Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wahacz dolny tył,amorki,wygłuszenie i inne
mastersik
  Wysłany: Wto Wrz 04, 2012 19:20   [R416] Wahacz dolny tył,amorki,wygłuszenie i inne
Dziś byłem na stacji diagnostycznej i stwierdzili, że są do wymiany wahacze tylne dolne. Podczas jazdy w deszcz słychać z tyłu pukanie oraz gumy w tulejach w tych wahaczach są już troszkę rzadkie/miękkie. Może ktoś wie gdzie mogę w internecie kupić taki wahacz? Wolałbym już kupić nowy.
Ostatnio zmieniony przez mastersik Nie Wrz 23, 2012 15:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 04, 2012 19:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Wto Wrz 04, 2012 19:26
Po co zaraz cały wahacz, wystarczy wymienić samą tuleję w nim, oczywiście po obu stronach jak już. Masz tu np. : http://allegro.pl/tuleja-...2547372956.html
mastersik
Wysłany: Wto Wrz 04, 2012 19:29
Nie chodzi mi o ten wahacz, w którym jest ta tuleja.
Mówię o tym http://moto.allegro.pl/ro...2593041046.html
tylko szukam nowego.
Na załączonym przeze mnie obrazku nr 14 + tulejki
Wysłany: Wto Wrz 04, 2012 19:48
http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1642 i to http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1292 :wink:
greg-si
Wysłany: Wto Wrz 04, 2012 19:49
Nowego nie kupuj.
Kup tulejki febi, wymień je.
U mnie jednak winę za stukanie podczas deszczu ponosiły izolatory sprężyn.
R200 Coupe Turbo & V8
Jugol
Wysłany: Wto Wrz 04, 2012 20:37
Teraz napisałeś- pokazałeś wyraźnie o co Ci chodzi, na allegro tego też pełno :taa:
mastersik
Wysłany: Sro Wrz 05, 2012 09:35
To w takim razie czy samemu się da wymienić wszystkie 3 tulejki w tym wahaczu? Jaki to koszt?
do greg-si
greg-si napisał/a:
Ja u siebie dodatkowo w miejscach gdzie sprężyna się z sobą stykała założyłem wąż gumowy i izolacja powinna być wystarczająca ale i tak coś stuka na deszczu.
Wysłany: Sro Wrz 05, 2012 13:27
u mnie stukanie zniknęło po wymianie amortyzatorów, pewnie były wyrobione gniazda gdzie sprężyna siedzi na amorach
greg-si
Wysłany: Sro Wrz 05, 2012 14:29
Bardziej chodzi o miejsce gdzie sprężyna się kończy od strony karoserii.
U mnie wystarczyło przekręcić izolator o 180 stopni i cisza a samochód miałem sprawdzany przez kilku mechaników łącznie z użyciem szarpaków.
mastersik
Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 15:15
Uogólnię troszkę mój wątek kilkoma dodatkowymi pytaniami. Mam nadzieje ze administracja forum nie będzie mi miała tego za złe. :bezradny:
1. Pukania jeszcze nie naprawiłem. Byłem u innego mechanika i stwierdził, że wszystko jest dobrze. Każdy mówi co innego. Muszę jeszcze jechać na sprawdzenie amortyzatorów bo może tu coś jest nie halo. Z tyłu lekko ucichło, ale teraz z przodu znowu nieźle daje. Jak jadę po dołkach to stuka. Czy mogą to być już wyrobione amorki? Jeśli tak to jakie polecacie nowe i nie za drogie.??
2. Nie będę zakładał nowego działu może tu ktoś podpowie. Czy jak macie roverka na ręcznym to słychać skrzypienie, z tyłu jak np. ktoś wsiada do samochodu? Ręczny mam dobry i szczęki też. Jadąc wolno na drodze szutrowej i przy zaciągnięciu ręcznego koła stają dęba, a jednak na postoju skrzypi.
3. Czy są odczuwalne efekty jak się wyłoży przednie drzwi i komorę silnika matami bitumicznymi? Trochę denerwuje mnie słabe wyciszenie roverka. Jaki koszt wyciszenia 2 drzwi i komory?
4. Chciałbym założyć czujniki cofania, z racji ze często jeżdżę po mieście i dużo parkuję. Czy warto je zakładać? Jak ktoś zakładał sam proszę o podpowiedź.
Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 15:58
Ja niedawno robiłem całe zawieszenie w swoim.
Najłatwiej sprawdzić czy gumy są wyrobione w ten sposób:
Podnosisz auto, ściągasz oponę i po wyczyszczeniu wahaczy oglądasz gumy. Jak są zerwa to widać. Jak się przyjrzysz to guma zamiast być gładka jest postrzępiona.
U mnie z przodu zerwało w obydwu wahaczach dolnych końcowe tuleje i środkowe osiadły (środkowa tuleja była niżej jej osi).
Z tyłu poszły mi górne wahacze, głównie mały cukierek, nr. 1 na zdjęciu (cukierek to nr.2).
Górne dość łatwo sprawdzić z tyłu, podnosisz auto, ściągasz koło, odkręcasz śrubę nr. 5 i sprawdzasz czy wahacz jest sztywny. Przy zerwanej gumie kręci się jak na panewce, przy sprawnej jest sztywny i po naciśnięciu wraca na swoją pozycję.
