Wysłany: Sob Maj 12, 2012 02:28 [R75] Nietypowy problem z centralnym
drodzy forumowicze,
mam dość nietypowy problem z centralnym zamkiem.
Sprawa wygląda nastepująco:
Kiedy samochód jest zamknięty naciskam raz przycisk otwarcia, otwierają sie drzwi kierowcy (normalna sprawa) kolejnym kliknięciem powinny otworzyć się pozostałe drzwi. Niestety otwierają się tylko drzwi z tyłu. Drzwi pasażera z przodu pozostają zamknięte (rygielek nie wyskakuje).
Moge je spokojnie otworzyć od środka, pociągam za klamke raz wyskakuje rygielek pociągam kolejny drzwi się otwierają. Nie moge ich zamknąc ani otworzyć za pomocą przycisku w samochodzie (tego na centralnym kanale, rygielek po prostu nie wyskakuje i nie wskakuje). Ciekawostką jest to że mogę je zamknąc z pilota (rygielek normalnie wchodzi w dół).
Wychodząc z samochodu normalnie się zamykają z pilota ... nie kumam co mogło się stac, czy ktoś z was miał już podobny problem ?
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Mar 2011 Posty: 51 Skąd: Budzyń
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 06:23
Na 95% uszkodzony siłownik (silniczek) centralnego zamka w w/w drzwiach. Pozostaje naprawa - szeroko opisane na forum - lub wymiana na sprawny. Trochę dziwne, że nie zamykają się po naciśnięciu przycisku wewnątrz samochodu a zamykają się z pilota ale i tak nie obejdzie się bez naprawy siłownika.
_________________ R75 2.0 KV 1999r automat gaz
Mitsubishi Eclipse 2.0 1992r - było
Pomógł: 166 razy Dołączył: 28 Mar 2007 Posty: 2965 Skąd: Sędziszów
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 08:22
SlawekG napisał/a:
U mnie przy uwalonym silniczku w drzwiach kierowcy jest tak samo. Od środka się nie zamknie, a z pilota tak.
Pomógł: 591 razy Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 4888
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 09:10
Voytec napisał/a:
SlawekG napisał/a:
nic tu dziwnego ani nietypowego, po prostu jest padnięty silniczek od zamykania wstępnego , niecałkowitego, dlatego nie działa na przycisk w kabinie. Pilot zamyka, bo to drugi silniczek od zamykania całkowitego jest uruchamiany.
Pomógł: 36 razy Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 1654 Skąd: wieluń
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 17:39
ostatnio wymieniałem zamek prawy przedni,miałem to samo pasuje tylni prawy po delikatnej przerubce, jeżdziłem tak 3 lata od zakupu auta używany zamek 40zł, radość z widoku wysówającego sie rygielka bezcenne
[ Dodano: Sob Maj 12, 2012 17:39 ]
a macie koledzy jakiś sposób na wyciągnięcie zamka z dżwi??bo troche sie nakombinowałem żeby go wyjąć ale udało sie
_________________ -DIAGNOSTYKA I NAPRAWA PIECY I STEROWNIKÓW WEBASTO !
Voytec, wszystko masz na forum opisane wystarczy troszkę poszukać ...
Bez urazy ale piszac to co napisales mogles podeslac jakiegos linka. Jak nie masz nic do dodania po za tym ze pragniesz zamkniecia tematu to moze nie pisz, bo nic to do dyskusji nie wnosi, a mniej spamu to wartosciowszy temat.
Nie widzialem dawno tematu w tej sprawie. Moze ktos ma jakis lepszy sposob na zamek, albo cos ciekawego do dodania. Czasami powrot do tematu moze byc ciekawy:)
Edit:
W miedzy czasie pojawila sie mysl.
Aktalnie drzwi nie reaguja na otwieranie z pilota oraz guzik w srodku. Po zaryglowaniu z pilota nie mozna otworzyc drzwi z srodka (normalne). Po nacisnieciu guzika otwarcia w pilocie drzwi mozna juz otworzyc z srodka.
Czy istnieje szansa ze cos dodatkowo padnie ze nie bede mogl otworzyc drzwi po nacisnieciu otwierania na pilocie nawet od srodka?? Czy mozliwe jest ze drzwi sie nie odrygluja?? Bo teraz niby sie nie otwieraja ale po odrygliwaniu mozna je otworzyc ciagnac dwa razy za klamke od srodka.
Wysłany: Nie Maj 13, 2012 03:18
Voytec napisał/a:
z tego co napisałeś w 1 poście masz takie same objawy jak moje,po wymianie zamka wszystko śmiga jak wyciągałem zamek odpiąłem cięgno klamki zewnętrznej (przy klamce) i wyciągnąłem rygielek(przy zamku),jak odkręcisz zamek i cofniesz go troche to będziesz miał kostke na wierzchu i bez kombinacji ją wypniesz,a jeszcze coś- czytałem troche na forum o demontażu i montażu boczku w dzwiach i wszędzie ludzie wpychają od góry ten boczek na te 2 duże czarne spinki, ja wyciągłem te spinki z dzwi i nasunąłem na boczek a potem wcisłem cały boczek z boku a nie od góry
[ Dodano: Nie Maj 13, 2012 03:18 ]
a co do samego wyciągnięcia zamka to kolega SławekG dobrze napisał, odkręć prowadnice szyby i odchyl ją do środka,mi wyszedł (w bólach) bez odkręcania
Pomógł: 14 razy Dołączył: 08 Kwi 2008 Posty: 301 Skąd: Kraków
Wysłany: Nie Maj 13, 2012 07:41
Bzdura nie trzeba odkręcać prowadnicy, śrubki mocujące zamek do drzwi jeżeli odkręcisz nie uszkadzając ich to dobrze, jeżeli jednak uszkodzisz - koniecznie dobierz identycznej długości. Co do zakładania boczka to kolega ma rację, odepnij te czarne klipsy z prowadnic, załóż na boczek, zacznij zakładanie od góry a potem lekko dopchnij.
Odpinasz: rygielek, linkę od klamki w drzwiach, kostkę z przewodami elektrycznymi. Widzę, że jesteś z krakowa podjedź do mnie to wymienimy to w 15 min
Stary ... numer podeślij do siebie na priv.
Zamek będę miał jakoś pewnie w tygodniu (czekam na info z Pilzna).
[ Dodano: Sob Maj 19, 2012 20:11 ]
Edit:
Dzisiaj odebrałem zamek od Tomiego, w drodze powrotnej do Krakowa mój stary zamek nagle sam się naprawił ... ciekawe jak długo podziała.
[ Dodano: Sro Cze 13, 2012 11:34 ]
Kolejny Edit:
Jednak zamek musiałem wymienić, wszystko gra zamek otwiera i zamyka normalnie niemniej jednak z opóźnieniem w stosunku do pozostałych. Czasami trzeba dwa razy nacisnąć żeby się otworzył ... czy ktoś miał taki objaw? Czy to wina zamka ? ... Wystarczy kilka razy otworzyć i zamknąć i zamek działa normalnie, otwiera równo - po 20 min znowu to samo.
ja miałem podobnie od czasu jak kupiłem R75 czyli 3 lata. Tydzień temu zmieniłem akumulator na nowy bo tamten był jeszcze z fabryki i zamkowi przeszło otwiera się za pierwszym razem, razem z pozostałymi.
edycji :.
