułożenie linek w ręcznym
konrad99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Gru 30, 2007 19:45
truten23
Brak nowych postów [R420 Disel 1998r.] Problem z hamulcem ręcznym !!!
Maxu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Mar 11, 2010 09:19