U mnie zerwała się guma na samej metalowej tulei więc nie był tego widać:
A jednak piszczało i rypiało.
Wymiana tulei jest prosta w miarę... ja to robiłem u znajomych mechaników, korzystałem z ich prasy hydraulicznej.
Trzeba po prostu starą wycisnąć i wcisnąć nową tuleję. Tuleja kosztuje od 14 do niecałych 30zł, więc wymieniając wszystkie w wahaczu ( 3 szt.) wychodzi się na plus.
Zdrowa tuleja ma gładką gumę, bez pęknięć:
Zerwana wygląda np. tak:
areek
Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 19:59
ADI-mistrzu napisał/a:
Podnosisz auto, ściągasz oponę i po wyczyszczeniu wahaczy oglądasz gumy. Jak są zerwa to widać. Jak się przyjrzysz to guma zamiast być ...
hi
czy moglbys podac wymiary tych tulei ew. od jakiego auta
dzieki
Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 20:56
Tuleja środkowa wahacza przedniego dolnego mam J44015DYMT firmy YAMOTO, innych firm były o 0.5mm i za luźno wchodziły.
W tylnym wahaczu mam tuleję 52395-SR0-A01 firmy TED-GUM (tylko taka w intercars'ie była) a cukierasek (mały, nie mylić z dużym dolnym) mam 52393-SR0-004 chyba firmy NOK ale głowy nie daję.
Resztę podam jutro jak wezmę skany faktur.
P.S.
Uwaga co do tylnego wahacza, trzeba pamiętać aby otwory w cukierku były mniej więcej prostopadle do otworu tulei na drugim końcu wahacza.
mastersik
Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 21:19
Hmm powiadasz, że takie skrzypienie może być spowodowane naderwaną gumą. U mnie tak jest na tym dużym cukierku. A reszty nie oglądałem aż tak dogłębnie. Będę miał czas to wszystko oczyszczę i powiem. Sprawdzę również amorki.
Już mnie za przeproszeniem szlag trafia na tych mechaników. Nikt nie może ustalić usterki.
Samemu się nie da wybić dużego cukierka? Bo raczej tanim kosztem u nikogo tego nie zrobię.
Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 21:27
Jest sztuczka aby sprawdzić czy to gumy skrzypią... popsikać je WD40 :mrgreen:
Jak psikniesz na gumę to właściwości smarne WD40 spowodują że przez pewien czas gumy nie będą tak trzeć.
Jeśli ucichnie to znasz przyczynę jeśli nie to szukasz dalej albo WD40 nie dotarł dość głęboko.
Ogółem tych tulei się nie wybija, można wahacze pokrzywić i będzie problem.
Trzeba je wycisnąć.
Jeśli masz duże imadło to używając końcówek do śrub dasz radę wycisnąć a potem wcisnąć (przy wciskaniu koniecznie napieramy na zewnętrzny pierścień, nie wewnętrzny).
Ewentualnie rozwiązanie dla leniwych, nowy wahacz tylny górny w intercarsie kosztuje jakieś 105zł.
mastersik
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 17:22
Byłem dziś sprawdzić przednie amortyzatory i wyszły obie strony po 75. Tyłu nie sprawdzałem ale zapewne jest tak samo lub lepiej. Na szarpakach przód facet stwierdził, że igła. A coś mimo to stuka. Czy to mogą być łożyska albo spręzyny amorków? Tyłu nie sprawdzałem ale skrzypi. Spróbuje tego patentu z WD-40. Jak się okaże że cukierek duży lub coś innego to wymienię to.
gringo_on
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 20:39
[quote="mastersik"Na szarpakach przód facet stwierdził, że igła.[/quote]
stary sprawdz wachacze dokladnie jesli ci stuka, mi tez cos stukało i pojechałem na stacje diagnostyczna i koles dobre 10 min sprawdzał na szarpakach co to moze byc, obstawiał tuleje na wahaczach bo wydawało sie jakby tam był lekki luz wiec wybrałem sie w trase i przy 110km/h prawie urwało mi koło bo palec wahacza pekł, dzieki bogu skonczyło sie na nowej używanej oponie, holowaniu wymianie wahacza za 45 zł i prostowaniu nadkola- suma 400 zł ale miałem smierc w oczach....
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 20:42
Palec wahacza?
A nie chodzi przypadkiem o sworzeń wahacza?
gringo_on
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 21:22
racja... mój błąd:)
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 21:54
Jak o sworzeń to racja, na to trzeba uważać.
Brak nowych postów [MG ZS] Wahacz dolny
Lothes Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Sty 14, 2016 21:07
iktorn73
Brak nowych postów [R45] Wahacz dolny prawy 2.0 iDT
Bazel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Kwi 29, 2016 18:59
barney79
Brak nowych postów [R416]Amorki
tomkoq1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Lip 18, 2011 16:56
driftdreamer
Brak nowych postów [R416] Jakie amorki?
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Lis 01, 2013 09:12
Brak nowych postów [r416]Amorki Przod
jasiu_1988_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Mar 22, 2011 19:51
jasiu_1988_
