Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z ABS, TC i prędkościomierzem
mafia001
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 17:52
czyli jak przewody wyglądają ok to czujnik mam walnięty ? czy jest jeszcze możliwa jakaś przyczyna ? bo nie chce po prostu na daremno kupować czujnika
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 17:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 18:11
mafia001 napisał/a:
jest , np. może być uszkodzony pierścień magnetyczny ABS w łożysku .Jak nie masz dostępu do oscyloskopu lub testera do ABS , to można przełożyć czujnik z lewego przodu do prawego .
Andrzej
mafia001
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 21:50
a jak przełożę te czujniki to co prędkościomierz będzie działał a ABS nie?" czy jak to będzie wyglądało? bo niestety do tych wyżej wymienionych narzędzi nie mam dostępu
[ Dodano: Sro Sty 18, 2012 21:48 ]
i jak mogę prosić jak wygląda ten pierścień magnetyczny (jakieś zdjęcie albo coś)
[ Dodano: Sro Sty 18, 2012 21:50 ]
a i jeszcze jedno jak to ma jakieś znaczenie to jak odpalę auto i pierwsze parę kilometrów jest wszystko ok potem nagle zapala się kontrolka i prędkościomierz i ABS pada
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 22:31
mafia001 napisał/a:
są 2 możliwości . Jak po przełożeniu czujników (zakładam , że lewy jest dobry )prędkościomierz będzie działał i nie będzie ABSu , to znaczy , że prawy czujnik (teraz w lewym kole) jest do wymiany. Natomiast jak nie będzie zmiany , to znaczy , że czujnik jest dobry ,a przyczyna jest gdzie indziej.
mafia001 napisał/a:
to jest szalka łożyska z wtopionymi elementami magnetycznymi
mafia001 napisał/a:
przyczyn może być kilka np.pompa ABS , brak kontaktu w przewodach ,źle zamontowany czujnik albo łożysko.
Andrzej
mafia001
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 17:56
A wykaże mi przyczynę jak podepnę auto pod komputer ? to że źle zamontowane chyba odpada bo wcześniej chodziło wszystko ok a nic tam nie było ruszane na razie dzięki za info przełożę te czujniki i napisze
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 18:29
mafia001, uzupełnij dane ,bo nie ma pewności jakiego modelu to dotyczy (diesel , automat ? ) , będzie łatwiej. Czy ma tempomat ?. Jak pamiętam masz też kłopoty ze skrzynią ,a to może być związane też z lewym czujnikiem ABS. Może być tak, tak mi to wygląda, że oba czujniki są walnięte albo moduł pompy ABS.
Andrzej
mafia001
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 19:53
2.0 CDT automat 2001r ma tempomat tak mam tez kłopoty ze skrzynia wymieniłem półosie podusze skrzyni i silnika ta w kształcie łezki i szarpania po wymianie poduszek są mniejsze ale dalej są wiec kupiłem skrzynie nowa i za tydzień mi mechanik ja będzie montował wymieniłem też termostat na nowy bo się silnik nie grzał i nie miałem ogrzewania po wymianie leci już ciepłe powietrze silnik się grzeje ale tylko prawa strona grzeje nadal wystarczająco żeby nagrzać wnętrze no ale coś i tak z tym trzeba będzie zrobić te całe silniczki pod schowkiem są ok działają ponoć nagrzewnica jest nie sprawna i puszcza tylko na jedna stronę czy to prawda nie wiem tak mechanik twierdzi no i jeszcze mi tylna szyba nie grzeje to chyba już cała historia usterek ;p może się coś przyda i przy okazji wyjaśni
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 20:15
mafia001 napisał/a:
ma tempomat
i działa prawidłowo ?
Andrzej
mafia001
Wysłany: Pią Sty 20, 2012 22:31
Działał prawidłowo ale od czasu jak licznik mi nie chodzi nie sprawdzałem bo też po co mi on był potrzebny jak nie wiem ile jadę sprawdzę jutro jak pojadę rano co się będzie działo jak załączę i napiszę
[ Dodano: Pią Sty 20, 2012 22:31 ]
a i zauważyłem ze teraz na śliskim jak zahamuje nagle to pierwszy moment nic wpada w poślizg i zaraz po tym ABS zadziała na sekundę może dwie i znowu poślizg ale już do końca testowałem na szerokiej długiej drodze bez ruchu to miałem okazje go trochę przytrzymać w poślizgu
Waldi146
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 18:54
Nie działa mi ABS od roku, ale prędkościomierz działał cały czas. Wczoraj przestał działać prędkościomierz. Gdzie szukać przyczyny, pomóżcie.
doniek1988
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 23:22
jeżeli nie działał Ci ABS to któryś czujnik był walnięty a teraz walnął jeszcze jeden odpowiedzialny za pokazywanie prędkości czyli prawy przedni
doniek88
Waldi146
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 23:30
Tak by mogło być, ale przy prawym przednim miałem przetarte przewody a prędkościomierz działał, dziwne co nie ?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] PROBLEM Z PRĘDKOŚCIOMIERZEM
alka79 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Maj 04, 2013 11:43
Brak nowych postów [R75] Problem z komputerem i predkosciomierzem
jakubek1 Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Gru 14, 2014 11:54
wellman
Brak nowych postów [R75] Problem z prędkościomierzem i kontrolka ABS
Loo Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 28, 2007 17:26
Brak nowych postów [75] Problem z ABS
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Wrz 25, 2013 09:00
marsjaningn
Brak nowych postów [R75] bcu problem
Dlugowlosy Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 01, 2017 11:19
Dlugowlosy
