Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 2.0 Di] Dolna poduszka silnika
mi_sza1
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 18:13   [R400 2.0 Di] Dolna poduszka silnika
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Mam pytanie czy ktoś wymieniał tą część? Jesli tak to gdzie kupił. W okolicznych sklepach nie maja i nie bedą mieć, w tomateam tez niedostępna.
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 18:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mirwin
Wysłany: Pią Paź 26, 2012 08:01
A popatrz i popytaj TU
mi_sza1
Wysłany: Pią Paź 26, 2012 13:21
Niestety nie ma ted gum tez jej w swojej ofercie. Zresztą przekopałem już internet i nic,
dokładnie chodzi o taką:
http://www.tomateam.pl/sk...al=silnik&c=624
Ogólnie w tomateam jest dostępna na zamówienie, ale miła pani oznajmiła przez telefon jaka jest jej cena. Po prostu nie stać mnie :-(.
praktis
Wysłany: Pią Paź 26, 2012 17:45
A nie da się regenerować?
Dział regeneracji
regeneracja@tedgum.pl
+48 (32) 797 02 04
http://poliuretany.olkusz...-skrzyni-biegow
mi_sza1
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 12:34
No mają dzięki. Jest w ofercie duża wkładka, a małą pani mi tez dobrała chociaż nie znalazłem,
we wtorek maja być u mnie koszt z przesyłką 91 zl za komplet.
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 12:37
spisz nry, będzie dla potomnych
mi_sza1
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 12:43
Honda duża guma nr. 00265588
Rover 400 duża guma nr. 00603794 ale to jest to samo dzwoniłem i sie upewniałem.
Małej spisze jak przyjdzie bo w ofercie jej nie widzę.
Damian_Pietras
  Wysłany: Wto Lis 06, 2012 17:23
tedgum robi bardzo twarde gumy. Zimą trzęsie niemiłosiernie. Mialem takie ale wywaliłem i załozylem originalne - troche je zreaktywowałem nakladając gumę z detki rowerowej . Luzów nie ma i jest elastyczna.
wymieniaj lepiej tą poduszkę przy skrzyni bo ona sprawia najwięcej problemów . zreszta jutro opiszę wiecej spostrzeżeń w tym temacie.
redcloud
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 18:42
Podłączam się do tematu. byłem dzisiaj u mecha i okazało się, że dolna poduszka oprócz tego, że jej guma jest zniszczona, sama częśc stalowa ma pęknięcie. Ma ktoś pomysł gdzie to dorwać? na rimmerbros nie ma dostepnego (zresztą cena ok 350 zł skutecznie mnie zniechęca).
Znalazłem taką:
h
ttp://allegro.pl/rover-400-420-45-diesel-poduszka-silnika-dolna-i2773326023.html
ale jest w gorszym stanie niż moja.
Jak mniemam poduszka jest inna od benzyny a inna od diesla??
A może tak zespawać moją pękniętą i wsadzić nowe gumy od kogoś tam kto się na forum ogłaszał albo w olkuszu?
P.S. Czy poduszki dolne do roverków serii 4xx i 45 były takie same? (oczywiście diesli), wtedy zamówię ewentualnie w olkuszu.
Koju
Wysłany: Pią Lis 23, 2012 10:06
Tutaj macie wkład http://tedgum.pl/sklep/pr...roducts_id=3316
Wkład pasuje do górnej łapy jak i do dolnej ;) tak jak koledzy napisali wyżej gumy z Tedgumu do miękkich nie należą.
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
redcloud
Wysłany: Pią Lis 23, 2012 15:43
Koju mieszkam jakieś 18 km od Olkusza, więc myślałem pojechać tam i pytać o wkłady jak mi_sza1,
mi_sza1
Wysłany: Pon Lis 26, 2012 16:00
Gumy już wymienione. przyszła mała i duża obie rozmiarowo pasują, z tym ze mała w środku nie ma tulejki metalowej. Trzeba było rozcinać i przekładać ze starej zużytej. Nie wiem czy za twarde, jest dużo lepiej silnikiem nie rzuca już przy gaszeniu i odpalaniu samochodu.
redcloud
Wysłany: Czw Lis 29, 2012 19:40
mi_sza1, wyrwałem obie poduchy i okazało się, że tylko mam do wymiany duże gumy. rozumiem, że jak pojadę tam do nich (mam 18km) i rzucę im numer "Honda duża guma nr. 00265588 " to będzie wiadomo o co k'man?
