Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Wymiary uszczelniaczy
brkzzz
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 14:58   [R214] Wymiary uszczelniaczy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
przegrzebałem całe forum i pół internetu starając się zebrać do kupy wymiary uszczelniaczy, które warto wymienić przy montażu nowego sprzęgła, a nie ma się czasu lub możliwości dostania oryginałów.
Czekam na wszelkie uwagi co do zgodności podanych wymiarów z R200, bowiem część wymiarów jest wzięta z modelu 400 (z indentyczną skrzynią i silnikiem).
Skrzynia R65, silnik 1.4 16V, rocznik 98.
1) uszczelniacz półosi: AAF1610, wym. 40x58x10
2) uszczelniacz wałka sprzęgłowego: UTX10001, wym. 24x35,55/39x8,1/10,4
3) uszczelniacz wału korbowego tył: LUF100560, wym. 79,95x116/126x11,5
4) uszczelniacz wybieraka: TRX100190, wym. 15x23x5
Znalazłem pewną uwagę:
"Uszczelniacza wybieraka nie wymienia się. Nowy uszczelniacz będzie tak samo ciągną olej ze skrzyni jak stary, gdyż olej przedostaje się między uszczelniaczem i wybierakiem a między uszczelniaczem i obudową. Jedyny sposób aby pozbyć się tej dolegliwości naszych R jest uszczelnienie siliconem uszczelniacza w do obudowy. (...) Sposób zastał już dwa razy sprawdzony."
5) tulejki dźwigni sprzęgła: ADU9992, ADU9997, wymiarów nie znalazłem - tutaj chyba nie obędzie się bez oryginałów?
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 14:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 17:11
Przestudiuj materiały zawarte w tym temacie :arrow: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=745750 :wink: Nic tylko kupować... :wink:
brkzzz
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 18:23
Łooo, Adrian, wielkie dzięki za linka!
[ Dodano: Pon Wrz 10, 2012 18:23 ]
Otwarta pozostaje kwestia uszczelniacza wybieraka biegów - czy ktoś już może wymieniał ten uszczelniacz lub w inny sposób poradził sobie z wyciekami? To chyba częsty problem w R200.
Pozdrawiam,
Adam
Brak nowych postów [Rover 220 SDI ' 97] wymiary uszczelniaczy.
stan_w._j. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 01, 2007 11:40
Brak nowych postów [R220 ]SD potrzebne wymiary uszczelniaczy półosi
maniu48 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Maj 16, 2012 10:27
maniu48
Brak nowych postów [R25] Regulacja hamulca ręcznego / wymiary uszczelniaczy
gorski32 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lut 09, 2014 11:05
gorski32
Brak nowych postów [R200 1,8] Wymiary uszczelniaczy półosi w skrzyni biegów PG1
Kozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 12, 2011 21:55
Firq
Brak nowych postów [R214] Ile uszczelniaczy wałka rozarzadu potrzeba
longas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 15, 2016 20:16
