Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]zmieniarka problem
fabianopulos
Wysłany: Pią Gru 30, 2011 20:45   [R75]zmieniarka problem
witam. zakupiłem orginalną zmieniarkę alpine i podłączyłem kabel który znalazłem pod schowkiem.
Niestety ale zmieniarka nie działa (nie wydaje żadnego dzwięku oraz wyświetlacz na radiu nie pokazuje CD) sprawdzałem i na wtyczce nie ma zasilania.
Wyciągnąłem radio (symphony) i zobaczyłem że kabel od zmieniarki nie wchodzi bezpośrednio w radio ale łączy się z grubszą wiązką i idzie w stronę zegarów ?
czy zmieniarkę trzeba aktywować przez komputer czy może to być inna przyczyna.
mój problem okazał się banalny - trzeba było docisnąć wtyczki w radiu i zmieniarka działa !
Ostatnio zmieniony przez fabianopulos Sro Sty 04, 2012 17:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 30, 2011 20:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 03, 2012 17:22
fabianopulos napisał/a:
Nie trzeba aktywować. U mnie ruszyła po podłączeniu wszystkich kabli. Prawdopodobnie nie masz kompletu kabli i dlatego nie masz zasilania. Z tego co pamiętam musiałem wpinać się kablami w zasilanie do radia aby podać zasilanie na zmieniarkę. Wiązkę i zmieniarkę wyciągałem/wycinałem z innego auta.
Tomi
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 22:13
Ja miałem jeszcze taki przewód: wtyk BMW (wetknięty w gniazdo na końcu fabrycznej wiązki), gniazdo BMW + wtyczka do zmieniarki (wetknięty w radio) i końcówka do zmieniarki.
[ Dodano: Wto Sty 17, 2012 21:34 ]
Tak więc wiązka do zmieniarki nie musi być standardem w każdym aucie.
[ Dodano: Wto Sty 17, 2012 22:13 ]
Wygląda tak:
haszczyc
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 00:26
koledzy mając takie radio w swoim R, mam w schowku kabel od zmieniarki, ale właśnie z inną końcówka pod którą chciałem z kolegą 21Matys podłączyć zmieniarkę i nie dało się inne wejście jest... jest jakiś inny typ zmieniarki do R? czy ten kabelek jest od czegoś innego? w tym moim radiu jest wejście na cd ;) ale chciałbym podłączyć zmieniarkę ..
21matys
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 09:45
haszczyc napisał/a:
a co rozkręcałeś radio i sprawdzałeś z tyłu czy jest wejście ?? może ten mój kabel co mam do zmieniarki podejdzie pod twoje radio??
haszczyc
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 11:25
21matys, Mateusz nie rozkręcałem boje się że coś połamie więc nie kombinuje choć zmieniarka by mi się bardzo przydała ...
dafit
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 15:11
[/quote]
21matys napisał/a:
chyba chodziło raczej o to że radio jest na cd :smile:
haszczyc, zrób raczej zdjęcie tej końcówki co jest w schowku wtedy będzie coś wiadomo
a z tyłu radia masz iso czy tą wiązkę od bmw? może te od bmw mają inną wiązkę do zmieniarki... mam w domu tą wiązkę od bmw więc jutro sprawdzę dla pewności i jasności :wink:
sash997
Wysłany: Sob Sty 21, 2012 11:07
haszczyc a nie lepiej zmienić radio na jakieś z MP3??niż sobie schowek zaśmiecać?
haszczyc
Wysłany: Sob Sty 21, 2012 12:35
sash997, tylko chciałbym mieć sterowanie z kierownicy ....
sash997
Wysłany: Sob Sty 21, 2012 16:56
a czasem radia blaupunkt nie mają takiego samego przyłącza do sterowania z kierownicy jak nasze roverowe?? bo mi bardzo podobnie wyglądaja...ale trzebaby to sprawdzić
FrugOs
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 17:37
Witam wszystkich, to mój pierwszy post i zarazem pytanie, które podepnę pod ten wątek. Czy w każdym Roverze 75 znajdę opisywany przez fabianopulosa kabel pod schowkiem? Innymi słowy, jeśli posiadam takie radio:
to wystarczy zakupić zmieniarkę i wszystko ruszy czy może mnie jednak czekać dłubanie w kablach?
Pozdrawiam!
Tomi
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 18:00
Tak wygląda przewód do zmieniarki. Wystarczy wykręcić radio i zerknąć od tyłu czy jest coś takiego.
FrugOs
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 18:22
Dzięki. Rozumiem, że po wyciągnięciu radia zobaczę tam koniec przewodu, czyli jakąś wtyczkę, a jeśli jej nie będzie trzeba kupić cały kabel, tak?
Tomi
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 00:39
Zobaczysz, czy przy radiu masz tylko kostkę BMW (tą czarną) czy masz również tej obudowie dołożoną mniejszą, białą. Czarna będzie tak właściwie tylko przedłużaczem i ma długość może ok. 2o cm. zaś wiązka z małej, białej kostki powinna iść do tyłu, w prawo i w dół (w kierunku schowka i powinna wyjść otworze w schowku (od spodu).
FrugOs
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 13:58
Spoko, jeśli kupię Rovera, którego mam na oku to sprawdzę. :cool:
maras
Wysłany: Pon Paź 22, 2012 22:36
Witam. :mrgreen: Szkoda zakładać nowego tematu więc się również podepnę. Fabrycznie miałem zamontowane radio Harmony ale od kolegi z forum odkupiłem Symphony wraz ze zmieniarką. Wszystko działa tylko że radio nie wykrywa zmieniarki. :razz: Czy jest jakaś możliwość żeby "uświadomić" samochodowi że ma zmieniarkę czy pozostaje tylko zaprogramować ją pod t4?
TomC
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 22:21
To nie samochodowi uświadamiasz że ma zmieniarkę tylko radiu... więc albo uszkodzona zmieniarka albo uszkodzony kabel albo uszkodzone wejście zmieniarki albo zmieniarka nie kompatybilna z danym modelem radia.
Brak nowych postów [R75] Problem ze zmieniarką!
emiljan Car-audio, nawigacje, radia CB 19 Sro Lut 17, 2010 14:23
krawcu183
Brak nowych postów [R75] ZMIENIARKA CD - PROBLEM
Nie mogę wyjąć magazynku z płytkami
roobertoo Car-audio, nawigacje, radia CB 12 Pon Lut 01, 2010 21:35
Brak nowych postów Problem ze zmieniarką POMOCY!!!
kopciak12 Car-audio, nawigacje, radia CB 11 Sro Kwi 23, 2014 12:26
Brak nowych postów [75] problem ze zmieniarką alpine
limited Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Sro Sty 20, 2016 19:07
limited
Brak nowych postów [R75] Zmieniarka - w bagażniku, problem z fonią
hvil Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Pon Lis 16, 2009 10:47
