Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220]Bezpiecznik od Cooling fan
predatoraf
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 16:51   [R220]Bezpiecznik od Cooling fan
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam, ostatnio sprawdzałem sobie bezpieczniki i się okazało, że w niektórych miejscach są o większych amperach (tam gdzie ma być 10A jest 25A) ale mam nadzieję, że to nie problem, problemem natomiast jest fakt, że w miejscu oznaczonym Cooling fan nie mam bezpiecznika wcale, gorzej, kupiłem, ale nie mogę go włożyć bo tam gdzie jego miejsce brakuje metalowych hmm prowadnic? w każdym razie wkładam, a on wypada. Od czego jest cooling fan?
Dobry wywiad to podstawa do wygrania każdej wojny...
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 16:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 18:06
Cooling fan to wentylator chłodnicy
w rozpisce bezpieczników są dwie pozycje z wentylatorem
nr 15 wentylator chłodnicy, wycieraczka i
spryskiwacz tylnej szyby
nr 19 wentylator chłodnicy, przednie światła
przeciwmgielne
może po prostu u ciebie go nie ma, stąd brak nóżek bezpiecznika
dzozef
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 18:10
cooling fan wg mnie to dmuchawa, fan rad to wentylator chłodnicy i ten bezpiecznik znajduje się w komorze silnika
Nie mam nic przeciwko ruchom kobiet, byleby były rytmiczne :)
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 19:43
dzozef mylisz się, zobacz sobie w Rave
pod maską też jest cooling fan a nie jakieś fan rad wymyśliłeś :wink:
na rysunku cooling fan to wentylator chłodnicy
predatoraf
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 20:15
Czyli chyba bezpiecznik powinien być, może to on odpowiada za to, że klima nie chłodzi ;)
dzozef
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 20:53
szoso napisał/a:
Napisałem tak jak jest napisane na pokrywie od bezpieczników w komorze silnika "FAN RAD" lub "RAD FAN" a jest tak napisane na pewno bo dzisiaj sprawdzałem ten bezpiecznik.
Brak nowych postów [r220]BEZPIECZNIK KONTROLKI
WhiteFox Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Cze 01, 2011 12:31
WhiteFox
Brak nowych postów [R220 SD 97'] bezpiecznik spryskiwacza i tylniej wycieraczki
kubala1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Paź 20, 2009 18:51
czort
Brak nowych postów [R220] Pali bezpiecznik świec żarowych
wroblikns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Gru 17, 2016 00:14
Brak nowych postów [R220] nie odpala, przepala bezpiecznik F5 w komorze silnika
lewy86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sty 23, 2013 16:38
lewy86
Brak nowych postów [r220]jak wymienic wskaznik w liczniku rover r220
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 18, 2013 17:34
seba1x
