Forum Klubu ROVERki.pl :: [200]Hamulec nożny a ręczny.
extermi
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 19:44   [200]Hamulec nożny a ręczny.
Mam problem z hamulcami otóż hamulec nożny przez cały czas był bez zarzutów ale ręczny słabł przez jakiś rok aż zasłabł całkowicie. Pomyślałem sobie, że pewnie linki są już tak naciągnięte, że regulacja nie pomaga. Przeczytałem kilka postów co umocniło mnie w przekonaniu. Zamówiłem linki, przyjechały i dziś zajrzałem do koła. Zdemontowałem prawy bęben aby zobaczyć co i jak się do tej wymiany zabrać. Kilka razy zaciągnąłem ręczny praktycznie na luźnych linkach, szczęki nie pracowały podciągnąłem ręczny tak aby linki były lekko napięte i dalej nic. No nic pomyślałem sobie bez kanału będzie ciężko i założyłem bęben, koło. Odpaliłem auto ruszyłem żadnych dźwięków jadę dalej aż do momentu próby zatrzymania się. :!: hamulec nożny słaby pedał miękki przerażenie w oczach z przyzwyczajenia zaciągam ręczny i ku memu zdziwieniu auto stoi. Kilka kontrolowanych prób i tak: noga jest ale miękka i słaba a ręczny może szału nie ma ale działa koła blokuje. I teraz moje pytanie do was co może być przyczyną takiej sytuacji?.
Pozdrawiam.
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 19:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pyrzu18
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 20:34
hey szczeki kup nowe zloz do kupy i odpowietrz uklad i powinno byc ok
extermi
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 20:37
szczeki maja dwa lata i nie są za bardzo zużyte, a ręczny i w tedy nie był idealny.
pyrzu18
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 20:41
a bebny w jakim stanie moze tylko odpowietrz uklad a reczny podciagnij kolo dwigni jest regulacja ja tez przerabialem ostatnio wymiane do przegladu
[ Dodano: Sro Maj 09, 2012 20:41 ]
najlepiej wez jakogos kolege 4 browca i odpowietrzcie uklad moze sie poprawi a jak nie to bedziemy myslec :grin:
extermi
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 20:44
bębny mają może 1 1,5mm fazki układ był odpowietrzany rok temu bo wydawało mi się, że są za słabe troszkę pomogło ale reczny bez zmian
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 20:47
Płynu hamulcowego nie ubyło?
azor77
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 20:49
extermi napisał/a:
bo zapewne masz zapieczone samoregulatory szczęk które należałoby rozebrać i rozruszać :wink:
pyrzu18
no tak moze nie uzywales recznego i sie na szczekach zapieklo wez zdejmij beben tam masz taki zaczep z tylu na linke i poruszaj nia moze jest zapieczona no chyba ze pancez na linkach popekal juz
extermi
nic a nic. Nic tez nie cieknie z cylinderków tłoczków itp itd etc
pyrzu18
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 20:51
co do chamulcy to bym je dobrze odpowietrzyl ja musialem kilka razy u siebie dopiero mnie zadowolilo
extermi
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 20:57
ok to jeszcze raz technicznie.
gdy zaciągam ręczny porusza mi się tylko blaszka od recznego w bębnach tarcze są nieruchome. linkę podciągałem na maxa tak ze nie dało się już dźwigni zaciągnąć i ręcznego nie było a noga tak. Poluzowałem linki na maxa tak ze dało sie je ściągnąć z regulatora przy dźwigni, następnie zaciągnąłem kilka razy rękaw z założyłem bęben z myślą ze jutro zajmę sie wymianą linek no i szok.
Dodam jeszcze ze ręczny był zaciągany przez ze mnie praktycznie cały czas jak gdzieś parkowałem.
Więc jutro sprawdzę samoregulatory oraz odpowietrzę układ może coś pomoże
Brak nowych postów [R25 1.4] nakładka na hamulec ręczny
Sylwek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Mar 30, 2011 07:27
Sylwek
Brak nowych postów [R25 1.4 16V 2000r.] Hamulec ręczny
carlito11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Mar 29, 2011 19:38
krucha91
Brak nowych postów [MG ZR] kontrolka ABS+hamulec ręczny
WOOCASH Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 14, 2010 12:27
WOOCASH
Brak nowych postów [rover 220 97r] Hamulec reczny
goliat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sty 27, 2010 20:51
goliat
Brak nowych postów [R200 1.4i 97r] Hamulec ręczny
pytanie
fr0sch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lip 30, 2007 15:03
piotr8
