Forum Klubu ROVERki.pl :: [420 sdi] "Renowacja", usterki, potrzebna diagnoza
gibsonxx2
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 14:33   [420 sdi] "Renowacja", usterki, potrzebna diagnoza
Siemka.
Dostałem od brata Roverka 420 sdi '96 rok. Autko stało pół roku, od zimy w sumie, w tym momencie nie jeździ, nie wiem czy problem jest z akumulatorem, bo po naładowaniu trzyma jeden dzień, czy problem jest z elektryką. Opiszę co się z autem dzieje, bardzo bym prosił o zdiagnozowanie co w nim jest/może być nie tak. Roverek mi się podoba, chcę go zrobić tak jak należy i jeszcze nim pojeździć. Pisze pierw tutaj, żeby mniejwięcej się dowiedzieć co może być nie tak, bo jak zaprowadzę auto do mechanika to nie chcę żeby mi jakichś wałów nawciskał, że a to do wymiany, to do wymiany itp.
A więc:
-tak jak pisałem, po naładowaniu akumulatora, trzyma max 1 dzień, potem w ogóle nie rusza.
-podczas jazdy, prędkościomierz fiksuje, spada maksymalnie do 0, i podnosi się spowrotem do aktualnej prędkości, (o ile dobrze zauważyłem to przy wrzucaniu kierunkowskazów)
-jeździłem 2 dni z odpiętą kostką od awaryjnych, nagle kierunkowskazy przestały działać, podpiąłem kostkę od awaryjnych do włącznika, włączyłem, kierunkowskazy zaczęły działać normalnie, zastanawiam się czy to nie coś z elektryką
-auto, po zakupie jeździło normalnie prosto, po jakimś czasie zaczęło go ściągąć w prawo, zbieżność była sprawdzana, wszystko ok, auto nie było uderzone ani nic, do wymiany jest poduszka pod silnikiem, i zaciskają się klocki w kołach, czy coś z tego może być powodem ściągania auto w prawo?
-problem jest z układem kierowniczym, czasami podczas jazdy, przy skręcaniu kierownicą, kierownica przeskakuje hmmm, tak jakby po poziomach, nie skręca płynnie, tylko co parę stopni się przycina i przeskakuje, zauważyłem, że dzieje się to na parkingu, podczas jazdy rzadko się to zdarzało
W sumie to tyle. Ktoś miał podobne problemy, albo wie co może być nie tak, to bardzo proszę o pomoc ;) 3majcie się ;)
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 14:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 14:59
gibsonxx2 napisał/a:
Akumulator do wymiany
Problem z masą, posprawdzaj połączenie z nadwoziem oraz kleme minusową.
Przekaźnik kierunkowskazów jest przy włączniku świateł awaryjnych, więc po odpięciu jego nie ma kierunkowskazów.
Jeden tłoczek może trzymać bardziej, w twoim przypadku prawy i hamuje koło, co prowadzi do ściągania samochodu na prawo. Musisz mieć też po równo napompowane opony w osi.
greg-si
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 16:46
Sprawdź ładowanie czy jest prawidłowe.
Maglownica. Regeneracja która sporo kosztuje bądź jakaś używana z europejczyka.
R200 Coupe Turbo & V8
gibsonxx2
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 19:14
greg-si napisał/a:
Alternator też się grzał, ale ponoć ładuje, bo sprawdzali miernikiem.
greg-si napisał/a:
Sporo kosztuje, znaczy ile? Więcej niż 300 pln? Da się to jakoś tańszym sposobem zrobić, nie wiem, części samemu kupić czy coś?
Używke kupować, nie strach?
Maglownica 125ZŁ 420sdi EU -98 rok, jakaś różnica, który rok? Mój jest '96.
Wyrzuca płyn od wspomagania, w ogóle korek od zbiorniczka z płynem jest nie do odkręcenia rękami, płyn jest gęsty, jak wyrzuca to wyrzuca z jakimś brudem, z jakimiś drobinkami. Brat o auto kompletnie nie dbał, podejrzewam, że płyn nie był w ogóle wymieniany przez ostatnie 2 lata.
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 19:32
Regeneracja maglownicy ok. 700zł.
Nie ma różnicy.
Korek zbiorniczka od wspomagania jest wkładany, a nie wkręcany więc coś jest nie tak.
Może na początek wymień płyn i zobacz, czy czasem nie będzie poprawy. To koszt tylko 20zł.
gibsonxx2
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 22:56
Nie opłaca mi się jej regenerować. Proszę mi powiedzieć, czy można bez strachu kupować używaną maglownicę. Ponoć przy wykręcaniu/wkręcaniu można maglownicę uszkodzić??
U mnie ewidentnie wygląda na wkręcany, mimo wszystko, nawet jak by był wkładany to podejrzewam że ruszył by się chociaż o milimetr. Sprawdzę to, w pierwszej kolejności wymienię płyn i powiem, żeby przewody od wspomagania przeczyścili. Na razie dzieje się tak tylko na parkingu, mam nadzieje, że podczas jazdy mi nie złapie. Jak koszt będzie za duży, to po prostu nie będę teraz tego robił.
Na dzień dzisiejszy do wymiany mam:
-poduszka pod silnikiem
-uszczelka pod klawiaturą
-filt powietrza
-pasek od alternatora, bo jest za luźny
-klocki przód+tył
-akumulator
-płyn od wspomagania
-maglownica
Muszę się ze wszystkim w 1tyś. zmieścić.. hmm.
rovek
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 23:35
Jeśli samochód stał to jeszcze filtr paliwa na pewno jest do wymiany.
Może zrób zdjęcie dla świętego spokoju, bo ten korek jest wkładany i bardzo lekko sie go wyjmuje.
gibsonxx2
Wysłany: Pon Cze 11, 2012 00:03
Ok, filtr paliwa dopisuję do listy.
Powiedzcie mi jeszcze proszę, jak się ma sprawa z tą maglownicą. Czy bez problemu mogę kupić używke, zanieść do mechanika niech montuje?
marcin316
Wysłany: Pon Cze 11, 2012 09:46
gibsonxx2, nikt Ci na takie pytanie nie odpowie, gdyż używka używce nierówna. Możesz trafić na maglownicę w dobrym stanie która przeżyje dużą część podzespołów w aucie bądź na taką, która będzie w stanie gorszym bądź zbliżonym do Twojej. Części używane to niestety loteria, chyba że weźmiesz od kogoś, kto da Ci ze 2 tygodnie gwarancji.
Co do zbiorniczka płynu wspomagania to może ktoś wymienił na taki od Opla? ;) Fotka wyjaśniłaby sprawę.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lis 18, 2010 02:41
Brak nowych postów [R 400] Potrzebna pomoc w zdiagnozowaniu usterki zawieszenia
adamek.o2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Lip 19, 2012 16:26
haxigi
Brak nowych postów [R420]Po wymianie poduszki "olejowej"drży całe wnę
basti Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Lip 13, 2013 15:27
basti
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 416si] Jak wybic tuleje wahacza - "cukierek"
danielp1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Kwi 11, 2012 11:26
Brak nowych postów [R420 D '96] Tylny hamulec "rudy", przedni piszczy
Czy to normalne? Takie ta hamulcowe sprawy...
Kabotyn Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Lis 13, 2009 11:42
darek_wp
