Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45]Mocowanie tylnego zderzaka Hatchback
barney79
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 18:55   [R45]Mocowanie tylnego zderzaka Hatchback
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Panowie jak jest umocowany tylny zderzak poza śrubami przy nadkolach i bagażnika?Szukałem w Rave ale nie mogę tego znaleźć.Zderzak jakoś mi zaczął wisieć w okolicach lamp.
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 18:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
karooo
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 19:00
witam,
kiedys mi tez zle zamontowali zderzak, jest on przykrecony od spodu chyba 2 tymi plastikowymi srubkami od gory i po boku chyba tez, nie pamietam dokladnie, zwroc dobrze uwage jak go bedziesz ponownie zakladal, ze pod lampami z tylu sa takie dwie szyny metalowe, on musi tam zostac wlozony i wtedy bedzie dobrze lezal sobie przy lampach :) !
bizon
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 19:49
2 przy nadkolach, z 5 pod bagaznikiem i dwie od spodu. ponoc tam jakies plastiki powinny byc, ja mam dwie sruby
luk474
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 11:40
wczoraj likwidowałem prześwity w swoim. wyglada to tak (patrząc z boku):
-śruba mocujaca nadkole do zderzaka
-biała plastikowa podstawka zeby zderzak nie opadał
-pod lampą blaszka. na którą zakładasz zderzak. wcześniej miałem zderzak zamontowany pod blaszką z tego powodu duże prześwity..i efekt opadającego zderzaka
- plastikowe śrubki widoczne po otwarciu klapy
Brak nowych postów [R416Si Hatchback] Mocowanie zderzaka tylnego?
MieszAs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Lip 21, 2009 16:46
MieszAs
Brak nowych postów [416 Hatchback] Demontaz zderzaka tylnego.
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Mar 29, 2011 20:57
slax
Brak nowych postów [R416Si] Mocowanie tylnego zderzaka.
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Maj 20, 2012 19:37
bizon
Brak nowych postów [R 45] wymiana tylnego zderzaka
Adam_s21 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Maj 04, 2011 15:20
Jugol
Brak nowych postów [MG ZS] Mocowania tylnego zderzaka
bad_gs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Sie 04, 2015 00:00