[ Dodano: Sro Lis 28, 2012 23:02 ]
Dobra, jutro jadę rano do Olkusza po te gumy (gadałem z gościem przez tel). Powiedział, że raczej problemów nie będzie. Jak załatwię to podam numery katalogowe żebyśmy mieli na przyszłość nie tylko z tedgumu ale też z poliuretanu. Zapytam też o rabat dla klubowiczów - a co :)
[ Dodano: Czw Lis 29, 2012 19:40 ]
Veni Vidi Vici, Załatwione za cenę 45 zł od sztuki, Panowie wprasowali mi poliuretanowe tuleje (pewnie przeżyją auto). Załatwili na poczekaniu. Zobaczymy jak się to będzie zachowywało.
DODATKOWO NA HASŁO ROVERKI.PL MAMY 10% ZNIŻKI NA WSZYSTKIE PRODUKTY.
WIĘC JEŻELI KTOŚ PLANUJE ZAKUP WIĘKSZY POLIURETANÓW DO ZAWIESZENIA PAMIĘTAJCIE ŻEBY SIĘ POWOŁAĆ NA KLUB. :lol: :lol:
Adres: http://poliuretany.olkusz.pl/
Serwis poliuretany.olkusz.pl
Techniczne Elementy Poliuretanowe DEUTER s.c. Sambor&Sambor
al.1000-lecia 1c
32-300 Olkusz
Tel 326434013 wewn.24-25
Niedługo pojawią się u nich na stronie moje poduszki :)
Damian_Pietras
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 20:08
Napiszcie koledzy jak zachowują się te poduszki silnika w zimie ?? Trzesie mocno silnikiem przy porannym rozruchu ?? ?
redcloud
Wysłany: Czw Lut 07, 2013 00:35
Kolego NIE kupuj tych poduszek z poliuretanów!! Autem trzęsie tak, że słychać jak dzwoni klapa od bagażnika. Jutro zamawiam normalne gumy z tedgumu (takie same jak oryginalne). Chwaliłem się pięknymi czerwonymi gumami z nowoczesnego materiału a okazały się beznadziejne!!!! Strata pieniędzy tylko.
Damian_Pietras
  Wysłany: Czw Lut 07, 2013 07:39
Tak myślałem że bedzie trzesło wszystkimi srubkami w aucie .
Proponuje zadzwonić do serwisu Hondy tam są w dobrej cenie podaje namiary:
50832-S74-E00 cena ok 70 zł
Niestety dzwoniłem do serwisu i nie mają nigdzie w europie ?? wiec pozostaje tylko tedgum
michu027
Wysłany: Czw Lut 07, 2013 17:08
U mnie też jest ta dolna poduszka zużyta, rozumiem że jeśli zamówię tą z linku to będzie wszystko pasować?
redcloud
Wysłany: Czw Lut 07, 2013 17:28
tak
michu027
Wysłany: Czw Lut 07, 2013 19:22
ok, dziękuję za szybką odpowiedź :)
karollo844
Wysłany: Pią Mar 22, 2013 14:49
Nie kupujcie z tedgum są za twarde można stracić zęby. Wywaliłem ten szajs i założyłem używane oryginalne poduszki i jest ok.
Na teggumach nie dość że trzęsło to jeszcze hałas nie do wytrzymania guma twarde jak kamień.
Brak nowych postów [R400] Poduszka dolna pod silnik
Cyk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pią Lis 14, 2008 20:58
Cyk
Brak nowych postów [R45 '01 diesel] dolna osłona silnika
marek.09 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Paź 23, 2009 06:36
Jugol
Brak nowych postów [R45] Poduszka silnika
RAFIK Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Wto Cze 21, 2016 17:55
dareklis
Brak nowych postów [MG ZS] Prawa poduszka silnika
bad_gs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Maj 24, 2017 11:24
bad_gs
Brak nowych postów [R45r] Poduszka silnika
Alan4523 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Kwi 22, 2009 05:43
Alan4523
