Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG F] Uszkodzony wałek rozdzielacza?!
fighter
  Wysłany: Sro Maj 23, 2012 18:38   [MG F] Uszkodzony wałek rozdzielacza?!
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Witam!
Po raz kolejny mam problem z odpaleniem MG F.
Zgasł w trakcie jazdy.
Kiedyś miałem taki przypadek, okazała się do wymiany kopułka i palec rozdzielacza. Wymieniłem to jakieś 3 miesiące temu. Sprawdziłem cewkę, jest okej. Po odkręceniu kopułki okazało się, że palec rozdzielacza stoi w miejscu. Co robić? Da się to samemu naprawić?
Pozdrawiam.
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 18:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 21:50
On kręci się tylko wtedy, gdy pracuje silnik. :wink:
fighter
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 22:21
No dobrze, ale kiedy kręcę rozrusznikiem, bądź zostawiam auto na biegu i ruszam nim do przodu, palec powinien się obracać. Bynajmniej przy poprzedniej naprawie tak było.
hudy23_1985
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 22:43
Mi to wygląda na pęknięty pasek rozrządu :cry:
Michal73
MG TF
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 14:12
jak by poszedł pasek rozrządu to napewno już nie dało by się kręcić rozrusznikiem, wypadało by rozebrać aparat zapłonowy i zobaczyć co poszło
fighter
Wysłany: Sro Maj 30, 2012 21:27
aparat zapłonowy jest okej, palec się nie kręci wgl. :(
flapjck1
Wysłany: Sro Maj 30, 2012 22:42
zdejmij obudowe po drugiej stronie i zobacz czy pasek rozrzadu jest caly
fighter
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 20:35
to już zdejmowałem. pasek jest luźny..
flapjck1
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 20:43
czyli jak?
silnik sie kreci, pasek napedza kola rozrzadu i walki, a palec rozdzielacza deba stoi?
fighter
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 20:48
nic nie napędza właśnie. rozrząd stoi. ale rozrusznik normalnie kręci
flapjck1
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 20:57
no to jesli pasek nie jest pekniety a tylko luzny to odkrecilo ci sie duze kolo pasowe na wale i spadlo kolko rozrzadu, bedziesz mial kuuupe szczescia jak glowicy nie bedziesz musial zdejmowac
fighter
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 21:50
zobaczę co z tego wyjdzie, dam znać jak skończę. Dzięki za radę!
