Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] uszczelki klimy
MB
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 20:48   [R45] uszczelki klimy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2003
mam problem z uszczelkami układu klimatyzacji. Stare były zużyte i trzeba je było wymienić.
Chodzi o dwa oringi na osuszaczu łączące metalowe przewody z tym elementem.
Niestety renomowana firma zajmująca się obsługą klimatyzacji nie może dobrać odpowiednich i układ jest nieszczelny.
Wg tego warsztatu powinny to być oringi o wymiarach: 8 wewnętrzna, 12 zewnętrzna i grubość 2.5 mm.
Założone teraz oringi są zbyt cienkie.
Faktycznie nie znalazłem takich w katalogach.
Czy ktoś miał podobny problem?
Jakie zamienniki można zastosować.
Będę wdzięczny za pomoc
Marek
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 20:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 20:54
To raczej pseudorenomowana firma, w zeszłym roku miałem identyczny problem i podjechałem do 1-szego lepszego serwisu klimy i kupiłem te 2 oringi za bodajże 10pln. Nie wiem co miałeś na myśli mówiąc zamienniki :bezradny: , wymiary muszą być identyczne z oryginałem i tyle, w przeciwnym wypadku układ będzie beszczelny. Powodzonka w szukaniu ;)
MB
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 20:58
Jeśli udało się je kupić bezproblemowo, to proszę, oświeć mnie jakie naprawdę powinny mieć wymiary.
Jugol
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 21:02
Nie muszę Cię oświecać, wymiary , które podałeś w poście są prawidłowe, tylko dziwi mnie, że jest problem z ich kupnem.
MB
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 21:08
No niestety są problemy. Nigdzie nie znalazłem.
Dziękuję za informację.
Na razie patrzę sobie jak czynnik idzie do nieba.
Jugol
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 21:15
Skoro masz aż taki problem jest inne, proste rozwiązanie, w rowek w który wchodzi oring, podwiń np. taśmę teflonową , a nastepnie załóż te o przekroju 2mm- i wtedy będzie szczelnie ;)
rafeque
Wysłany: Sro Lip 18, 2012 13:39
witam,
zadzwoń do firmy KRAGUM producent uszczelnień technicznych, ja u nich dorabiam jak mam problem zakupem uszczelek lub oringów.
tel.032 266-40-89
032 299-92-95 , 297-07-77
http://www.kragum.com.pl/
rafee
driftdreamer
Wysłany: Sro Lip 18, 2012 18:54
http://www.e-lozyska.com/index.php?action=magazyn
zobacz tu
cena 50 gr/sztuke
MarcinMag
Wysłany: Sro Lip 18, 2012 21:13
witam,
podepnę się pod temat bo po weekendzie planuję wymianę osuszaczav i nabicie klimy także dobry moment by pomyśleć o uszczelnieniu, z jakiego materiału są to oringi mogą być z vitonu?
coś z tymi wymiarami podanymi jest nie tak: 8wew/ 12 zewnętrzna i grubość 2,5 ?
moze chodzi o szerokość 2,5? wewnętrzna 8+2x2,5=13mm taka była by zewnętrzna średnica dla oringa 2,5mm i fi wew 8 mm. Chyba ze przekrój uszczelnienia nie jest kołowy?
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 00:47
a może po prostunie ma tam wchodzić luźno, tylko na spory wcisk, jak to uszczelnienie :cool:
Brak nowych postów [R420] Nieszczelnosc klimy - uszczelki
piotreq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Kwi 25, 2008 23:25
Skiba
Brak nowych postów [Rover 416si 1,6 16V] uszczelki przy chlodnicy klimy
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Czw Lip 08, 2010 01:06
Nilbul
Brak nowych postów [R45] Od klimy do komputera
drooid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Maj 07, 2009 09:45
drooid
Brak nowych postów [R420] Przełącznik klimy
Wazzabii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lip 22, 2007 15:15
Pyzdra
Brak nowych postów [R45] lift wentylatory klimy
dawid257 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Sie 03, 2018 18:56
dawid257
