Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] po przekreceniu kluczyka r nie odpala
frydrys
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 08:07   [R45] po przekreceniu kluczyka r nie odpala
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
wczoraj zdarzylo mi sie po zatankowaniu swojego r ze po przekreceniu kluczyka w pozycji gdzie sie odpala nie bylo zadnej reakcji paliły sie tylko kontrolki (jak w drugiej pozycji przed odpaleniem). Co sie mogło stac? czy to sprawa stacyjki czy moze imobilajzera? Sytuacja zdarzyla mi sie drugi raz i po któryms razie przekrecania kluczyka załapało i odpalił.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Czw Mar 08, 2012 09:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 08:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 10:50
Obstawiam, że to coś w mechanizmie stacyjki jest nie tak. Immo jak blokuje, to daje sygnał dźwiękowy.
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 10:55
Stacyjka albo rozrusznik do regeneracji :wink:
maximus86
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 17:16
na 99,9% jest to automat przy rozruszniku (elektromagnes), u mnie miałem takie same objawy (przekręcałem kluczy kontrolki przygasały a nie kręcił) i zbiegiem czasu coraz częściej tak miałem i gdy wymieniłem rozrusznik cyka jak nowy :)
sprawdź również jeszcze kable które są przy rozruszniku ;)
frydrys
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 17:39
maximus86 napisał/a:
u mnie nie przygasały ale sprawdze wszytko.dzieki :wink:
bizon
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 18:19
Ale mi sie wydaj ze gdyby winien byl rozrusznik to slychac by bylo przekaznik. jesli przekrecasz kluczyk i nic sie nie zmienia to ja obstawiam problem w stacyjce, byc moze tylko przeczyscic styki
frydrys
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 19:54
bizon napisał/a:
dobrze mówisz a umnie nic.. cisza. tak jak pisąłem nawet kontrolki nie przygasły hmm.. jutro rozbiore i poczyszcze jak sytuacja sie powtórzy to bede szukał dalej :wink:
grzeesioo
Wysłany: Czw Kwi 05, 2012 14:20
U mnie było podobnie....a problem tkwił w bezpiecznikach przy silniku. Coś czasami tam nie łączyło. Wyjęcie i włożenie każdego bezpiecznika pomogło :smile:
dawidek126
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 21:38
zdejmij przewód sygnalowy z rozrusznika tzw 50, to taki konektor na automacie rozrusznika. wepnij jeden przewód w ten konektor a drugi daj na masę . zainstaluj żarówkę na podszybiu i do srodka auta wsiądz żeby widzieć żarówkę. prubuj odpalić kilkukrotnie. jesli żarówka zapala się zawsze gdy kluczyk jest w pozycji kręcenia rozrusznikiem to układ jest sprawny a rozrusznik jest do naprawy.... jesli jednak żarówka się nie zaświeci to instalacja lub kostka stacyjki jest niesprawna.
[ Dodano: Pią Kwi 06, 2012 21:38 ]
użyj do tego normalnej żarówki 12v z dwoma przewodami :wink:
ROVER 45 ::::::)))))))
frydrys
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 21:59
grzeesioo napisał/a:
kupiłem srodek to czyszczenia styków ukł.elektrycznych popryskałem na bezpieczniki i jak narazie nic sie nie dzieje, zaczeła mi sie nawet palic zarówka od podswietlani nawiewów :wink:
bizon
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 22:17
frydrys napisał/a:
To jak cos tam sie dzieje to lepiej wykrec i dokladnie poczysc wszystkie styki, zlaczki i inne duperele. bo jednym razem zablokuje Ci sie rozrusznik a innym przy spieciu padnie np sterownik lub np centralka alarmu, a to juz wiekszy koszt. warto tez wszystkie konektory pod bezpiecznikami i przy przekaznikach nasmarowac jakims smarem, aby woda i warunki atmosferyczne nie dzialaly na nie niekorzystnie
Brak nowych postów [ 45 ] Brak reakcji po przekręceniu kluczyka i nie odpala
radekg32 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Wrz 15, 2015 11:52
radekg32
Brak nowych postów [MG ZS] Nie gaśnie po przekręceniu kluczyka
BoloSr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Gru 29, 2008 11:28
Brak nowych postów [R400] Dźwięk po przekręceniu kluczyka.
Spiewaczek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Paź 03, 2012 20:12
Spiewaczek
Brak nowych postów [R45] Sygnał po przekręceniu kluczyka w stacyjce
zibi34 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Kwi 05, 2008 17:50
PHJOWI
Brak nowych postów [R400] Brak reakcji po przekręceniu kluczyka.
jacek84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Cze 07, 2014 20:50
b.j
