Forum Klubu ROVERki.pl :: [620sdi] kręci a nie odpala slinik
Otwarty przez: tronsek
Wto Lip 10, 2012 22:25
Arek
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 07:55   [620sdi] kręci a nie odpala slinik
Mam pytanie gdzie znajduje się jakiś bezpiecznik albo przekaznik ponieważ auto zgasło i nie chce odpalic a po przekreceniu stacyjki nawet nie pokazuje kontroli świec że grzeje i nie słychać takiego brzeczenia pod maską jak by było brak napiecia na pompę .Może ktoś wie gdzie szukać przyczyny
Ostatnio zmieniony przez Arek Wto Lip 10, 2012 12:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 07:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 22:27
Arek napisał/a:
To na 100% masz brak zasilania na pompę. Do sprawdzenia przekaźnik oraz czy napięcie dochodzi do przekaźnika.
Arek
Wysłany: Sro Lip 11, 2012 08:13
tronsek, a czy wiesz gdzie ten przekaznik sie znajduje czy jakis bezpiecznik podaj nr tel to moze cos mi lepiej wytłumaczysz
Wysłany: Sro Lip 11, 2012 09:00
Arek napisał/a:
Szukaj w komorze silnika, jednak dokładnie nie wiem w którym miejscu się znajduje w R600.
Wysłany: Sro Lip 11, 2012 09:33
A nie odpinałeś czasem aku ostatnio? Bo mogłeś przypadkowo klemą dotknąć EKU i upaliła się ścieżka masowa.
Raptile
Wysłany: Sro Lip 11, 2012 14:09
Arek, moze byc masa . Kabel do obudowy z - od aku pod jakas srubke i zabanga
Arek
Wysłany: Sro Lip 11, 2012 21:18
OK dzięki problem został rozwiązany, znalazłem przyczynę natomiast przepalił sie bezpiecznik 15 A w przedziale pasażerskim od pompy paliwa.
krzychu1429v
Wysłany: Nie Lip 15, 2012 11:02
Witam. Mam dokładnie ten sam problem co kolega, jednak u mnie bezpiecznik jest sprawny. Patrzyłem pod maska - jest jakiś lużny przewód żółto-czerwony, na którym jest napięcie.
Brak nowych postów [620SDI] Rover zgasł i nie odpala
Kam971 Rover serii 600, Honda Accord 8 Pon Maj 15, 2017 21:58
Kam971
Brak nowych postów [620sdi] Jaki syntetyk/półsyntetyk polecacie do 620Sdi?
lastfish Rover serii 600, Honda Accord 28 Nie Mar 17, 2019 18:55
Pitertech
Brak nowych postów [620SDI] Sprężyny od 620ti do 620sdi?
Staniol Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Paź 01, 2011 01:31
Staniol
Brak nowych postów [620SDi] Co to za kostka ?
mazda11 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Gru 14, 2011 17:25
karolj
Brak nowych postów [620sdi] Problem z ABS-em.
DeDe20 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Wrz 30, 2017 21:21
Kam971
