Forum Klubu ROVERki.pl :: [VVC] Polonez in Progres VVC
Lazar
Wysłany: Sob Wrz 29, 2012 05:22   [VVC] Polonez in Progres VVC
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1995
Witam składam właśnie silnik VVC i jak większość wie ma on 2 wlewy oleju. I tu nasuwa się moje pytanie czy wlew ten dodatkowy na bagnecie jest potrzebny?? bo strasznie przeszkadza mi w zamontowaniu wspomagania. Druga sprawa to czy ktoś ma może dokładne fotki 2 części wydechu z VVC?
Wysłany: Sob Wrz 29, 2012 05:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Sob Wrz 29, 2012 09:29
nie musza byc 2 wlewy - takie rozwiazanie zastosowano tylko w silnikach dla mgf-mgtf, mozesz zalozyc zwykly bagnet z poldkowego 1,4
Lazar
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 14:22
Dzięki za pomoc a ma ktoś może zdjęcia 2 części wydechu z vvc?
flapjck1
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 15:51
a dokladniej o co chodzi? o tlumiki czy "portki" ??
Lazar
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 16:24
Potrzebuje wiedzieć w którym miejscu jest 2 sonda i jaka jest jej odległość od pierwszej bo muszę to jakoś zmaścić. Już nawet wiem czemu zostało rozwiązanie 2 wlewu zastosowane, choć mogli tylko odgiąć ten bagnet i tyle troszkę przy sprawdzaniu oleju będzie problem z wyjęciem bagnetu ze względu na mechanizm zmiennych faz ale da redę.
A tak wygląda w tym momencie moje VVC jest ono po kapitalnym remoncie:):
flapjck1
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 16:30
a to zalezy czym chcesz sterowac, w mojej kobity 200vi jest tylko jedna sonda, w poldku tez chyba tak bylo, zmienilo to sie dopiero w roverach 25/45
a drugi wlew tak jak pisalem wczesniej byl w mgf-ach bo inaczej za duzo zabawy z wlewaniem oleju :P
dowody na zdjeciach
http://www.mgf-tf-central...rcel_shelf6.jpg
http://gallery.mg-rover.org/data/3407/IMG_0112.JPG
http://www.mgcars.org.uk/MGF/engine2.jpg
Lazar
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 16:32
Kompa mam MCK104000 i tu pytanie czy to pójdzie tylko na jednej sondzie?
flapjck1
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 18:24
tak, ten komp obsluguje tylko jedna sonde
Lazar
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 04:24
Dzięki wielkie za pomoc mam nadzieję że uda się to odpalić jak wsadzę do auta :)
[ Dodano: Wto Paź 02, 2012 04:24 ]
Aha jeszcze jedno czy ktoś ściągał imo z w/w komputera? Czy auto odpali bez imo bez problemu?
Kozik
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 20:21
Lazar napisał/a:
z tego co wiem z T4 bez problemu ściaga się immo ale są również rzeźnickie sposoby ;) od razu piszę że nie potrafię
Pozdrawiam Kozik
Lazar
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 21:11
Ja ściągałem Imo w profesjonalnym zakładzie w wawie i tu moje pytanie z kolegą timim gadałem mówił że trzeba zmasować kabel z wiązki imo czy to prawda?
piotrekcrash
Wysłany: Sro Paź 03, 2012 12:29
z tego co wiem kabel wystarczy obciąć (Pin 13)
Lazar
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 23:13
No pin będę na dniach sprawdzał :) a na razie może kogoś zainteresuje:
Markzo
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 00:42
Wstaw normalnie linki do fotek, bo miniaturki nie działają na tym forum :/ tak czy inaczej kolor czad :D dbałość o wygląd jak najbardziej ok :ok: tak trzymaj :D
Lazar
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 08:39
Proszę linki:
http://imageshack.us/phot...dsc02897gc.jpg/
http://imageshack.us/phot.../dsc02896w.jpg/
http://imageshack.us/phot...dsc02895gq.jpg/
http://imageshack.us/phot...dsc02894yr.jpg/
http://imageshack.us/phot.../dsc02893p.jpg/
http://imageshack.us/phot...dsc02892ls.jpg/
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 13:25
Ciekawie zamontowałeś górny element kolektora dolotowego. Można wiedzieć poco taki zabieg wykonałeś ??
rafalrz1989
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 13:47
leszczu napisał/a:
Gdyż w Polonezie kolektor z VVC musi być odwrócony żeby przepustnica nie wypadała w ścianie grodziowej. Też będę robił taki patent niebawem.
MultecFSO
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 14:40
flapjck1 napisał/a:
Druga sonda weszła w 2001 razem z obsługą OBDII (Można rozpoznać po napisie EOBD na kompie). Pierwsze Roverki/MG na MEMSie3 miały jedną.
Lazar napisał/a:
Jeśli widziałeś jak wygląda dostęp do silnika w MG F/TF to odgięcie by nic nie dało... Jedyne co widać to kawałek kolektora ssącego, reszta jest "schowana". Dlatego koło bagnetu jest też drugi wlew.
Lazar
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 22:51
Leszczu Tak jak Rafał napisał.
Dodatkowe pytanie nie orientuje się ktoś czy w Roverach z klimą był mniejszy altek objętościowo??? ew foto altka z klimy i bez klimy bo coś się zmieścić nie mogę :?
Kozik
Wysłany: Sob Paź 13, 2012 12:47
Lazar napisał/a:
wielkosciowo wszystko to samo ja mam z R25 jakiś mocny i też jest wielkości tego z R200 ale ten z R25 jest bardziej okragły więc jeśli brakuje Ci pare mm to może podziałać ;)
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Rozrusznik Polonez 1.4 vs Rover 1.4
goorsky Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 6 Pon Mar 10, 2025 21:44
Edek45
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Manual do
sebastian79 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 1 Nie Paź 13, 2019 12:56
Brak nowych postów [POLONEZ] Rozrząd
polonezrover Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 9 Sro Maj 27, 2015 20:39
MultecFSO
Brak nowych postów [Polonez 1.6 16V] raz odpala a raz nie
szerszen17194 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 20 Pon Wrz 25, 2017 22:33
piotrek789
Brak nowych postów [Polonez] Brak Cut-off'a
fsomr88 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 10 Pon Kwi 13, 2015 10:47
szczur50a
