Forum Klubu ROVERki.pl :: [FREELANDER] FALUJĄCE OBROTY
koyot
  Wysłany: Pon Lut 20, 2012 13:15   [FREELANDER] FALUJĄCE OBROTY
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam wszystkich mam problem z falujacymi obrotami w landku.Na zimnym silniku auto przebiera obrotami falują tak pomiedzy 600 a 900 obrotów i kopci, gdy silnik się rozgrzeje zczyna w miare równo pracować lub falowanie jest mniejsze.Co może być przyczyną takiego zachowania, wymieniłem filtr paliwa powietrza wyczściłem smok w zbiorniku oraz układ paliwowy, wymieniłem weżyki podciśnienia na nowe.Paliwo kupowane na dobrej stacji.Z góry dzekuję za odpowiedż.
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 13:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 15:07
Książkowy przykład uszkodzenia czujnika ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej.
Dość częsta wada w TD4.
Sprawdź też dokładnie węże od intercoolera.
Czujnik nowy kup.
Do sprawdzenia również pompa wysokiego ciśnienia czy daje odpowiednio wysokie.
99% przypadków to ten czujnik.
Czujnik ciśnienia paliwa
Jak możesz to napisz do mnie na GG 2105400
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Falujące Obroty [Freelander I 98r. 2.0 Di]
Ciorny Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Pon Lip 01, 2019 18:49
Lukasz126
Brak nowych postów [Land Rover Freelander] falujące obroty
pater90 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Nie Kwi 28, 2013 09:51
mirek13
