Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620Di] Problem z instalacją - przebicie na subwooferze
Matbia
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 12:51   [R620Di] Problem z instalacją - przebicie na subwooferze
Witam!
Ostatnio musiałem wyciągnąć swój sprzęt z bagażnika i później z powrotem podłączyć.
Niestety zauważyłem coś dziwnego - Gdy auto jest odpalone i : włączam światła mijania, zmieniam biegi wentylatorów, wciskam stop, wyłączam zapłon słyszę w subwooferze takie uderzenie, jakby dudnienie. Na wyłączonym silniki tak nie ma.... Już mnie to zaczęło denerwować i proszę was o podpowiedzi gdzie mam szukać usterki... Dodam że:
Gruby kabel plusowy od aku na bezpieczniki bezpośrednio pod wzmaka
gruby kabel minusowy zmasowany gdzieś z blachą w bagażniku
Remote złapany bezpośrednio z instalacji anteny elektrycznej.
Proszę was o pomoc!
[R600]Sprzedam:
Uszczelkę Pokrywy Zaworów ELRING
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 12:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 12:57
Sprawdź masę. Może nie ma odpowiedniego styku. Gdy wyciągałeś wzmacniacz, odłączyłeś kabel plusowy od akumulatora?
Matbia
Wysłany: Nie Kwi 08, 2012 00:50
Adrian napisał/a:
No właśnie szybko to robiłem nie odłączałem plusa od aku... to mam to podłączyć jeszcze raz przy odłączonym aku?
[R600]Sprzedam:
Wysłany: Wto Kwi 10, 2012 20:35
Matbia napisał/a:
Teraz to już za późno. Tak na przyszłość, to jak coś robisz przy wzmacniaczu (demontaż, przepinanie kabli), to odłączaj go najpierw od akumulatora. Mogłeś niestety coś uszkodzić wtedy...
Matbia
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 10:17
wracam do problemu.
Odpiąłem wszystkie kable, poprawiłem masę styki itp itd. posprawdzałem czy nie ma przetarć itd. wszystko powinno być ok. ale dalej słyszę w subie jak zapalam światła, wciskam stop włączam kierunek czy cokolwiek co wiąże się z poborem prądu w aucie... do tego stopni to jest drażniące ze nawet na zgaszonym silniku gdy mam włączone postojówki słyszę jak brzeczy sub.... Jednak gdy odłączę chincze od wzmaka problemu nie ma... macie jakies pomysły?
[R600]Sprzedam:
EquinoX
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 13:11
A czy sygnałowe idą tą samą stroną co prąd ?
Jeżeli sygnałowe nie są za ekranowane to może powodować zakłócenia :)
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=69737
greg-si
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 13:28
Jak wyciągasz radio z kieszeni to dalej są te zakłócenia?
Możesz spróbować podłączyć radio na krótko do akumulatora z pominięciem kostki ISO. Być może tam gdzieś leży problem.
Może być też że ten REM łapie jakieś śmieci z anteny.
R200 Coupe Turbo & V8
Matbia
Wysłany: Sro Maj 02, 2012 21:02
Panowie!
Podmieniłem chincze na inne i jest to samo, dodatkowo zauważyłem że gdy jedna strona chinchy jest podpięta do wzmaka a drugą stroną wypiętą z radia dotkne obudowy radia bądź metalu (masy) jest ten sam efekt czyli sub sie odzywa i dudni. sprawdziłem nawet zestaw czyli wzmak i sub w innym auciem i tam gra aż miło.... chciałbym sie pozbyć tego problemu tylko nie wiem gdzie szukac... jakie macie propozycje co mam jeszcze sprawdzić? w Sobote puszczę remote bezpośrednio od radia nie od antenty i wtedy zobacze.
[R600]Sprzedam:
lucas202
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 08:59
spróbuj na krótko zrobić mostek z masy chinch do masy karoseri lub radia, mozliwe ze uszkodzeniu uległ rezystor w radiu, który własnie tworzy taką mase,
tez miałem taki przypadek, efekt?
gdy dodawałem gazu słyszałem rosnące piszczenie w głosnikach samochodowych a na subie dudnienie
"LiFe Is EaSy WitH EyEd CLoSed"
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 09:05
Matbia,
Poczytaj to: http://www.strefacaraudio...ikach-poradnik/
Szczególnie punkt 4.
Brak nowych postów Wzmacniacz... przebicie ?
blads Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Wto Kwi 07, 2009 15:05
blads
Brak nowych postów [R620di] Mata App a tasma dekarska....
phoenix123 Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Nie Gru 07, 2008 10:59
michone
Brak nowych postów [R75] Instalacja audio
maciekktm Car-audio, nawigacje, radia CB 15 Sob Sty 03, 2015 19:20
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Instalacja pod wzmacniacz
sknerko Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Sro Lip 22, 2009 02:25
Szerszen
Brak nowych postów [R75] Instalacja nowych głosników
spayker Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pon Sie 09, 2010 10:37
spayker
