Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] uszczelka pod głowicą - potrzebny mechanik
frodziaczek
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 21:57   [MG ZS] uszczelka pod głowicą - potrzebny mechanik
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2005
Poszukuję dobrego mechanika, który podejmie się powyższego tematu. Jest to R45 z 2002 r. z zeswapowanymi wszsytkimi bebechami z MG ZS 120 2005 r., Pb + LPG.
Moje objawy - wyciek sporych ilości płynu chłodniczego na zewnątrz (zbiorniczek, olej i wydech czysty, brak białego dymu itp. - jedynie spora plama codziennie pod autem). Co do ilości tego uciekającego płynu, to co ok. 1.5 tygodnia ubywa mi cały zbiorniczek.
Jestem z Tychów i najchętniej w tych okolicach (generalnie - całe południe aglomeracji) oddałbym autko do warsztatu. Jeśli się nie da, to oczywiście gdzieś dalej.
Proszę o pomoc, gdyż wszyscy mechanicy, których odwiedziłem (Tychy + Kobiór, ok. 10 warsztatów) nie podjęli się zadania. Do niektórych - tych większych - nawet nie wchodziłem, posiadają zbyt złą reputację.
Auto jest, a raczej było klubowe, dla chętnych podrzucę więcej info o aucie.
Pozdrawiam.
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 21:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 11:20
frodziaczek napisał/a:
A dokładnie skąd masz ten wyciek ??
frodziaczek
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 12:03
spod głowicy przy samym wlocie
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 12:09
http://www.roverki.pl/index.php/czci-i-warsztaty
Popatrz tu. Może coś znajdziesz w okolicy.
kruszon
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 13:09
Czesc!
Smutne, ze moja byla R45 niedomaga...
Przy samym wlocie? W sensie kolektorze? Ja bym obstawiał uszczelkę kolektora dolotowego. Wrzuc fotkę jakąś.
frodziaczek
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 13:56
jak się uda zrobić fotke to wrzuce. kruszon ty chyba robiłes hgf? możliwe że znowu to samo?
kruszon
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 14:15
Zawsze niestety mozliwe, ale _raczej_ nie lalo by sie na zewnatrz. Jesli masz czysty plyn i olej to raczej wszystko ok. Oczywiscie nie mozna wykluczyc, ze uszczelka puscila na zewnatrz, ale przy takim jawnym laniu sie plynu zwlaszcza przy kolektorze jak pisalem obstawialbym uszczelke kolektora - koszt minimalny pracy 10 minut - lub jakas inna nieszczelnosc w ukladzie chlodzenia. Kto Ci w ogole powiedzial ze to uszczelka pod glowica?
frodziaczek
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 14:33
Auto stało u "mechanika" od hamulców przez weekend, on stwierdził to co napisałem. chciałem pojechać do jakiegoś innego mechanika, ale wszyscy uciekają na dźwięk słów "rover, hgf" itp
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 14:52
kruszon napisał/a:
Jest taka również możliwość. Sam miałem w takiej postaci HGF.
frodziaczek, zrób fotki dokładnego miejsca wycieku płynu.
Bodziek85
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 20:30
kruszon napisał/a:
mam wrażenie że te 10 minut na wymiane uszczelki dolotu to chyba czas jak dla zawodowca. Mi to zajęło coś koło 2 godzin taka wymiana. Dojście do śrub jest ciężkie i na dodatek trzeba dużo rzeczy zdemontowac żeby sćiagnąć i wyczyścić kolektor i styk z głowicą.
No chyba ze wymiana polega na odkręceniu śrub, odchyleniu kolektora i podmiance uszczelki bez czyszczenia i oglądania czegokolwiek
kruszon
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 22:17
Tak, mialem na mysli wymiane przez zawodowca i to nie byle jakiego bo mariusza418
Poza tym te 10 minut bylo przyslowiowe ale nie zajmuje to duzo czasu. Przepraszam za niescislosc.
frodziaczek
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 18:33
Witam po dłuższej przerwie. Na szczęście przyczyną okazała się zniszczona uszczelka kolektora ssącego. Dzięki za pomoc panowie!
Brak nowych postów [R416] Czy to uszczelka pod głowicą czy sama głowica?
prezes_jelonek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Czw Maj 17, 2007 22:14
bizon9ek
Brak nowych postów [R45] Czy to uszczelka pod głowicą
Kleszcz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Lis 05, 2010 07:23
Brak nowych postów [R45] Czy to uszczelka pod głowicą?
dominikboth Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Maj 20, 2019 10:50
skym
Brak nowych postów [R45 2.0 idt] czy to uszczelka pod głowicą?
redcloud Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 31 Pon Maj 28, 2012 10:28
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r 400 98'] Uszczelka pod głowicą
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Sty 25, 2012 20:01
