Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Nie chce odpalić
wojtp11
Wysłany: Sob Gru 10, 2011 15:26   [R200] Nie chce odpalić
Odkad zrobilo sie zimno mam spore problemy z odpalaniem.Swiece nowe wymienilem tez przekaznik swiec i weże przelewowe na wtryskach ale dalej krece i odpalic nie moge. Dopiero za ktoryms razem lapie wypuszczajac z siebie tluman dymu. Pod wydechem na chodniku kupa czarnej sadzy! Jak juz odpali to nie ma problemu z ponowny zapaleniem ale juz po ok 6 godz. znow ten sam problem temperatura na zew. ok +2.
Wysłany: Sob Gru 10, 2011 15:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 10, 2011 17:40
przed uruchomieniem pod pompuj paliwo gruszką przy filtrze i zobacz czy będzie poprawa
wojtp11
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 11:27
szoso napisał/a:
Zadnej zmiany!Krece pare razy az wreszcie zaczyna łapać i jak zwykle tluman dymu i sadza na chodniku. Dodam ze dzisiaj samochod garazowany byl w ogrzewanym garażu!
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 12:33
sprawdź miernikiem czy prąd rzeczywiście dociera do świec żarowych
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 12:42
wojtp11 napisał/a:
Dla 100% pewności sprawdź miernikiem, czy napięcie dociera do świec.
A kąt wtrysku masz dobry ??
wojtp11
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 12:56
tronsek napisał/a:
wojtp11 napisał/a:
Prąd jest ale tak jak wspomnialem dzisiaj auto spedzilo noc w ogrzewanym garażu wiec raczej wykluczylbym swiece i problem podgrzewania natomiast temat wtrysków mysle ze jest otwarty.
Kąta nie sprawdzalem w ogole wtrysków nie sprawdzalem. Powiedzcie mi jak jest z tym kątem tz musze jechac do jakiegoś specjalisty musimiec jakis specjalistyczny sprzet zeby sprawdzic kat?Doczytalem ze kat musi byc miedzy 2 a 4 stopni wiem ze niektórzy bawią sie nawet w ustawianie ale zadnych info wiecej. Mam ELMa ale nic mi to chyba nie pomoże?
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 13:00
ty masz SD czy SDi? w temacie zaznaczyłeś SDi
w profilu masz napisane TD co by świadczyło że masz tą słabszą jednostkę bez Intercoolera, czyli SD
wojtp11
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 13:02
szoso napisał/a:
SDi w opisie jest pomylka zaraz zmienie.
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 13:08
wojtp11 napisał/a:
Komputer lub tester diagnostyczny.
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 13:10
wracając do ELMa to w dieslu nic nim nie zdziałasz
musisz szukać kogoś kto ma komputer TestBook lub KTS Bosch
Brak nowych postów [R200] Nie chce odpalić
Kamilde1231 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Cze 06, 2018 15:33
Zalos1910
Brak nowych postów [R200 1,6 16V 99r] - nie chce odpalić
daniost Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Gru 04, 2007 12:47
Brak nowych postów [R200 1.6 97r] Nie chce odpalić
dziki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Sty 08, 2010 16:46
Vesper416
Brak nowych postów [R200] zagrzal sie i nie chce odpalić
bonnui Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Wrz 05, 2012 14:33
bonnui
