Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] kontrolka recznego
Trebor
Wysłany: Sob Lis 26, 2011 11:48
tak próbowałem jak mówisz ale zawsze jak już dotarłem do momentu kiedy koła zablokowałem , cofnąłem zębatkę tak aby luźno się kręciły koła, dokręcam śrubę przy ręcznym ,zaciągam ręczny ze dwa razy dla próby i z powrotem jest tak jak było uprzednio czyli ręczny blokuje mi koła na ostatnich dwóch ząbkach .
jak zaciągam ręczny na parkingu to mama wrażenie jakby po stronie kierowcy koło chwytało szybciej .
dziękuję za pomoc sprawdzę pierwsze linki.
Wysłany: Sob Lis 26, 2011 11:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
grota10
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 11:53
teraz przyszlo mi cos do glowy. Czy zuzyte szczeki hamulca recznego moga powodowac zapalanie sie kontrolki ? Moze tu tkwi problem ze swiecacym recznym?
sash997
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 12:30
na szczękach chyba niema czujnika...
grota10
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 12:46
tez tak mi sie wydaje,ale juz brak mi pomyslow
sash997
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 13:03
a to świeci ci??
grota10
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 13:34
od niedawna zaczela swiecic non-stop.Plyn sprawdzony,wylacznik przy dzwigni recznego sprawny,czujnik poziomu plynu tez sprawny
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 13:56
pomysł jest jeden : trzeba naprawić ABS bo nie działa układ EBD , układ hamulcowy jest niesprawny. Na szczękach nie ma czujnika.
Andrzej
sash997
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 14:46
SeniorA napisał/a:
a nie powinna świecić też wtedy kontrolka ABS??
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 16:30
grota10 napisał/a:
Od kupna samochodu nie dzialal mi ABS i swieci caly czas na wyswietlaczu
Andrzej
grota10
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 16:51
Naprawa abs z kontrola trakcji to nie taka prosta sprawa.Odkad mam swoje cacko poszukuje pompy,niedawno udalo mi sie kupic ale niestety chyba tez uszkodzona bo wymienilem i dalej nic,a moze tutaj co innego jest skopane. Kiedys na zlocie probowali mnie podlaczyc pod T4 ale nie udalo sie niestety. Niedawno spotkalem sie ze sTERYD em,podlaczyl mnie pod jakis komp i wykazalo ze walniety elektrozawor w tej niby świeżej pompie. Bardzo ciezko jest mi cokolwiek zrobic bo nie mamy w poblizu zadnego pozadnego warsztatu ktory specjalizuje sie w tej marce.Juz dwa razy zostawialem go na kilka dni w roznych warsztatach i ludzie rozkladali rece po kilku dniach odbieralem w takim samym stanie. Chcialbym go wstawic na ile trzeba,zaplacic ile trzeba i cieszyc sie z jazdy dlugi czas,zeby w koncu wszystko dzialalo. Gdzie znalezc takiego lekarza? Takie łatanie po trochu kosztuje duzo wiecej a przede wszystkim cierpliwosci,chociaz i tak przez mysl mi nie przechodzi sprzedaz tego cacka
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 08:58
W moim też kiedyś pokazywalo na T4 uszkodzony elektrozawór w pompie ABS a przyczyna była korozja na stykach tej pompy, po wyczyszczeniu wtyczki kontaktem działa do dziś.
Jak szukasz fachowca to mi przychodzi do głowy tylko Nowe Miasto nad Wartą i PHJOWI
grota10
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 15:48
korozje na stykach eleminuje bo juz nie raz rozpinalem i psikalem kontaktem.Umowilem sie z elektrykiem-magikiem,powiedzial ze moze uda sie z dwoch zrobic jedna.Tak powiedzial a co z tego wyjdzie? kto to wie.W tym co mam zamontowanypokazuje elektrozawor,w tej drugiej pompie jak tylko wsadze bezpiecznik od razu pracuje caly czas,czyli ma gdzies zwarcie.Moze sie cos uda.Dzieki za rady
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 09:07
a słyszałes o ugnitych stykach? jak elektrolit nakapał na wtyczke to możesz wcale styku nie miec w srodku i o tym nie wiedzieć
grota10
Wysłany: Wto Mar 27, 2012 20:06
No to ja juz tego sam nie sprawdze.Auto juz stalo kilka dni u elektryka samochodowego,ale jest jeden szczegol.Mam dwie pompy.Na kazdej sa inne objawy,wiec wniosek taki ze obwody sa ok,tylko pompy walniete.Jesli bylo by inaczej to na dwoch byly by takie same objawy.Tak mysle
[ Dodano: Wto Mar 27, 2012 20:06 ]
Ponawiam temat z pompa.Kontrolka recznego caly czas swieci po wymianie pompy abs,no i oczywiscie awaria abs.Kiedy jednak wcisne hamulec i z nacisnietym hamulcem odpale samochod kontrolka gasnie,ale kiedy tylko zwolnie pedal hamulca znowu sie zapala.Co to moze byc? Czy pompa zostala zle odpowietrzona?? O co chodzi?
Brak nowych postów [R75] kontrolka recznego
grota10 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Mar 28, 2012 16:49
grota10
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ręcznego
snky1987 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Kwi 13, 2011 18:47
arkady
Brak nowych postów [R75] Kontrolka od ABS,ręcznego świeci się,POMOCY
przemo.K Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lis 23, 2008 14:02
marcz
Brak nowych postów [R75] problem z kontrolką hamulca ręcznego
Hadziaj22 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Mar 30, 2013 21:42
radi
Brak nowych postów [Rover 75] kontrolka abs kontrolka trakcji kontrolka ręczneg
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 04, 2022 11:06
lukasz-89
