Forum Klubu ROVERki.pl :: [416Si] Silnik szarpie i gaśnie powyżej 4000 obrotów/120km/h
sekiluki
  Wysłany: Pon Gru 05, 2011 19:46   [416Si] Silnik szarpie i gaśnie powyżej 4000 obrotów/120km/h
Mam problem z moim Roverkiem. Od jakiegoś zaczęły się problemy przy prędkościach powyżej 120 km na godzinę, czyli powyżej 3500-4000 obrotów. Po paru minutach takiej jazdy, auto zaczyna szarpać i silnik gaśnie po paru sekundach. Trzeba odczekać 3-5 minut i silnik na nowo można zapalić. Wyglądało to na problemy z paliwem, pompa była wymieniana rok temu, dawno nie był wymieniany filtr paliwa, a więc to zleciłem. Niestety po wymianie filtra jest jeszcze gorzej bo auto odpala na 3-5 sekund i gaśnie :( czy ktoś miał podobne problemy? czy paprochy mogły być zassane dalej po wymianie filtra i zatkać przewody paliwowe? co innego sugerujecie sprawdzić?
Z góry dzięki za każdą pomoc
Wysłany: Pon Gru 05, 2011 19:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sebek414i
Wysłany: Pią Gru 09, 2011 23:00
[ Dodano: Pią Gru 09, 2011 23:00 ]
mam podobny problem ale chyba znalazłem na na to sposób ;)
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=74035 prosze poczytać co radzą ci panowie pozdrawiam serdecznie :*
Brak nowych postów [R45] Nie wchodzi powyżej 4000 obr.
obroty silnika
barwaldi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Czw Wrz 20, 2007 19:24
Brak nowych postów [Rover 45] Nie wkręca sie powyzej 4000 obr/min
kdamian1996 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Sty 20, 2015 05:22
barney79
Brak nowych postów [R45 2.0 ITD '01] nie wchodzi na obroty powyżej 4000
d_ario_82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 44 Sro Sie 17, 2011 22:53
adamsky
Brak nowych postów [Rover 400 2.0 SDI 105KM] Dławi się przy 3000-4000 obrotów
adam_ss Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Cze 19, 2010 08:53
Brak nowych postów [R420] Chwilowy brak mocy rzy 3500-4000 obrotow
jarzynek13 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Mar 26, 2014 23:43
pelson91
