Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 400]Czy to uszczelka?
Bialy1990
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 17:26   [Rover 400]Czy to uszczelka?
pomóżcie mi rozwiac moje wątpliwości. Obawiam się, że padła mi uszczelka pod głowicą w moim Roverku. Dziś sprawdzałem stan wody w zbiorniczku wyrównywawczym i poczułem delikatny zapach spalenizny z tego zbiorniczka. Poza tym od niedawna auto ciężko mi odpala.
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 17:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 17:58
W tym silniku nie wystepuje pad uszczelki glowicy.
Pytanie czy przegrzales silnik ? Czy uciekla plyn ? Czy wyblyskales bledy ? Moze swiece nie grzeja . Kiepsko pali tylko na zimnym ?
Bialy1990
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 18:16
tak pali tylko ciężko na zimnym, nieprzegrzalem a woda ubywa i czuc spaliny w zbiorniczku jak sie doda gazu
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 18:19
jeśli jesteś tego pewien że czuć spaliny ze zbiorniczka to niestety poszła uszczelka, trzeba nieźle się postarać żeby w tym silniku padła
jedź zrobić test na CO2 albo kup
http://allegro.pl/tester-...2724565551.html
Bialy1990
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 18:51
Orjentujecie sie moze ile kosztuje uszczelka ??
patrol301
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 20:34
dołączam się do pytanie bo u mnie też właśnie padła nie dawno tylko że ja mam 1.6 benzyna , i czy samemu da rade to zrobić?
monia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 22:40
Raptile napisał/a:
Były przypadki padnietej uszczelki w tym silniku, chociażby w 420 Bizona
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 23:59
W tym zbiorniczku nigdy nie pachnie a raczej zawsze śmierdzi spalenizna :roll: Jak ciężko odpala to raczej kat wtrysku złe ustawiony jest :wink:
Jak płynu nie ubywa to raczej to nie jest uszczelka, a jak ubywa to warto sprawdzić każdy waz połączenie, chłodnice oleju, termostat, zbiorniczek na mikro rysy :wink:
bizon
Wysłany: Sob Paź 20, 2012 10:23
monia53000 napisał/a:
w 420 Bizona
zeby nie bylo takiego kupilem
Remigiusz napisał/a:
kat, swiece, elektryka, filtr, przewody paliwowe. duzo opcji
bociannielot
Wysłany: Sob Paź 20, 2012 11:40
je tez nie obstawiam uszczelki ;)
Bialy1990
Wysłany: Nie Paź 21, 2012 09:41
Witam kąt wtrysktu jesli chodzi o ten pasek co napędza pompe jest dobrze ustawiony na znakach czyli tak jak poowinien byc tak?? ja juz niewiem co moze byc naładowany akumulator i dalej ma cieszko swiece sprawdzone a niedawno je zmienialem wiec niewiem
bizon
Wysłany: Nie Paź 21, 2012 10:38
Bialy1990 napisał/a:
tak wizualnie i na sluch to trzeba miec spore doswiadczenie zeby dobrze ustawic.
Wysłany: Nie Paź 21, 2012 14:12
Bialy1990, Jest tak dobrze ustawiony leć jak dalej ciężko dopala to trzeba od strony pompy go przestawić poza znak niestety za pomocą jakiegoś BOSCH KTS który pokażę kat wtrysku. :wink:
Bialy1990
Wysłany: Nie Paź 21, 2012 15:57
a samemu jak to zrobic??
Wysłany: Nie Paź 21, 2012 16:02
Bialy1990, http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=72234 :wink:
kadzaf
Wysłany: Nie Paź 21, 2012 19:35
tak wizualnie i na sluch to trzeba miec spore doswiadczenie zeby dobrze ustawic.[/quote]
W SD łatwo ustawić kąt ,wykrec 1 wtrysk włożyć kawałek druta aby dotknąc do denka tłoka,ciegno na pompie dac na max dawke ,właczyc zapłon aby był dopływ paliwa i obserwowac paliwo w rurce od wtrysku przekrecaja za srube od siabki koła pasowego na wale korbowym.
Cała zabawa polega aby w rurce pokazało sie paliwo a przy tym tłok znajdował sie jakies 2mm przed gmp.[quote="bizon"]Bialy1990 napisał/a:
jest m+sdi
bizon
Wysłany: Pon Paź 22, 2012 08:43
kadzaf napisał/a:
W SD
ale w temacie pisze sdi
Wysłany: Pon Paź 22, 2012 08:54
najlepiej to ustawić czymś takim a nie testerami na oko http://www.narzedziak.pl/...l-ai020107.html
trzeba by znaleźć pompiarza i on już sobie z tym poradzi
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [biały dym, uszczelka głowicy uszczelka kolektora ssącego]
squid2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lip 26, 2015 16:34
Brak nowych postów [Rover 416] Uszczelka pod głowice. Wzmacniana.
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Gru 16, 2014 19:04
daniello
Brak nowych postów [Rover 45] Uszczelka bagażnika hatchback
777i Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Paź 09, 2015 21:54
Brak nowych postów [Rover 416Si 1.6 16v 96r] Uszczelka tylniej szyby
Krivak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Cze 30, 2015 11:40
norman44
