Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] nawiew z zewnątrz
mecho
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 19:28   [R75] nawiew z zewnątrz
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
Przy włączonym nawiewie kabinowym z zewnątrz, powietrze ledwo wieje, nawet na wysokich biegach.
1. Filtr kabinowy sprawdzony, wymieniany 7 mcy temu, czysty, okolice też czyste : )
2. nawiew na zamkniętym obiegu śmiga idealnie
3. przy otwarciu obiegu silnik nawiewu ma tę samą prędkość (przy ustawieniach ręcznych)
4. powietrze nie wieje (bardzo słabo), jakby przez zamkniętą grodź czy coś
5. temperatury nawiewu bez zmian itd.
Co może być przyczyną?
R75 2.5KV6 : )
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 19:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 20:25
mecho napisał/a:
bo może nie musi więcej wiać dla spełnienia nastaw. Dmuchawą i jej obrotami steruje oprócz kierowcy , moduł BCU współpracujący ze sterownikiem klimatyzacji . W zależności od nastaw dokonanych przez kierowcę i temperatury zewnętrznej , wewnętrznej , temperatury płynu chłodniczego a nawet prędkości auta , moduł BCU włącza odpowiednio przekaźnik dmuchawy i jej odpowiednie do sytuacji obroty.
Andrzej
mecho
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 20:28
Ręcznie ustawiam obroty dmuchawy na bieg trzeci.
1. gdy zamknę obieg, wieje
2. gdy otworzę, nie wieje niemal wcale
Wentylator wyje bez zmian.
R75 2.5KV6 : )
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 21:50
wydaje się , że nie działa serwomotor klapki od powietrza zewnętrznego. Czy po przekręceniu kluczyka w poz. II słychać otwieranie tej klapki ?. Może zacząć od zrobienia testu klimatyzacji.
Andrzej
Boncky
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 22:22
nawiew jest dużo mocniej obciążony gdy zaciąga z dworu a nie z obiegu wewnętrznego, zrób test klimy a ja bym obstawiał że silniczek po prostu już nie daje rady jeżeli nic na teście nie wykarze
Pamparampam
mecho
Wysłany: Sob Gru 24, 2011 11:13
Wykonałem test klimatyzacji zgodnie z filmem instruktażowym : )
FC 00
Brak błędu.
@bonkcy:
Który silnik masz na myśli? ten od wiatraka? on na każdym biegu chodzi równo i nie sprawia wrażenia wątłego. Różnica między zamkniętym, a otwartym obiegiem jest tak znacząca, że wydaje się jakby jakaś klapka była zamknięta.
Czasem słychać jednostajne skrobanie, jakby zębatka jakaś była przetarta albo coś, może coś w tę stronę?
R75 2.5KV6 : )
Wysłany: Sob Gru 24, 2011 14:08
czyli tak jak wyżej pisałem ,napęd klapki od dopływu zimnego powietrza .Trzeba ściągnąć osłonę i sprawdzić.
Andrzej
Boncky
Wysłany: Sob Gru 24, 2011 15:38
dokładnie jak kolega wyżej pisze jeżeli wszystko śmiga bez oporu
Pamparampam
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75]wskazania temperatury na zewnątrz
WitekWawa Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Gru 17, 2012 20:51
Brak nowych postów [R75] Klamka tylna nie otwiera od zewnątrz
chupp Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Mar 01, 2017 09:29
Koenig
Brak nowych postów [R75] ścinanie tylnych opon od zewnatrz
Legwan1989 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Sie 14, 2014 10:57
longer86
Brak nowych postów [75] Problem z otwieraniem drzwi tylnych z zewnątrz
grzegorzewski Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Kwi 10, 2015 10:36
longer86
Brak nowych postów [R75] Nawiew?
Saviour Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Gru 01, 2017 21:41
marcin.misek
