Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problem z klimatyzacją.
RAFIK
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 20:47   [R45] Problem z klimatyzacją.
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
[R45 2.0 IDT 2002 R.] W moim roverze kiedy temperatura otoczenia przekracza 25 stopni po włączeniu klimy na postoju wentylatory chodzą i klimatyzacja chłodzi , lecz po kilku minutach wentylatory się wyłączają i co za tym idzie klimatyzacja też się wyłącza .
Zaznaczam że najpierw wyłączają się wentylatory a później dopiero wyłącza się klima.
W czasie jazdy klima działa , gdyż jest chłodzenie chłodnic od pędu powietrza.
Co może być przyczyną tego że wentylatory się wyłączają?
Klima manualna.
Gdy temperatura otoczenia wynosi poniżej 25 stopni wentylatory na postoju się nie wyłączają.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sro Cze 20, 2012 21:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 20:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BoloSr
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 20:57   Re: [R45 2.0 IDT 2002 R.] Problem z klimatyzacją.
RAFIK napisał/a:
Klima manualna.
czujnik temperatury do wymiany ten od klimy
RAFIK
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 16:41   Re: [R45 2.0 IDT 2002 R.] Problem z klimatyzacją.
BoloSr napisał/a:
RAFIK napisał/a:
Klima manualna.
W którym miejscu znajduje się ten czujnik?
[ Dodano: Pią Maj 06, 2011 16:41 ]
BoloSr napisał/a:
RAFIK napisał/a:
Klima manualna.
W którym miejscu znajduje się ten czujnik? Jakie jest jego zadanie?
BoloSr
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 16:54   Re: [R45 2.0 IDT 2002 R.] Problem z klimatyzacją.
nie wiem czy dobrze kojarze ale chyba jest na przodzie klimy :)
a ma pewnei za zadanie niewlacznie klimy ponizej zera:)
RAFIK
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 17:11   Re: [R45 2.0 IDT 2002 R.] Problem z klimatyzacją.
BoloSr napisał/a:
Na pewno ten czujnik wyłącza bezpośrednio wentylatory?
lawrence11
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 20:50
kto wie ile powinno być wentylatorów skraplacza klimatyzacji w R 45, silnik K 1.8? jeżeli dwa, to jak powinny byćpodłączone?
bizon
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 21:07
BoloSr napisał/a:
A o klimie nie decyduje przypadkiem czujnik temp oleju
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 22:06
lawrence11, Wentylatorów ma mieć tylko jeden a drugi ma być dla chłodnicy wody :wink:
lawrence11
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 20:50
Dzięki za odpowiedź! Wiem, że z tyłu jest duży wentylator układu chłodzenia silnika. jednak z przodu znajduja się przed skraplaczem klimatyzacji podwójna obsada na dwa bliźniacze wentylatory. Niestety zamontowany jest tylko jeden. W RAVE, w opisie Service repair no - 82.15.07 dotyczącym skraplacza dla serii "K" i "L" znajduje się rysunek M82 0681, na którym przedstawiono dwa wentylatory skraplacza klimatyzacji. Moje pytanie dotyczy sposobu podłączenia drugiego wentylatora skraplacza. Czy modół sterujacy wentylatora chłodzącego (skraplacz) może sterować obydwoma wentylatorami? na wspomnianym rysunku uwidoczniony jest tylko jeden modół sterujący. Jeżeli może sterować obydwoma wentylatorami to jaki ma być system podłączenia?
Brak nowych postów [R45] problem z klimatyzacją
rafi76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Czw Lip 18, 2013 11:13
rafi76
Brak nowych postów [R45 2.0 iTD] Problem z klimatyzacją
ramadeus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sob Lip 17, 2010 18:59
ramadeus
Brak nowych postów [R400] Problem z klimatyzacją.
Sixthjune Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Mar 22, 2017 11:21
Sixthjune
Brak nowych postów [R400 SDi 99'] problem z klimatyzacją
Playboy_01 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Cze 01, 2009 23:20
Playboy_01
Brak nowych postów [R400 2.0 98r] Problem z klimatyzacją
mlodyy95 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Cze 10, 2010 00:28
