Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 420] problem z odpaleniem
cannabis25
  Wysłany: Pią Sty 27, 2012 19:39   [rover 420] problem z odpaleniem
witam wszystkich) jak w tytule mam problem z odpaleniem mojego roverka:( myslalem ze padl akumulator ale probowalem go odpalic za pomaca przewodow i nic nie dalo. samochod z naladowanym akumulatorem(bus)chodzil ponad godzine.jak odpalam na poczatku slychac jak rozrusznik zaczyna krecic ale po chwili slychac jjakies pykanie stukanie niewiem co to:(. podejrzewam moze ze to swiece trzeba wymienic albo cos z rozrzadem chociarz rozrzad ma 10tys przejechane. moze pomozecie z gory dziekuje:)
Wysłany: Pią Sty 27, 2012 19:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 27, 2012 19:53
cannabis25 napisał/a:
Na początek sprawdź połączenie przewodu masy.
tomass
Wysłany: Pią Sty 27, 2012 19:54   problemy z odpaleniem.
Miałem podobny problem przy odpalaniu roverka,też pykało ćpykało okazało się że problem był przy rozruszniku, szczotki rozrusznika jak się kończą lub zawieszą w szczotkoczymaczu czasami z powodu zabrudzenia.
Pozdrawiam.
cannabis25
Wysłany: Pią Sty 27, 2012 20:11
no nic dzieki jutro zobacze co z tegop wyjdzie pozdrawiam sprobuje cos zrobic z tym rozrusznikiem bo masa podpieta jak macie jeszcze jakies propozycje to poprosze:) a moze ma ktos namiary na mechanika w stolicy!!
Wysłany: Pią Sty 27, 2012 20:14
Skontaktuj się z kolegą Mariusz418 Super fachowiec od ROVER'ków http://forum.roverki.eu/p...wprofile&u=2277
mi_sza1
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 14:47
Akumulator jest tak rzozładowany że wystarcza mu mocy na parę sekund, a potem zaczynają 'pykać strzelać' przekażniki -to normalne. Spróbuj naladować akumulator prostownikiem i odpalaj. albo pożycz na próbę.
cannabis25
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 17:17
okazalo sie ze akumulator siadl bo pasek od alternatora sie slizgal na rolce i po wlozeniu nowego akumulatora odpalil ale po przejecaniu ok 1km urwalo rolke z napinacza i to byl koniec jazdy:(
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [Rover 45] Problem z odpaleniem
herkules.rs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Kwi 08, 2012 13:56
bizon
Brak nowych postów [rover 416] Problem z odpaleniem rover 416 1.6 b Brak paliwa
maciejblaz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Nie Sie 24, 2014 12:10
zacekpl
Brak nowych postów [R420]problem z odpaleniem rover 420 si lux
paulina2011 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Sty 27, 2012 08:00
paulina2011
Brak nowych postów [Rover 416Si] Problem z odpaleniem
Mevisto93 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Cze 25, 2016 20:42
Mevisto93
