Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Kontrolka SRS się świeci
Procedura sprawdzania kodów SRS
Mayson
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 19:10
Balas87 napisał/a:
Czy srs III był montowany w roverze 600 z 97r dokładnie z marca?
Auto sprzed liftu, może być SRSII. Co do reszty - może jakaś procedura samoadaptacji... manual poczytaj.
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 19:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Balas87
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 19:18
Mayson napisał/a:
Balas87 napisał/a:
i jeszcze jedno czy kontrolka srs po zlapaniu błędu świeci czy miga ??
[ Dodano: Wto Lut 07, 2012 19:18 ]
samoadaptacji czyli tj istalowania przez system poduszki ?? ?
marthinez
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 19:35
Alto po FL (FL był w połowie '96r) więc masz SRSIII
Balas87 napisał/a:
Jeśli miga to błędu brak.
Marcin
Balas87
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 19:47
no to mam SRS II czy III ?? auto z marca 97
[ Dodano: Wto Lut 07, 2012 19:47 ]
marthinez napisał/a:
Balas87 napisał/a:
a jesli miga to co to oznacza ??
marthinez
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 21:25
Balas87 napisał/a:
Masz III. Inaczej kontrolka by nie migała.
A miga najczęściej przy słabym akumulatorze.
Marcin
Marrkus
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 21:30
Jak masz błędy kontrolka permanentnie pali się cały czas. SRS III pojawił się wraz z faceliftingiem i nowym kształtem kierownicy (mniejsza średnica) jeśli masz auto z 97 to na pewno masz wersję III
Co do tego mrugnięcia to nie nie wiem co Ci odpowiedzieć (może jakiś skok napięcia?). Na pewno trzeba obserwować czy się nie powtórzy. Jeśli za każdym razem po włączeniu zapłonu zapala i gaśnie tzn że przeprowadza diagnostykę i nie wykrywa błędów czyli w zasadzie ok ale warto mieć to na uwadze
Balas87
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 21:35
no jest to bardzo prawdopodobne teraz mi się przypomniało że kabel od minusa mi się zsuną z bolca od akumulatora tzn trzymał się ledwo co milimetr dalej i już by nie łączył.
[ Dodano: Wto Lut 07, 2012 21:35 ]
tak już teraz wiem na 100 % mam srs III co do mrugnięcia to pewnie przez słabą masę od akumulatora ;)
Phillippe
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 10:20
Mam 620ti z 1996, nie wiem czy auto jest po czy przed liftem.
Mam zagłówki z tylu, lampe STOP, miejsca na butelki w drzwiach i kierownicę z poduchą w nowym kształcie.
Robiłem ten myk ze złączami ale mimo to lampka nie gaśnie. Miałem przez długi czas wyjety akumulator i po wsadzeniu aku zaczela sie palic lampka SRS. Ma ktos jakies pomysly?
Pawkaz
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 11:00
Phillippe napisał/a:
Jak masz jeszcze klamki oraz lusterka w kolorze auta to na milion % masz wersje po lifcie
Phillippe
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 11:07
Przerobilem Rave, manuale Hondy. Robilem diagnoze, probowalem usuwac bledy zwierajac MES, a ta lampka non stop swieci. Odlaczalem klemy na kilka minut, tez nie poskutkowalo.
Klamki, listwy i lusterka mam niemalowane. Nie wiem jaka mam generacje SRS. Wciaz pytam sie kogos kompetentnego jak to usunac?
marthinez
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 14:24
Air bag pasażera jest?
Marcin
tuczko
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 19:58
Marrkus, dziekuje bardzo, zadziałalo! Jestes Wielki. SRS zgaszony.
Phillippe
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 21:05
Tak, airbag pasażera jest. Problem wciąż ciepły, nie wiem jak to małe cholerstwo SRS zgasić?
Marrkus
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 22:09
Próbowałeś wybłyskać kody błędów? Jaki nr błędu?
Na bank masz po lifcie - tylko u ciebie jest przejściówka - nie malowali wówczas klamek i listew na drzwiach
Phillippe
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 23:05
Markus pisałem, że robiłem diagnozę. Nic nie wybłyskało. Przy zwartym złączu diagnostycznym lub MES po włączeniu zapłonu pali się SRS.
carlo
Wysłany: Sob Lip 14, 2012 19:07
Witam wszystkich zakręconych marką ROVER
Zapewne jak wielu z was byłem szczęśliwym posiadaczem świecącej się magicznej kontrolki SRS po awarii akumulatora i konieczności doładowania go.
Postąpiłem zgodnie z instrukcją, jaka opisał wyżej Marrkus.
Na początku miałem obawy, co do spamiętania wszystkich czynności, jakie powinienem wykonać zwłaszcza w momencie kasowania błędów.
Zastosowałem się do opisanych czynności powiedzmy na „czuja” i o dziwo kontrolka SRS zapaliła się dwa razy potwierdzając tym samym poprawność wykonanych czynności.
Dzisiaj jestem szczęśliwym posiadaczem czystej deseni bez wkur…..j świecącej kontrolki SRS.
Zachęcam wszystkich, jako laik w tych sprawach, jeżeli macie taki problem zastosujcie się bez obaw do procedury opisaną wyżej.
Bravo Markus ! :ok:
[ Dodano: Sob Lip 14, 2012 19:07 ]
Zapomniałem dopisać że kontrolka leniwie wybłyskała 9 x po czym szybko mrugnęła 2 x.
W ten sposób dowiedziałem się że jest to kod błędu 92.
marthinez
Wysłany: Sob Lip 14, 2012 21:27
carlo napisał/a:
Czyli dokładnie:
"Awaria w zasilaniu systemu poduszek".
Marcin
Phillippe
Wysłany: Sob Lip 14, 2012 23:11
Ja nie mogę się tego pozbyć i dalej nie wiem jak to zrobić. Mam srs III.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Nie Lip 15, 2012 10:16
Phillippe, a teśmę w na kolumnie kierownicy sprawdzałeś?
Phillippe
Wysłany: Nie Lip 15, 2012 13:24
slax, a którą taśmę?
Brak nowych postów [R620] Świeci się kontrolka SRS
szags Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Gru 09, 2008 10:12
Brak nowych postów [620 SDI] nie świeci kontrolka akumulatora
arek52p Rover serii 600, Honda Accord 18 Sro Lut 05, 2014 19:20
norb_2011
Brak nowych postów [R618] Świeci się kontrolka ABS
Gdzie diagnostyka komp. we Wrocławiu?
pimo28 Rover serii 600, Honda Accord 8 Pon Sie 04, 2008 11:58
pimo28
Brak nowych postów [R620] Dziwnie świeci kontrolka ABS
padrelvis Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Lut 12, 2010 01:14
filo
Brak nowych postów [R620] Świeci kontrolka ABS- nie działa,
marko27 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Wrz 06, 2010 18:27
marko27
