Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Stukanie silnika na ciepło
tomi555
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 22:02
nie znam tej instalacji - widocznie jest to tylko korekta... A jak ustawiasz mnożnik - możesz go przesuwać na wykresie (poszczególne punkty) ? Jeżeli tak to ustaw, żeby było jak na moim rysunku.
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 22:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kangaroo69
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 20:46
Preston2009 napisał/a:
Jak dodaje się szybko gazu to dziwnie pracują. Dotryski?
Dotryski to opcja w ustawieniach instalacji i powodują zalewanie silnika. Jeśli listwa ma 4 lata i jest to Valtec to i tak może być że kiepska, nie są na szczęście drogie i możesz sobie wymienić :wink: Ja mam taką : http://allegro.pl/y16-lis...2747271302.html i chodź nie jest to szczyt sportowych ambicji to jeździ się dobrze.
Da się jakoś podmienić komputer od gazu na nowszy bez zbytniej ingerencji w aktualną instalację?
Da się , tylko pasowało by chociaż Staga wsadzić żeby później osprzętem dogonić :http://allegro.pl/komputer-sterownik-centrala-ac-stag-300-4-isa2-i2756874404.html ale sam komp to moim zdaniem strata pieniędzy :wink: A do obecnego nie ma nowszego oprogramowania ?
Preston2009
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 21:23
Niestety w programie do ustawień SECa nie ma obsługi REG FAST OMVL.
Są tylko:
keihin, matrix, matrix-fast, valtek zółty i czerwony, slavgas zwykły i 2, stella, rail, planijet, Zawoli oraz własna definicja.
Ogólnie to mogę sam wymienić listwę ale chyba tylko valtek czerwony bo nie wiedziałbym jakie wpisać wartości listwy. A wtedy należy wpisać maksymalny czas wtrysku gazu, min i max otwarcie wtrysku gazu, procentowe podtrzymanie, opóź. zał. wtrysku gazu do benzyny.
PS.
Widząc cenę STAGa to narazie sobie daruję jego zakup, ale wszystko może się zmienić :???: .
[ Dodano: Sro Lis 07, 2012 21:23 ]
Małe podsumowanie:
Na mapie poniżej auto już tak bardzo nie przygasa, ale nadal czasami silnik po prostu gaśnie podczas wielokrotnego lekkiego wciskania pedału gazu.
W przyszłym tygodniu wyczyszczę jeszcze silnik krokowy i być może wymienię listwę LPG.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ R200 SDI 99' ] Stukanie silnika
Przy odpalaniu i "szybszym" ruszaniu stuka...
spin4cz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Mar 04, 2010 19:38
Brak nowych postów [R200 97 1.4 8v] Stukanie silnika - Pomocy
lesio86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pon Maj 14, 2012 20:02
rovek
Brak nowych postów [SOLVED][R200 1.4Si 97r] Stukanie ciepłego i zimnego silnika
temat już do zamknięcia
sandal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 79 Czw Cze 12, 2008 10:45
Brak nowych postów [MG ZR 1.8 VVC 160] stukanie silnika
2003_megafun Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Mar 10, 2025 21:44
Edek45
