Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] PRZEKLADKA PRZODU Z PO LIFCIE DO STARSZEGO
xxxyyyzzz
Wysłany: Sro Lis 28, 2012 00:35   [Freelander] PRZEKLADKA PRZODU Z PO LIFCIE DO STARSZEGO
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
WITAM
kupilem przypadkowo landka z rozbitym przodem
i tak zastanawiem sie czy z wersji po lifcie bedzie pasowal
czy wszystkie mocowania sa identyczne na co uwazac?
a moze ktos ma taki przod lub czesci do odnowy samochodu?
prosze o info
Wysłany: Sro Lis 28, 2012 00:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Sro Lis 28, 2012 22:02
Nie jest to takie proste jak by się wydawało.
Różnic jest naprawdę sporo:
- Wiązka do lamp (Konieczna przeróbka z H4 na 2 żarówki H7).
- Inna belka pod zderzakiem
- Inne mocowanie pod lampami
- Inne plastiki przy chłodnicy
- Inaczej ułożony wąż intercoolera
- Nieco inaczej rozwiązane łączenie mocowania zderzaka z błotnikami.
Ogólnie odpuść sobie przerabiałem temat i siebie i zrezygnowałem.
Chyba że dostaniesz cały przodek, ale i tak są zmiany w przednim pasie i będziesz musiał dopasowywać elementy.
xxxyyyzzz
Wysłany: Czw Lis 29, 2012 01:15
dzieki super porada to napwno odpuszczam
kurcze sam nie wiem czemu od brata odkupilem poniosla mnie fantazja i jest to juz moj 7 samochod na podworku.... !@!$# moze chce ktos go lub innego kupic bo mam problem z parkowaniem:)
SyntaX
Wysłany: Czw Lis 29, 2012 08:45
Poprosze zdjęcia na a_skrzypczak@o2.pl
Benzyna Diesel.
Opisz mi go z fotkami.
Europa, Anglik
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [freelander] stuki z przodu
SEZAMKI Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Wto Lut 17, 2015 19:03
piokow01
Brak nowych postów [freelander] Terkotanie z przodu
krokodylek Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 6 Pon Gru 11, 2017 10:14
krokodylek
