Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 ] problem z temperaturą silnika
liukas19
  Wysłany: Wto Paź 16, 2012 19:26   [Rover 214 ] problem z temperaturą silnika
Witam mam taki problem z roverem 214 si 96 r 1.4 polega on na tym ze na zimnym silniku nie włancza mi sie automatycznie ssanie dopiero po zagrzaniu silnik odpala i chodzi normalnie.
Drugi problem polega na tym ze gdy uruchomie silnik wentylator chłodnicy odrazu sie wlancza silnik nie łapie temperatury i nawet po odłączeniu wentylatora wskazuwka temp sie nie podnosi lub podniesie sie i opadnie za chiwle. Nie wiem czy to jest wina jakiegos czujnika i gdzie sie one znajdują ?? ?
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 19:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 19:37
Czujnik temperatury płynu chłodzącego masz do wymiany. Gdzie jest, jaki powinien być i jak go wymienić? Te wiadomości znajdziesz na forum. :wink:
robsson78
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 21:42
W 16 V jest w tym samym miejscu.
Niewiedza kosztuje.
liukas19
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 13:27   [Rover 214 si] problem z temperaturą
Spróbuje wymienić i zobaczymy
[ Dodano: Pon Gru 10, 2012 13:27 ]
Witam posiadam taki problem w swoim roverze wymieniłem czujnik temperatury ponieważ był popsuty i teraz podczas postoju samochód łapie normalnie temperature a gdy zaczne jechać po minucie temperatura zaczyna spadać do zera praktycznie na zegarze. Zaznacze ze gdy sie zagrzeje orzewanie nie daje gorącego powietrza tylko ciepłe co to może być ??
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 14:13
Najprawdopodobniej termostat masz cały czas otwarty.
liukas19
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 16:55
Termostat wymieniłem niedawno na nowy zrobiłem w nim otwór fi 6 w razie zablokowania sie.
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 16:58
Ten otwór nic ci nie pomoże jak się zablokuje. :wink:
Sprawdź czy w czasie nagrzewania, nagrzewa się również dolny wąż który wchodzi w chłodnice.
liukas19
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 17:01
Dodam ze nawet po zrobieniu 100 km nawet sie nie zagrzeje
[ Dodano: Pon Gru 10, 2012 17:01 ]
Ostatnio sprawdzałem i wszystkie weże były nagrzane myśle ze układ nie jest zapowietrzony no nie wiem zresztą
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 17:04
To może czujnik na licznik szwankuje.
liukas19
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 17:05
Ale temperatury nie ma w ogrzewaniu też
Cezary_Czapski
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 21:41
leszczu napisał/a:
liukas19 napisał/a:
A po tych 100km jak się zatrzymasz to temperatura rośnie ?
Jeśli tak to termostat - może ten otworek ø6... w innym aucie miałem problem z korkiem i eksperymentalnie zamontowałem "podparty" termostat, żeby go wyeliminować jako przyczynę wzrostu temperatury.
W układach ciśnieniowych wystarczy szczelina grubości zapałki żeby pompa wymusiła obieg płynu przez chłodnicę, a w czasie jazdy i temperaturze +5°C auto nie osiągnęło nawet ¼ normalnego wskazania.
Jeśli w czasie jazdy temperatura spada, a na postoju rośnie to jest otwarty obieg płynu przez chłodnicę.
roverzysta
zdzichu
Wysłany: Wto Gru 11, 2012 09:26
Wymień termostat, za duży otwór wywierciłeś. Poza tym jak padnie termostat to grzanie na full i można ostrożnie gdzieś dojechać.
liukas19
Wysłany: Wto Gru 11, 2012 09:58
Powiem tak nieważne ile przejade temperatura na postoju rośńie do normalnej i gdy tylko rusze kilka sekund i zaczyna spadać do zera. Ale nawet z dużym obiegiem chłodzenia temperatura po dużej ilosci kilometrów nie wzrosńie do normalnej ? Czy może układ jest jakoś zapowietrzony jeszcze ??
[ Dodano: Wto Gru 11, 2012 09:58 ]
Ogólnie chodzi o to ze mam zawsze zerową temperatórw ogrzewania
Wysłany: Wto Gru 11, 2012 11:29
A jak odpowietrzałeś układ ??
zdzichu
Wysłany: Wto Gru 11, 2012 13:36
Na postoju uzyskasz temperaturę bo nie ma nawiewu na chłodnicę. Jak ruszysz jest nawiew i temperatura spada. Do ilu się nagrzewa na postoju, a do ilu podczas jazdy? Sprawdż. I w czasie jazdy wyłącz grzanie bo się wcale nie nagrzeje.
Cezary_Czapski
Wysłany: Wto Gru 11, 2012 22:09
liukas19 napisał/a:
Normalnie termostat, ale
liukas19 napisał/a:
Zapowietrzona lub zabita nagrzewnica, czyli brak obiegu. Może być tak, że przy wyższych obrotach bąbel powietrza trafia na czujnik temperatury i ....
Przytrzymaj na postoju silnik na obrotach 1500-2000 i sprawdź, czy wskazanie temperatury nie spadnie.
Musisz najpierw odpowietrzyć układ - przywrócić ogrzewanie wewnątrz.
roverzysta
liukas19
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 11:27
Odpowietrzałem tak ze wlałem płyn odkręciłem śrubkę od odpowietrznika i grzałem silnik. Po pewnym czasie płyn juz przestał ubywać wiec stwierdziłem ze jest odpowietrzony niby wszystkie weżę są gorące.
Na postoju ogrzewa sie wskazuwka jest prawie na środku tzn może kreskę niżej a w czasie jazy spada prawie do zera. A jak zabrać sie za nagrzewnice i jak ewentualnie to odpowietrzyć chłopaki ??
I jest tak żę wydaje mi sie ze przez tą niską temperature silnik chodzi na ssaniu cały czas.
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 13:43
liukas19 napisał/a:
A otworzyłeś zawór nagrzewnicy przed tym odpowietrzaniem ??
liukas19 napisał/a:
No jak masz niedogrzany silni kto pewnie, że będzie chodził na ssaniu.
liukas19
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 14:24
NIc nie wiem o żadnym zaworze nagrzewnicy gdzie to jest ?
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 14:35
liukas19 napisał/a:
Przekręciłeś pokrętło od ogrzewania na max ??
Brak nowych postów [R 214 Si 96'] Problem z temperaturą silnika
Rokosz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Kwi 29, 2010 21:28
pawel.o83
Brak nowych postów [R25] Problem z temperaturą silnika
dejv89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Maj 11, 2015 23:15
dejv89
Brak nowych postów [R200 1.4 Si '98] Problem z temperaturą silnika.
pistolet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Wrz 27, 2010 12:22
stiepazapto
Brak nowych postów [R214 '99] Problem z temperatura silnika.
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Sty 05, 2009 22:24
ash
